depuis le temps ...
le crx n'a pas trop evolué mais ca avance quand meme !
vu l'etat du compartiment moteur et des durites et autre perif et suite a la casse de l'aternateur on s'es occupé de sortir le bloc !!!
du coup nettoyage complet du bloc et du compartiment moteur . ca m'a permi de faire le point sur les pieces usées ou abimées . Du coup commande chez honda :
-support moteur arriere
-support moteur de bv
-fil de calister
-cache goupille de tringlerie de boite
-soufflet de tringlerie de boite
-vis et ecrou d'alternateur
a ca viendra tout les clips de bas de caisse car j'ai démonté ceux-ci pour controlé si aprés quazi 2 ans ca a bougé resultat niquel pas de rouille.
l'alternateur est en reparation .Me manquera que le kit distri pour pouvoir remonté le bloc !
la corde parrait faiblarde mais elle es solide comme pas permi ! il reste encore du taf sur le bloc et la bv pour les avoir propre mais ca va le faire !
