arno25
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
- France Messages : 73
08-07-2018, 17:52:02 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Salut,
Elle a quand même meilleure allure comme ça. Bon, il reste du travail mais c'est un bonne voie. En tout cas, elle revient de loin.
Pour ton bouchon, c'est le cache de l'arbre à came.
Sur ce lien, tu as le cache plus la réf honda, ainsi que l'éclaté pour savoir où il va et comment le monter.
https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-HONDA-CA...1438.l2649
Autrement, si tu veux faire du tuning qui sert à rien
http://www.tegiwaimports.com/select-car/...eries.html
Cela se trouve aussi accessoirement chez Honda.
volcomvtec
08-07-2018, 18:28:02 - [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
C'est pas faire du tuning, l'avantage de passer sur un cam seal autre que honda c'est que tu a 3 joints 'reel' donc plus de fuites alors que le cam seal oem est en plastique donc ca fuira a nouveau.
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
arno25
08-07-2018, 18:56:28 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
J'espère que tu l'as pas mal pris volcomvtec, Je conseille surtout pour ne pas faire des dépenses que ne sont pas en adéquation avec l'utilisation de la voiture.
Je sais que Honda avait changé ce bouchon avec les années. J'ai constaté cette fuite sur ce bouchon sur ma EE9 (ancien modèle) , mais jamais sur mon Integra en onze ans (nouveau modèle d'origine sur ITR). Je dis pas qu'il fuit pas, mais c'est rare avec le nouveau modèle de bouchon.
De plus je vois pas l'intérêt pour une voiture balade de dépensé un bouchon qui coûte trois fois plus cher que l'original.
Différence entre les anciens et nouveau :
ancien : https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-HONDA-CA...0005.m1851
nouveau : https://www.ebay.fr/itm/GENUINE-HONDA-CA...0005.m1851
Ne le prends pas pour toi volcomvtec, je me doute que tu dois connaitre les 2 modèles. C'est surtout pour expliquer aux personnes qui lisent et ne connaissent pas .
volcomvtec
08-07-2018, 19:12:51 - [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
A non je l'ai pas mal pris ou autre, c'est juste car tu disais que ça servait a rien que j'ai donner mon avis.
J'en avais recommander un oem a l'époque de mon ee8 bleu et au bout de 2ans ça commencer a nouveau a suinter.
A voir pour un model prévu pour itr peut être qu il es différent.
Chicosaxo
08-07-2018, 21:29:21 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Ah oui d'accord, moi qui pensais qu'il suffisait simplement de virer le joint de soléno et de tirer dessus...
Donc à faire en même temps que le cache culbu et que mon réglage du jeu aux soupapes.
Je vais pouvoir le commander, je vais prendre un origine pour l'instant, ça ira bien, et je surveillerai ça de près.
Merci à tous pour vos conseils, comme d'habitude !
max133
09-07-2018, 19:17:33 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Salut chico , je suis aussi sur marseille et je restaure aussi une crx vtec .
je t'ai laissé un message en MP .
Chicosaxo
09-07-2018, 20:19:35 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Kagotani: Merci pour le conseil, je l'appliquerai. Je l'ai commandé directement chez Honda pour 14€, je le reçois jeudi normalement.
Max133: Cool, je me sens moins seul, je vais regarder ça !
Sinon, je n'arrive toujours pas à trancher pour l'ensemble amortisseurs + ressorts.. D'un côté les Koni que l'on me conseille IRL, de l'autre les B8.. C'est sûrement la dispo et la facilité d'achat qui fera la différence.
Chicosaxo
10-07-2018, 22:20:08 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Super merci, je vais également regarder.
Pour les deux gros silentblocs de derrière, vous avez de bonnes adresses?
arno25
Chicosaxo
11-07-2018, 21:55:19 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Top pour le lien ! Demain je vais chez Honda demander le tarif..
Ceux d'origine tiendront avec le temps? On m'a dit qu'ils risquaient d'être à changer d'ici 2 ans..
J'ai par contre entendu du bien des Spoon..
volcomvtec
12-07-2018, 12:13:58 - [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Les sb honda sont top et ont ete modifier il y a quelques annee justement pour etre plus rigide, apres comme dit Yann la plupart des sb on 20ans voir plus et on perdu toute leur rigidité doncc faut pas se dire pour cette raison que les honda sont pas top.
Je vien de monter des hardrace ils semble bien plus rigide que des oem neuf a voir comment ils vieillissent mais moi c'est un usage piste donc different.
Pars sur du honda tu sera pas déçu, le tarif me semble que c'est dans les 40€ piece
(Modification du message : 12-07-2018, 12:14:53 par volcomvtec.)
Chicosaxo
14-07-2018, 14:57:24 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Dans ce cas je vais les commander et faire travailler mon concessionnaire !
Merci pour vos avis !
J'ai normalement trouvé des B8 d'occasion " neufs ", ils n'ont jamais servi. Des ressorts à conseiller avec pour une bonne association? Les H&R ou Eibach conviennent bien?
Hier j'ai pu m'amuser avec un ED9. J'ai lu ici qu'il n'y avait pas un gros écart de perfs entre les deux.. Pourtant IRL c'est le jour et la nuit??
Chicosaxo
16-07-2018, 22:06:05 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Ok merci !
Bon, depuis vendredi je trouvais qu'il y avait une odeur d'essence très prononcée dans la voiture.. J'avais beau chercher partout dans le moteur, impossible de localiser une quelconque odeur.. Hier je vais pour faire le plein, et je m'aperçois que j'ai oublié de remettre le bouchon du réservoir vendredi Bien entendu, il n'est plus à la station service.. ! Me reste plus qu'à en trouver un nouveau.
Chicosaxo
18-07-2018, 23:25:31 - RE: [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils.
Reservoir d'essence normalement trouvé.
J'ai également acheté les amortisseurs, je suis donc parti sur les B8. Me reste plus qu'à trouver les ressorts.
Silentblocs commandés chez Honda, idem pour le bouchon d'AAC.
A suivre
