[CRX ED9] Problème pompe essence
Hobbi Hors ligne
06-07-2010, 10:21:00   -   [CRX ED9] Problème pompe essence
Voila, depuis quelques semaines j'ai un soucis sur ma crx...
A haut régime, le témoin de pompe essence (orange) s'allume au tableau de bord!
J'ai d'abord pensé que c'était du au flotteur du réservoir quasi vide...
Même après avoir fait le plein d'euro 98 qui coute la peau des couilles... le problème persiste...
Vidéo a l'appui Evil
Quelqu'un aurait une idée sur la chose ?
Merci 8-)
http://www.youtube.com/watch?v=U_cWFxTuYUw
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
06-07-2010, 10:34:53   -
Est ce que le voyant de pompe à essence ne serait pas aussi témoin sur la pression d'essence ?
Si oui, soit ta pompe ou régulateur de pression ne déb*te plus assez, soit ton capteur de pression d'essence (si il y en a un) est défaillant.
Je ne pense pas que ce soit en relation avec ta jauge.
As tu ressenti une baisse de rendement moteur (couple, puissance) dernièrement sur ta voiture ?
Une perte de pression d'essence devrait empécher ton moteur d'avoir toute sa pèche et de prendre ses tours correctement (haut régime) dans certains cas.
Hobbi Hors ligne
06-07-2010, 10:55:35   -
A première vue, je n'ai ressenti aucune perte de rendement.
Je vais effectuer un test ajd pour en avoir le coeur net Wink
Oui le témoin peut aussi indiquer une perte de pression vu qu'il s'allume puis s'éteint avant démarrage...
Ceci a vérifier.
Merci en tout cas
jimmy07 Hors ligne
06-07-2010, 13:21:50   -
c'est ton voyant moteur=tu as un code defaut. De memoire pas de voyant essence sur ed9!
Donc pour lire le code defaut souleve le tapis cote passager et la se trouve ton calculateur il y a une led pour les codes donc mets le contact compte le nombre de clignotement(clignotement lent et lent des fois plusieur codes)
BOUBED7 Hors ligne
06-07-2010, 13:47:56   -
Exact sur ED7 et ED9 ya pas de voyant de pompe a essence (j'ai eu les deux...)
jimmy07 Hors ligne
08-07-2010, 18:55:28   -
Alors c'est quoi le code defaut? Code 4? Tu n'est toujours pas en panne permanant? Depeche toi de regarder avant d'etre a pied Wink
  [ED9] Probleme circuit d'essence Scar 11 2 927 21-11-2012, 14:45:22
Dernier message: Scar
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 074 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 891 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 648 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 831 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 757 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 115 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 218 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 330 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 126 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
