[CRX ed9] d16a9 ou d16z5?
la_pierre Hors ligne
21-06-2013, 21:29:57   -   [CRX ed9] d16a9 ou d16z5?
Bonjour, j'ai acquis récemment une ed9 de 90.
elle est d'origine et en bon état apparent.
d'après le site de pièces OEM en lien sur le forum et les numéros de la Cg, elle aurait un moteur d16z5 et l' ex proprio m' a dit qu'elle faisait 125 ou 127 cv.
cependant sur le bloc et sur la plaque constructeur il est écrit d16a9 :-)
pas de trace de sonde lambda, ni cata ( présent sur le d16z5) et collecteur en 4-2-1 comme annoncé pour le d16a9.
du coup le doute m' habite Huh
c'est un d16z5 ou d16a9 qui anime ce p'tit bolide???
y'as t'il une subtilité visuelle pour les différencier?
merci.
Sébastien Hors ligne
21-06-2013, 22:30:49   -   RE: [CRX ed9] d16a9 ou d16z5?
La réponse est dans la question, si la plaque constructeur stipule un d16a9 et qu'il est clairement gravé d16a9 sur le bloc... bah euuhhh c'est un d16a9 !! :-)
Le d16z5 est catalisé comme tu l'a dit, et se trouve uniquement sur les crx d'origine allemande qui ont d'ailleurs les vitres et retros manuels ! Est ce le cas sur la tienne ?
21-06-2013, 22:38:13   -   RE: [CRX ed9] d16a9 ou d16z5?
Ca fait un peu question con, je l'avoue....
sinon, vitres et retro elec, pas de réglage elec des phares (lu sur un post d'une crx allemande)
Donc c'est bien un d16a9.
cool 8-)
merci ;-)
(Modification du message : 21-06-2013, 22:41:06 par la_pierre.)
  [ed9]d16z5 par un d16 a9 iguane 5 1 021 25-01-2019, 18:49:40
Dernier message: iguane
  [Crx ed9] Supports Moteurs D16A9 krys95 4 1 939 23-04-2017, 20:42:49
Dernier message: roms
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 847 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 458 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 777 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ED9] Compatibilité des soupapes d16z5 sur d16a9 Fran6 1 1 366 21-01-2014, 09:57:01
Dernier message: Fran6
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 397 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [CRX allemandes / Ed9 CRX 1.6i-16 (D16Z5)] Un peu d'infos. ZdI 30 9 088 30-07-2012, 11:56:18
Dernier message: les-fufu-39
  collecteur 4 en 1 de crx d16z5 sur d16z6 possible ????? Z* 8 1 550 01-07-2006, 20:41:22
Dernier message: Z*
