Rett
![*](images/star.png)
15-05-2012, 14:46:54 -
C'est déjà pas mal du tout. J'ai 2 potes qui tournent en freinage EE sur ED sur piste, et ils n'ont jamais de fading. Il suffit de mettre un bon LDF (RBF600 ou 660) et de bonnes plaquettes (attention, la CL RC6 n'est pas dispo pour freinage EE)
Seule contrainte : il faut monter des moyeux de EE (ce qui permet par la suite de monter des étriers d'ITR)
Rett
15-05-2012, 15:17:20 -
Les freins d'ITR sont en 282mm, donc 20mm plus grands que les freins d'EE. Comme pour les freins d'EE, tu devras changer les porte-moyeux pour ceux d'EE (et sans doute la fusée, mais je suis pas sur).
Avantages des freins d'ITR : c'est gros, et tu peux monter des Carbone Lorraine RC6, le must de la plaquette racing (il y a la RC8 également, mais de la RC6 sur ED, ça suffit largement).
Inconvénients : il faut monter les porte-moyeux d'EE, donc un peu de boulot. Ca se vend plutôt cher, et ça pèse un âne mort. Sans compter qu'il te faudra obligatoirement rouler en 15 pouces avec un déport au max de 38-40 (même pas sur que le 40 passe)
Pour le prix du freinage d'ITR, autant passer sur du Wilwood 4 pistons (il y a un kit en 280mm pour ED), étriers 4 pistons, en 280mm, hyper puissant et super endurant. Les plaquettes sont pas chères, et c'est très très léger (étriers & bols en alu). C'est ce que j'ai sur mon ED9 et c'est vraiment de la balle...
flointhecho
Sujets : 47
15-05-2012, 16:29:21 -
clio rs faut juste ovalisé de 1mm un trous pour du 260
Un peut foireux ça veux dire meuler la fusé et pas qu'un peut + rendre conique un trous
wilwood 5 ou 600
ITR pareil
Apres lui par exemple roule en Ø stock et yelow stuf
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169202
Rett
15-05-2012, 16:44:36 -
takumifujiwara a écrit :Tu te contredit sur les jantes --'. C'est 15" mini et l'ET varis en fonction des jantes.
Et c'est les porte moyeux qu'il faut changer il me semble.
J'ai peut-être pas été clair : en freinage d'ITR, c'est 15 pouces mini, et ET (donc déport) de 38-40 maxi (même pas sur que 40 passe)
Oui, c'est bien les porte-moyeux qu'il faut changer. Bien vu!
takumifujiwara
Sujets : 52
15-05-2012, 19:42:08 -
Les jantes d'EK4 sont en ET45 non??? Pourtant ça ce monte.
Et tu as dit
Rett a écrit :Les freins d'ITR sont en 282mm, donc 20mm plus grands que les freins d'EE. Comme pour les freins d'EE, tu devras changer les moyeux pour ceux d'EE (et sans doute la fusée, mais je suis pas sur).
Avantages des freins d'ITR : c'est gros, et tu peux monter des Carbone Lorraine RC6, le must de la plaquette racing (il y a la RC8 également, mais de la RC6 sur ED, ça suffit largement). Et tu peux même rester en 14 pouces avec des roues d'EE
Inconvénients : il faut monter les moyeux d'EE, donc un peu de boulot. Ca se vend plutôt cher, et ça pèse un âne mort. Sans compter qu'il ta faudra obligatoirement rouler en 15 pouces avec un déport au max de 38-40 (même pas sur que le 40 passe)
Pour le prix du freinage d'ITR, autant passer sur du Wilwood 4 pistons (il y a un kit en 280mm pour ED), étriers 4 pistons, en 280mm, hyper puissant et super endurant. Les plaquettes sont pas chères, et c'est très très léger (étriers & bols en alu). C'est ce que j'ai sur mon ED9 et c'est vraiment de la balle... ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Bon t'as aussi dit en 15" mais bon.
Rett
15-05-2012, 22:10:23 -
Ah, désolé, je faisais référence aux freins d'EE (262mm)
mea culpa
Avec les freins d'ITR, c'est bien évidemment pas possible. Merci d'avoir relevé l'erreur, j'édite mon post.
