CRX EE8 Volcom'z TOF COMPARTIMENT MOTEUR
bioman-esi Hors ligne
15-12-2009, 00:35:29   -
j'achete lol tu assure quand même !!
les intimes m'appelle force rose.......
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
15-12-2009, 19:24:52   -
Merci Bio !!!
elle a bien changée quand meme ! mais elle le merite bien donc ca change tout LOL
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-12-2009, 13:53:52   -
Ahhh les crx Vtec , Miam
Mécanique HONDA
Réputation : 27
02-02-2010, 19:58:33   -
yop tout le monde Big Grin
le crx a eu le droit a un nouveau par-brise et un nouveau joint de par-brise !!!!
je voulais changer surtout le joint car c'ete encore celui d'origine et il n'ete plus bien ajusté donc avant d'avoir de la rouille ou quoi j'ai fais faire cela !
surprise aucun point de rouille donc niquel !
j'ai egalement refait une vidange moteur avec filtre a huile pur flux a 158 000 km .
puis petite commande chez Akr-perf
filtre a essence :
[Image: cimg2510.jpg]
tapis siglés AKR-perf qui epoussent au poil le sol du crx !!!
[Image: cimg2511.jpg]
et le soufflet qui est en tout point identique a l'origine en bien plus beau
LOL :heart:
[Image: cimg2512.jpg]
bon les tapis et le soufflet ont ete de suite montés me reste a changer le filtre a essence
le crx ayant trouvé un garage avec fosse avant l'hiver je vais pouvoir attaquer les silent bloc arriere . c'est cool de le savoir au chaud
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
02-02-2010, 21:00:15   -
Sympa tout ça Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Réputation : 27
02-02-2010, 21:29:35   -
Merci Msieu ! Mr Green
CarSaX Hors ligne
02-02-2010, 22:52:35   -
punaise vilain sa faisait longtemp que j'avais pas vue ton crx il va falloir qu'on parle Big Grin
le mien est en vente au faite Big Grin
Mad Manu Hors ligne
02-02-2010, 23:28:17   -
Joli rex et super boulot Smile.
Dit moi ami lorrain, tu sais si les clips pour le parechoc arrière sont les mêmes sur ED9 ?
Tu pourrais me donner la ref de la pièce s'il te plaît ?
Idem pour la bague de la crémaillère, ça doit être la même je pense; tu aurais la ref ?
Merci d'avance Smile.
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
02-02-2010, 23:28:18   -
Très jolie ton CRX, je te croiserais peu être un jour !
Réputation : 27
07-02-2010, 21:00:42   -
Denrée aucun souci au plaisir Wink
Mad Manu j'ai les ref faut juste que je passe au garage pour te les donner surement demain Wink et ce sont les meme que pour ED phase2 je sais pas pour les phase 1
Carsax LOL j'ai vu ton annonce pour ton rex ! il es super propre tu le sait déja ca !
Mad Manu Hors ligne
09-02-2010, 21:13:57   -
Impec, mon ED9 est un phase 2 Smile.
Réputation : 27
09-02-2010, 23:42:29   -
je te les donne demain sans faute .
je devai les monté hier mais mon alternateur m'a laché :x
du coup j'ai miseré a ramener le crx jusqu'au garage !!!!
Réputation : 27
15-07-2010, 19:06:01   -
depuis le temps ...
le crx n'a pas trop evolué mais ca avance quand meme !
vu l'etat du compartiment moteur et des durites et autre perif et suite a la casse de l'aternateur on s'es occupé de sortir le bloc !!!
du coup nettoyage complet du bloc et du compartiment moteur . ca m'a permi de faire le point sur les pieces usées ou abimées . Du coup commande chez honda :
-support moteur arriere
-support moteur de bv
-fil de calister
-cache goupille de tringlerie de boite
-soufflet de tringlerie de boite
-vis et ecrou d'alternateur
a ca viendra tout les clips de bas de caisse car j'ai démonté ceux-ci pour controlé si aprés quazi 2 ans ca a bougé resultat niquel pas de rouille.
l'alternateur est en reparation .Me manquera que le kit distri pour pouvoir remonté le bloc !
[Image: _mg_3610.jpg]
[Image: _mg_3611.jpg]
[Image: _mg_3612.jpg]
[Image: _mg_3710.jpg]
la corde parrait faiblarde mais elle es solide comme pas permi ! il reste encore du taf sur le bloc et la bv pour les avoir propre mais ca va le faire !
FloDOHC Hors ligne
15-07-2010, 19:18:29   -
Sympa ce CRX,tu le restaure bien,j'apprécie!
Les tapis de sol,il y en a deux ou 4?
Réputation : 27
15-07-2010, 22:29:05   -
Merci bien ! faut ce qu'il faut et surtout prendre son temps
Il y a 4 tapis dans le set de chez akr.
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
15-07-2010, 23:17:28   -
j'aime le soin avec lequel tu travail! Yes
ce rex est vraiment bichonné! Big Grin
Réputation : 27
22-07-2010, 22:44:58   -
j'ai recu mes pieces de chez honda
manque encore l'alternateur et le kit distri mais ca va arriver .
j'ai commencer le nettoyage du compartiment moteur et je vais attaquer le poncage et peinture .
[Image: _mg_3910.jpg]
[Image: _mg_3911.jpg]
je vais aussi en profité pour repeindre le master vac . et refaire le support batterie ainsi que le ventillo .
ca avance tranquilement
22-07-2010, 23:59:16   -
petit a petit l'oiseau fait son nid hey hey
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
23-07-2010, 07:53:31   -
Quel beau taf que tu as effectué jusqu'ici Shock
Chapeau...
En tout cas félicitations et bon courage pour la suite Wink
Je vais suivre tout ça de près Big Grin
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
23-07-2010, 16:58:17   -
sa change la vie quand c'est propre! Big Grin
Réputation : 27
26-07-2010, 15:08:35   -
Merci a vous !
ouais c'est clair ca change la vision de la caisse quand c'est propre .
[Image: _mg_3919.jpg]
[Image: _mg_3920.jpg]
le kit distri sera là ce soir ! je vais repasser une derniere couche dans le compartiment moteur et aprés vernir tout ca une fois la peinture ayant 24h de sechage .
je dois encore nettoyé toutes mes durites puis les passer au lubrifiant silicone c'est ultrat efficace pour nourrir et renové !
j'ai test sur la durite du master vac . c'est beau !
[Image: _mg_3921.jpg]
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
26-07-2010, 16:59:13   -
impressionnant le lubrifiant silicone sur ta durite! Shock
Réputation : 27
26-07-2010, 17:23:58   -
ouai clair !
et la photo a ete prise 1 semaine aprés le produit vaporisé !
donc c'est pas sur le coup que c'est brillant mais bien durablement
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2010, 18:20:51   -
l'alternateur est ...sexy :q !
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
26-07-2010, 18:54:16   -
Lonewolf a écrit :l'alternateur est ...sexy :q !
aussi oui, et sans parler de la baie moteur qui va être plus que neuve! Big Grin
Wesh Hors ligne
26-07-2010, 20:23:25   -
Très propre tout ça 8) Tu a peint ta baie moteur à la bombe?
Réputation : 27
26-07-2010, 20:30:17   -
Ouai j'ai bien peint ma baie moteur a la bombe :roll: faute de moyens et de plateau ...
le rendu pour l'instant me plai bien on verra une foi verni . pour la teinte aucun souci c'est bien la meme !
Wesh Hors ligne
26-07-2010, 22:03:04   -
Y a pas de mal c'est justement parce que ca rend bien en photo
foksapousse Hors ligne
26-07-2010, 22:11:50   -
On fait avec ce qu'on peu et avec les moyen que l'on a :P Wink
Et franchement quand le moteur sera remonté avec tous ces éléments autour on va pa aller voir si sa a été peint au pistolet ou a la bombe , sa sera et c'est d'ailleurs tout aussi nikel!
C'est pas comme si t'avais peint la carrosserie exterieur a la bombe
LOL
de retour en EP3...un jour!!!!
Réputation : 27
27-07-2010, 19:19:44   -
oui c'est clair qu'on essay d'avoir un super rendu alors qu'on sait qu'une foi le bloc dedan on voi pas grand chose cela di autan le faire le mieu possible du premier coup clair !
la derniere couche est finie !
[Image: _mg_3922.jpg]
avant :
[Image: _mg_3923.jpg]
aprés :
[Image: _mg_3924.jpg]
[Image: _mg_3925.jpg]
avant :
[Image: _mg_3926.jpg]
apres :
[Image: _mg_3927.jpg]
de bien prés :
[Image: _mg_3928.jpg]
[Image: _mg_3929.jpg]
[Image: _mg_3930.jpg]
reste pu qu'a vernir .
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 60 3 785 17-11-2024, 19:20:40
Dernier message: vtec35
  [EE8] Crx Vtec EE8 Celestial blue bigmama74 9 4 675 20-04-2015, 20:53:16
Dernier message: RetroMoods
  [Eg2] le Delslow de VoLco_O'm en tof dans l'Autoworks ^^ volcomvtec 60 13 219 05-12-2013, 17:51:50
Dernier message: Sxyllaz
  [EE8] Honda CRX EE8 | Maaaat Maaaat 31 14 946 15-05-2012, 21:16:31
Dernier message: Maaaat
  tof ed7 après rabaissement by_cotla 3 1 179 10-11-2011, 00:10:59
Dernier message: Kounkoun78
