[CRX] Ralenti haut perché à froid
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
15-12-2007, 21:48:44   -   [CRX] Ralenti haut perché à froid
Salut, j'ai un ptit probleme sur mon CRX que je n'ai pas constaté sur d'autre, lorsque je demarre, moteur bien froid, le moteur se lance direct à 2500tr puis redescen fur a mesure que le moteur chauffe!
Je trouve pas normal le 2500tr, je suis habitué à 2000 LOL
Quel valve, capteur ... joue ce role?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-12-2007, 00:00:52   -
starter automatique, il fait plus froid, il monte plus haut Wink (la mazda tapait des 3000 tres des fois...)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Mazda 3 MPS
16-12-2007, 00:25:43   -
Camtôa a écrit :starter automatique, il fait plus froid, il monte plus haut Wink (la mazda tapait des 3000 tres des fois...)
Moi ca me choque, j'ai eu 2 autre CRX et meme tres frois, 2000 voir 2100 gran maxi, 2500 Shock ca me choque! lol
Starter auto oui, mais c'est quel capteur au niveu du PGM FI qui joue ce role de starter?
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...2/11-2.pdf
VENDU Facepalm
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-12-2007, 02:14:06   -
David2059, c'est l'ecu qui gere ça ! Confused
mais c'est normal quand il fait froid !
C'est pas top en effet ! Confused
Mazda 3 MPS
16-12-2007, 14:05:47   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :David2059, c'est l'ecu qui gere ça ! Confused
Cool je vais mettre le mugen pour voir LOL le mugen me donné 2000 tout robnd par grand froid, je v testé ca, merci
VENDU Facepalm
Mazda 3 MPS
22-12-2007, 20:48:38   -   .
Bon ben pas trouvé, j'ai permutté ECU et meme le boitier d'injection, c'est pas ca, ca doit venir d'un capteur mais lequell? on m'a parlé de la sonde de temperature qui pourrais influencé. bref des idées?
VENDU Facepalm
Mazda 3 MPS
22-12-2007, 23:50:08   -
c'est bon je pense avoir trouvé, merci
il s'agirait de la "fast idle valve" à l'arriere du collecteur d'admi, qui merde, j'ai passé ma main, je sent de l'air, je vai le nettoyer et remplacer les joints, et à froid d'apres le workshop, 2000tr/min est le grand maxi lors du demarrage Wink
http://media.honda.co.uk/car/owner/media.../11-34.pdf
VENDU Facepalm
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
23-12-2007, 19:30:40   -
c est le starter automatique comme ils te l ont di car toutes les voitures ne réagisse pas pareil alors ne te base pas trop sur d autre véhicules.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Leroux Hors ligne
Honda CRX AF 86'
24 - Dordogne France
18-11-2014, 14:25:01   -   RE: [CRX] Ralenti haut perché à froid
Putain, je tombe sur ton post presque au hazard et j'espère que ça va résoudre mon problème de ralenti trop haut à chaud. Moi il se stabilise à 850 tr mais repart à 1500 (comme à froid) au bout d'un kilomètre. Puis il rechute apres qq temps.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
22-11-2014, 18:24:14   -   RE: [CRX] Ralenti haut perché à froid
Tu a pensé à l'IACV?? à le nettoyer?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Darrell Hors ligne
24-11-2014, 19:03:20   -   RE: [CRX] Ralenti haut perché à froid
Leroux, ta consommation est en hausse ? J'avais eu le même problème c'était le carlostat qui était bloqué en position ouvert du coups le moteur remettait comme des coups de starter même à chaud
Law-Break-ISR Hors ligne
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
01-12-2014, 14:01:30   -   RE: [CRX] Ralenti haut perché à froid
Cela ne pourrait pas venir de l'avance a l'allumage ?
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 382 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 048 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 215 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 991 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 672 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 504 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 193 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 770 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 734 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 3 064 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
