7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
10-12-2013, 00:19:39   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , En cours... "p.9"
ouki j'irai voir ...
SInon un collègue a moi a acheté il y a un petit moment , une batterie lithium pesant quand même 750g O_o , j'ai halluciné ^^ , la largeur d'un I-phone 4 et la hauteur a peux près de 8-9 cm rien quoi un gain de plus de 10 kilos rien que sur sa batterie et minuscule on pourrai même l'accroché au rétroviseur :S , par contre si je me souviens 200 euros la batterie Sad lol hfdp ^^
(09-12-2013, 23:59:58)NathanSF a écrit : C'est une batterie de taille standard que tu as ?
Sinon pour les petites, tu as Tegiwa.
Et sur fullcar y'a quelques bacs à batterie pour les standardes il me semble Smile
Sinon batterie de chez Honda directement marqué Honda dessus Smile
Donc ouais standard a mon avis ^^
(Modification du message : 10-12-2013, 00:22:06 par eg5 by suzuka.)
05-01-2014, 14:47:50   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , En cours... "p.9"
Niveau batterie c'est une d'origine pour le moment , je voudrai en prendre une allégé , je vais voir sinon on m'as dit sur gt2i aussi a voir Smile
Un collègue à moi possède une batterie lithium de 750g O_o , c'est aussi large qu'un I-phone et en hauteur un galaxy S3 , mais bon 200 euros ça va attendre un peux Big Grin
(Modification du message : 05-01-2014, 14:49:54 par eg5 by suzuka.)
12-01-2014, 02:38:36   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , En cours... "p.9"
Bon alors n'ayant pas trop eus de temps pour bosser sur le bloc une petite aprem m'as bien servi pour bosser dessus Smile
Montage des durites d'eau Samco avec collier large , histoire que rien le lache pour être tranquille , ainsi que la durite Tegiwa petite photos Smile
[Image: 741646samco1.jpg]
[Image: 502141Samco2.jpg]
[Image: 200864tegiwa1.jpg]
[Image: 654858Enssembledurites.jpg]
Voilà maintenant montage des supports password JDM , pour surélever le capot , quelques photos du montage après montage capot fermé Smile
[Image: 977556Capotrelev1.jpg]
[Image: 478314Capotrelev2.jpg]
Maintenant photos de l'ensemble en montage a blanc Smile , il ne me manque pas bcp de choses à faire tringlerie de boite rebrancher le calculateur avec son éprom , quelques connexions à brancher , collecteur 5zigen en 2.5 pouces .... du remontage quoi Smile les cardans sont remis , donc voilà , il me manquera plus qu'as commander le récupérateur d'huile MOCAL , et les durites pour relier et voila donc bientôt le coups de clef Smile
[Image: 498384Moteurablanc.jpg]
Désolé pour la qualité de la dernière photo , j'en referai d'autres Smile
(Modification du message : 12-01-2014, 02:53:10 par eg5 by suzuka.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
12-01-2014, 14:02:01   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
http://www.gt2i.com/fr/batteries/60867-B...1-4kg.html
Chez gt2i ta ca 1.4 kg mais niveau puissance je sais pas si c suffisant!
Sinon les odyssey mais au moins 5kg mais qq meme moins cher..
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
12-01-2014, 15:22:09   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
Le manchon tegiwa n'est pas trop souple?
Sinon belle auto Big Grin
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
12-01-2014, 19:26:33   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
Je sais pas pourquoi mais j'ai tout de suite pensé à un coup de clef sur la carrosserie Big Grin
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-01-2014, 19:32:19   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
tout ça pour niouler Mr Green
12-01-2014, 20:30:26   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
(12-01-2014, 15:22:09)Lem51100 a écrit : Le manchon tegiwa n'est pas trop souple?
Merci Smile
Si un peux souple mais ça va , assez facile à monter , coté papillon , par contre la boite à air O_o pour voir qu'il se trouve un évasement en extrémité ça rentre quand même un peux en force :S , mais ça se met Smile
Sinon aujourd’hui , remontage des trains terminé , la tringlerie de boite en lieu et place origine impeccable Smile , zéro souci mis a part le ventilateur , avec la boite à air , j'ai retaillé le plastique du ventilateur car avec la boite à air et la radiateur alu , un peux trop épais , ça avait du mal a rentrer, calculateur rebranché , sinon tous est bon Big Grin
Manque plus maintenant que le récupérateur d'huile avec les durites avec les liquides ; Boite , Moteur , Refroidissement .
(Modification du message : 12-01-2014, 20:30:43 par eg5 by suzuka.)
15-01-2014, 00:14:26   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
Récupérateur d'huile commandé , je n'y avait pas pensé à par en mettant mon nez dessus ^^ , mais le décataliseur est trop petit en diamètre au raccord décata , collecteur :S (sortie de collecteur en 2.5 pouces ) , j'ai moyennement envie d'en acheter un pour 100 euros , j'ai donc décidé d'en faire un moi même.
J'ai déjà commencé les plans ... , je poserai des photos de la création du nouveau décata au fur et à mesure , si ça peux aider quelqu'un Smile
J'ai aussi passer mes B8 , à faire rainurer à un collègue usineur qu'il me retaille des rainures plus basses , histoire de baisser le segment et poser la caisse un peux plus ( pas de trop histoire de ne pas faire travailler les amortisseurs en butés ), je les récupères la semaine prochaine normalement Smile
(26-10-2013, 09:54:36)MarchoU a écrit : d'après mes infos, y'aura pas besoin d'une réfection... j'en dit pas plus
J'avais pas vu ton commentaire Marchou ^^, ouais effectivement pas besoin de réfection la , au moins je ne me pose pas trop de questions savoir si tous est bien remis Big Grin , c'est l'avantage Smile
(Modification du message : 15-01-2014, 01:23:02 par eg5 by suzuka.)
16-04-2014, 18:51:28   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , bientôt le coup de Clef :)... "p.9"
Alors quelques nouvelles , depuis quelques temps que je ne suis pas passé ici :S , pour ceux qui suivent , j'ai eus une panne électrique , le moteur ne démarré plus souci réglé Smile
Hier premier test , ça ouvre méchamment un plaisir ces RM22 et se prendre plus de 9000tours c'est l'éclate Big Grin , une cartographie au top , le Vtec s’enclenche impeccable bonne sensation , avec les Bilstein B8 c'est vraiment plaisant quand j'aurai du temps je ferai une vidéo que je poserai Big Grin
Encore quelques babioles à arranger mais rien de bien gros Smile
(Modification du message : 16-04-2014, 18:57:10 par eg5 by suzuka.)
Durden Hors ligne
16-04-2014, 19:00:22   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
C'était quoi alors?
c 'est la methode O'conor mec
16-04-2014, 19:06:43   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Essaye de trouver avec tous ce que je t'ai dit voir si tu trouve , suis sur que tu me croira jamais Smile, il y a que moi pour avoir un truc pareil --'
(Modification du message : 16-04-2014, 19:07:36 par eg5 by suzuka.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-04-2014, 19:35:19   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Tu avais oublié de brancher le démarreur? Sac
16-04-2014, 23:08:37   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Nn ^^ , mais la panne étais vicieuse mais en meme temps tellement simple quand t'as trouvé --'
kev Hors ligne
honda civic ek4
17-04-2014, 04:04:49   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Smile j'espère pouvoir voir ton swap d'un peu plus près un de c'est 4 Smile , Tu sais combien le bloc sortais ? Smile niveau boite tu es passer sur une S80 ?
17-04-2014, 09:01:22   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Le bloc sort 230 chevaux ( feuille de passage au banc à l'appuie) , sinn niveau boite je suis encore sur la y21 , mais prevision de la s80 , je reprendrai la y21 et en changerai la 4-5 y21pour les mettre dans la s80 Smile , parceque la y21 me bride pas mal donc pressé de faire ça je pense bien que ça va être le jour et la nuit xD , du moins j'espère ^^
Et à long terme je ferai sauter le torsen , pour y mettre un autoblocant quaife ou M.Factory moins chère et je pense plus raisonable en terme " rapport qualité prix" pour ce que je vais faire de l'utilisation Smile , mais bon pour le moment c'est pas monn premier objectif la ...
Prochaine modif pipe d'admission et papillon avec carto éthanol et poulie réglable , pour essayer de gratter a 240 ça va être chaud mais à tenter , tous en restant en 1.8laça pourrai être sympas sans passer en strocker donc à voir Smile
Je regarde chez Edelborck la ils font deux type de pipe d'admission.
Une plus dans les tours , et l'autre plus bas dans les tours donc à voir je pense visé dans un premier temps la VictorX qui joue entre 7000 et 10 000 tours bref à voir ...
Si j'y arrive en restant en 1.8l je serai vraiment content de l'optimisation des 10 dernier petit chevaux Smile
(Modification du message : 17-04-2014, 09:42:50 par eg5 by suzuka.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
17-04-2014, 09:41:20   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Avec la bv d'origine, ca va etre rock'n'roll Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
17-04-2014, 09:53:36   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Ouais c'est sur c'est assez drôle ^^ , ça me change du B16a2 , j'ai tenté de tomber la 2 en sortie de courbe à l'accélération , j'ai été comme attiré vers l'extérieur xD , ducoup ben j'ai vite relevé la petite pédale à droite ^^ ça m'as vraiment changé , ducoup pour le moment va falloir que je m'habitue , j'ai tenté ce fameux 4-2 ==> le pied !!! ^^
Et avec la y21 et le pont "infini" ^^ ça me fais retomber à peine trop bas dans les tours mais bon ca passe quand même c'est pas dégeulasse nn plus xD , donc vivement le setup s80 Big Grin
(Modification du message : 17-04-2014, 09:58:27 par eg5 by suzuka.)
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
17-04-2014, 10:52:03   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
C'est donc toi qui à acheté l'ancien bloc de coubi (du crx) ?
Ca doit découper en effet Smile
17-04-2014, 11:43:36   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Yep c'est moi et son bloc arrache j'ai voulu me faire plaisir pour l'avoir vu tourné j'ai pas hésité en faite pour lui reprendre , et du peux que j'ai roulé avec il y a sacré potentiel Smile , et c'est aussi avec lui que je vois pour gratter les 10 derniers chevaux étant donné qu'il à fais ce bloc je préfère donc m'adresser à luii , ça me semble plus judicieux Smile
Et il m'as retravaillé la carto lorsque je suis aller le chercher car ayant la boite mugen il y avait encore moyen de gratter 2-3 chevaux , elle repassera au dyno lorsque j'aurai acheté et monté la pipe d'admission et le pap ont espère donc 240 .. ca serai bien sympas pour finaliser la préparation du b18 Smile
(Modification du message : 17-04-2014, 12:02:33 par eg5 by suzuka.)
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
17-04-2014, 12:22:25   -   RE: [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :)
Je veux exactement le même bloc miam !
  [Kia Stinger] Premier craquage ILoveJapan 16 971 11-12-2024, 16:36:08
Dernier message: Snowmonkey
  [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé geo26 185 27 692 30-08-2023, 07:21:57
Dernier message: geo26
  [EJ9] swap B18C6 HC BseriesHC 13 1 420 04-01-2023, 15:02:33
Dernier message: BseriesHC
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 757 30-08-2022, 14:39:16
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 416 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan/100NX ]mon premier projet Charly97436 12 4 474 10-09-2018, 19:17:36
Dernier message: Charly97436
  [CD7] Premier tour de roue depuis un long moment GuiGui88-666 125 18 589 19-05-2018, 01:05:11
Dernier message: Liban961
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 31 365 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [ee9] swap b18c6 AKR performance:vidéo prepa complete page 1 jejephiroth 1 735 166 291 02-10-2017, 17:05:50
Dernier message: ee9vtec
  [Nissan Terrano II] Mon premier KatKat c'est du Nippon Damien Go 8 3 133 01-08-2017, 15:18:59
