[CRX] Sièges Baquets + Kit de fixation universelle.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
10-10-2008, 22:19:39   -   [CRX] Sièges Baquets + Kit de fixation universelle.
Salut!
J'ai acheté 2 sièges Cesam, pour Mon ED9, les sièges étaient pas en très bon état ...
Je voudrais savoir si certains d'entre vous on déja effectué ce genre bricole? et si oui avez mis des kits de fixation universelle? ou alors acheté le kit spécial CRX...
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
12-10-2008, 23:25:27   -
tu as trouvé un kit spécial CRX? où ça ?
Moi je ferais comme pour mes bacquets fibre fixe, j'ai pris des barres en alu de 6mm d'épaisseur et 5 cm de large ou en acier 3mm. Les supports de sièges HONDA sont pas du tout conventionnel et assez biscornus mais il suffit de tordre ces barres pour les adapter pour les fixer sur les trous de fixation d'origine.
Pour chaque bacquet tu fixes 2 barres "adaptées maison" parallèles et de niveau voire plutot penché vers l'AR.
Sur ces barres qui forment un plan horizontal, tu positionnes des glissières universelles sur lesquelles tu fixes ton bacquet CESAM.
J'espère avoir été clair.
a+
Sujets : 57
20-10-2008, 16:31:38   -
En faites, j'ai pu récupérer les glissières des anciens sièges avec la fixation, il m'as suffit de faire une equerre car l'empatement des fixations des Cesam était plus courte que ceux du CRX.
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 260 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 467 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 522 03-06-2012, 11:16:54
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 379 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 562 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9] adaptation échappement universelle aider moi bobo36100 3 1 752 29-03-2012, 17:41:39
Dernier message: Nikopol
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 177 10-02-2012, 20:59:34
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 413 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [EG] montage ligne acier (probleme fixation) rsebconcept 6 2 781 14-08-2011, 14:07:29
Dernier message: rsebconcept
  [EK3] problème de fixation de la lame avant ? thomasEK3 56 15 678 07-07-2011, 17:12:44
Dernier message: thomasEK3
