- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3] Circuit essence Honda
xan
Salut la compagnie,
Petit probleme :
Sur mon EK, il semblerai que je n'ai plus le témoin d'alerte de reserve d'essence. Lorsque j'ai acheté la voiture, celui fonctionnais, néanmoins j'ai eu le droit aujoud'hui a la panne seche sans avoir vu mon témoin s'allumer ...
Lorsque je n'ai plus beaucoup d'essence, la voiture démarre mal. Il amorcer la pompe a essence 3/4 fois pour faire arriver l'essence. C'est bien un signe que le reservoir est presque vide, et pourtant pas de témoin lumineux ... Je ne pense pas avoir de fuite, le systeme est sous pression, on entend bien la dépression lors de l'ouverture du reservoir ...
Je pense donc a une ampoule grillée simplement ou faux contact ...
Qu'en pensez vous ?! Comment démonter le tableau de bord ?!
Modification du message : 02-03-2021, 09:37:58 par TsoF.
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
Alex586
92' Civic TSi
Oui ton ampoule à du griller tout simplement. J'ai les mêmes symptomes que toi lorsque que j'arrive dans le bas du réservoir.
Pour démonter le compteur, tu as juste besoin d'un tournevis crusiforme (orthographe?? ).
Tu dévisse le contour du compteur, tu le déclipse en tirant vers toi, puis ensuite tu as accées aux 4 vis du compteur, et ensuite tu tire les fiches derrières le compteur et c'est terminer
xan
On peut démonter le bloc compteur sans démonter la casquette et tout le tdb ?!
==> MP <==
Greenkittin
Ouais c'est tout con... y a 6 vis a enlever...
Tu mets ton volant au plus bas pour avoir plus d'acces
Tu devisses les 2 visses au dessus du compteur
[img] [/img]
les 2 trous là...
Ensuite y a 4 vis aux 4 coins
Et voila tu peux sortir le bloc compteur...
xan
Bon c'est super c'est pas l'ampoule qui est en cause ... Je l'ai intervertie et testée ailleurs elle fonctionne ....
==> MP <==
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
