TILL
10-11-2011, 01:01:54 - [CRX ed9] renseignement jante et pneu
salut ! les connaisseurs je fais appel a vous pour un renseignement pour ma crx j ai envie de changé les jantes de la tute et j aime bien celle de e30 noir au bort polis viking elle sont en 15 (et12) et les pneus dessus sont du 195/60
il sont balaise les pneus !!alors voila les questions
quel conséquence ca va avoir sur la conduite l usure des pieces qui entrainent ces jantes plus lourde ?
est ce que ca va passé au niveau des ailes ?
et le controle tecknique ?
puis je mettre des pneus moins epais (je sais pas comment ca s appel desolé ) merci je les ai pas encore mais peu etres dans la semaine donc j ai pas de photo
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 407
Sujets : 34
10-11-2011, 02:28:33 -
Salut,
Je ne suis pas un expert, et je ne connais pas exactement les cotes de ta ED9, mais si c'est comme les EG un ET45, ET12 va sortir de plus de 3 cm ... je pense que c'est beaucoup trop !
Personnellement j'ai préféré rester en jantes 15 pouces Honda pour avoir exactement ET45 (donc des pneus bien alignés sur les trains roulants).
Pour la tailles des pneus il faut impérativement respecter la circonférence d'origine.
Pour savoir quelle est la bonne combinaison, voici le site que j'ai trouvé le plus pratique :
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
A gauche on rentre les caractéristiques de la roue d'origine (jante + pneus) et à droite on vérifie quel pneu on peut prendre avec une jante de dimensions différentes. C'est très pratique et cela donne un aperçu de la forme des nouveaux pneus, et ce qu'il faut en fonction de la largeur de la nouvelle jante.
Bonne pêche aux jantes !
TILL
10-11-2011, 12:17:52 -
merci de ton aide c dommage j aimais bien le style de c est jante
boobye
ED7 Dd
91 - Essonne France Messages : 317
10-11-2011, 18:02:04 -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....jantes+ed7
Je pense que sa peux t'aider un peu
Sinon comme l'a dit Pascal78000 en ET12 Sa ressortira de tes ailes a coup sûr. Sa passera au niveau des ailes en fonction de ton rabaissement.
Enfin si c'est du 15" pour passer le CT il faut que tu soit en 195/ 50 au lieu du 195/60
TILL
10-11-2011, 18:35:45 -
merci de ta reponse la voiture n est pas rabaissé pour l instant.
TILL
10-11-2011, 18:39:59 -
merci pour les jantes mais jveu plus de 14 franchement le visu n est pas terrible
TILL
12-11-2011, 23:56:46 -
merci pour toute ces precisions les mecs jvais opté pour des jantes classics car tout ca me donne mal a la tete !! jveu pas fossé le kilometrage ou quoi que soit donc jvais prendre des jantes en 15 que le controle teknique me conseillera .merci les gars
m-tec-powaaa
13-11-2011, 01:29:22 -
tu faussera pas ton compteur si tu prends une roue qui a le meme diametre que la roue d'origine (jante+pneu), voir avec ce lien qui est bien utile:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
pour garder le meme diamètre sur ED9 c'est a peu près ca: 13"= 175/70/13
14"= 185/60/14
15"= 195/50/15
boobye
ED7 Dd
13-11-2011, 02:07:48 -
TILL a écrit :merci pour toute ces precisions les mecs jvais opté pour des jantes classics car tout ca me donne mal a la tete !! jveu pas fossé le kilometrage ou quoi que soit donc jvais prendre des jantes en 15 que le controle teknique me conseillera .merci les gars
Au CT si tu demande "quelles jantes en 15 je peux mettre sur mon ED?" il lira ses papier et il te dira comme m-tec-powaaa a écrit :15"= 195/50/15 c'est tout. L'ET eux sa les intéresse pas et ils roulent pas avec tout les jours
Donc comme dis plus haut choisi juste tes jantes en 15 en gardant un ET convenable (35 à 50) et tu n'aura pas de soucis de compteur ou autres. Une bonne géométrie une fois les jantes posée et roule !
TILL
13-11-2011, 22:51:22 -
merci les gars je vais faire la geometrie de toute facon j ai tt changé rotule tete de cardan flexible soufflrt et tout mes silent bloc arr sans exception donc cela s impose et pour les jantes j opté pour les paroteck mygale silver 6.5*15*et 35monte en hankook ventus S1 evo K107195/50/15 jcrois que c est bon?c bien du 4fois 100
TILL
15-11-2011, 00:14:14 -
ok merci pour les photos jpeu pas l auto est nu pour peinture traitement de la rouille blaxon au endroit strategique et innacessible .et je suis dans l attente d un toit ouvrant en fibre car j en avais acheter un d occase mais quand on la demonte j ai vu de la rouille alors que cetait invisible a loeil (tuyau d eau bouché( .bref merci pour votre aide le sujet est clo
psm-loic
17-11-2011, 16:56:11 -
m-tec-powaaa a écrit :Trop de déport c'est meme un peut chiant a rouler, la voiture suis un peu les defauts de la route et ca se ballade a haute vitesse, personellement ET 12 je ne te conseille pas. (si tu veux je vais vendre mes jantes mugen en 14 ^^)
salut tu va les vendre combien tes mugen ?
