[ee8/ee9] raccords vissés circuit rigide essence.
vtecspirit Hors ligne
14-04-2009, 14:49:36   -   [ee8/ee9] raccords vissés circuit rigide essence.
Bonjour, j'ouvre ce sujet car il n'a pas été abordé (rien trouvé avec la fonction recherche), le problème plus connu équivalent au mien étant le coup du raccord de flexible de frein grippé...
Voilà, lors de mes "travaux" , j'ai littéralement détruit la partie hexagonale du raccord vissé (voir capture ecran) entre le tube rigide et le flexible de départ pompe donc coté reservoir. Le montage était à tel point grippé que j'ai du déconnercter le flexible de la pompe et sortir l'ensemble tuyau rigide/flexible pour le désacoupler sur mon établi à l'etau...Voila pour la petite histoire.
[Image: sanstitreiyi.jpg]
Est-ce que quelqu'un aurait un bon plan, ou tout simplement connaitrais une entreprise fournissant ce type de pièce ? Le raccord mal à visser SEUL, ça ne me dérange pas de refaire le colet sur mon tube, en le racourcissant de 5mm.
A prioris ce raccord pour tube de 8mm est métrique (j'ai pas de jauge de filet pour contrôler) de taille M14 et le pas de 1.5mm (mesuré au pied à coulisse entre bec..).
Qulequ'un peu confirmer ou pas ?
Quoi que si j'essaye de monter un ecrou dessus et qu'il se met à forcer j'aurais ma réponse pour le type de filet ou le bsp est compatible avec le métrique auquel cas ça ne m'indiquerais rien ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
15-04-2009, 11:57:51   -
Et bien ? personne n'as jamais démonté ce raccord, ou cherché à remplacer un vieux ?
La crapulerie ICI !
passion crx du 17 Hors ligne
15-04-2009, 16:46:42   -
je crois j'en ai un envoi moi une toff par mp et la longueur du tube... Wink
VIVE LES JAPONNAISES !!!!!
Chuck Norris n'a pas de téléphone portable. Sa voix porte suffisamment loin.
16-04-2009, 13:33:32   -
Pour que tout le monde voie de quoi je parle, c'est le même raccord (enfin je vais vérifier et j'édite si c'est pas le même Smile ) que coté moteur, celui qui relie le tuyau flexible au filtre à essence : celui sur le tuyau avec le bouchon rouge biensur.
[Image: sn851438.jpg]
Passion du crx 17, j'ai pas besoin de toute la canalisation, et puis ca ferait rire un transporteur un tube aussi long et si fragile, mais juste de ce petit raccord; moi, je coupe la mienne, rebat un colet derrière et hop c'est repartis pour un moment. Wink
La crapulerie ICI !
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
16-04-2009, 13:40:22   -
je connai une entreprise qui fait des durites en inox tresser sur mesure
civic type r ep3
18-04-2009, 13:53:44   -
bartcivic, c'est sympa de proposer, je souhaite quand même laisser cette canalisation rigide, car il y a déjà une partie flexible qui fait ensuite la jonction entre elle et le réservoir (la pompe) . Wink
La crapulerie ICI !
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 618 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 745 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ED9] Probleme circuit d'essence Scar 11 2 930 21-11-2012, 14:45:22
Dernier message: Scar
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 925 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 062 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 218 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] Fuite d'essence au reservoir le2jz 17 6 488 02-06-2010, 12:39:05
Dernier message: le2jz
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 034 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9]. Pompe essence. anto21 17 4 235 12-12-2009, 22:27:46
Dernier message: JAPALL
  [EE9] Probleme trappe essence qui reffoule soulias ed9 13 3 156 01-08-2009, 11:48:31
Dernier message: Whiplasher
