[ED9] Probleme circuit d'essence
Scar Hors ligne
Honda CRX ED9
20-11-2012, 02:48:24   -   [ED9] Probleme circuit d'essence
Salut a tous,
Mon rex va mal Sad L'essence se coupe (ou n'arrive plus) en roulant au bout de quelques kms ou parfois même il ne démarre pas (en retentant quelques instants après il démarre au quart de tour ou pas...).
Avec le peu de connaissance en mécanique que j'ai, le problème viendrai de la pompe a essence ou du filtre a essence.
Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance
Ps: 0 code erreur a l'ecu
06/04/2012 -> CRX ed9 16x xxxkm
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-11-2012, 10:07:02   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
regarde ton main relay
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...main+relay
(Modification du message : 20-11-2012, 10:07:33 par fdb35.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
20-11-2012, 10:17:47   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
comment tu as déduit que c etait le circuit essence en cause ?
Mini Hors ligne
20-11-2012, 10:39:35   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
Le main relay ne pose pas de problème une fois démarré, si???
En tout cas ca ne m'a jamais fait ca, mais bon pour les 5 minutes que ca prend, autant le refaire.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Scar Hors ligne
Honda CRX ED9
20-11-2012, 14:13:08   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
J'en ai déduit que s’était le circuit d'essence au niveau du son que sa fait quand sa m'arrive en roulant. Un son grave et même en rétrogradant le régime moteur ne s’arrête pas de descendre jusqu'a l’arrêt.
Mon mainrelay est neuf, commander chez hondapart il y a 3mois, du coup je pense pas que sa vienne de la.
bob44310 Hors ligne
20-11-2012, 14:19:39   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
tu l'entend s'amorcer au demarage?
Scar Hors ligne
Honda CRX ED9
20-11-2012, 17:00:04   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
Si tu parle du main relay, oui il claque bien.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-11-2012, 17:06:56   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
allumeur?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Scar Hors ligne
Honda CRX ED9
20-11-2012, 17:34:45   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
Si c'était l'allumeur qui merdé, il y aurait un code erreur sur l'ecu non?
Sujets : 47
20-11-2012, 18:36:55   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
pas forcement
[Image: rrr10.png]
arno Hors ligne
21-11-2012, 08:51:40   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
(20-11-2012, 14:13:08)Scar a écrit : le régime moteur ne s’arrête pas de descendre jusqu'a l’arrêt.
quand j'ai eu ce phénomène c'était mon allumeur Wink
(et pas de code erreur)
Scar Hors ligne
Honda CRX ED9
21-11-2012, 14:45:22   -   RE: [ED9] Probleme circuit d'essence
Je vais regarder de ce coté la. Merci Wink
Edit: Problème résolu, un garage m'a détroussée de 97euro pour résoudre le soucis. Un flis de la pompe a essence s’était détaché...
(Modification du message : 23-11-2012, 22:14:44 par Scar.)
  [CRX ED9] Problème pompe essence Hobbi 5 4 155 08-07-2010, 18:55:28
Dernier message: jimmy07
  [ED9] problème jauge à essence honda civic 1.3 carbu 7 2 815 21-07-2009, 18:46:07
Dernier message: zen-totoche
  [ee8/ee9] raccords vissés circuit rigide essence. vtecspirit 5 2 301 18-04-2009, 13:53:44
Dernier message: vtecspirit
  [Civic vei] Montage d'un 2é circuit d'essence fab3232 37 6 598 20-09-2008, 23:44:13
Dernier message: aeniman
  probleme de pompe a essence ed9 crx vti eg2 9 1 706 04-12-2007, 22:17:03
Dernier message: crx vti eg2
  [EK3] Circuit essence Honda xan 4 1 611 10-02-2007, 16:57:58
Dernier message: xan
  problème de trappe a essence sur ed9 CRX FOR EVER 8 1 294 21-06-2005, 17:35:26
Dernier message: Mahubrahu
