[CRX ED9] Problème démarrage.
crxx Hors ligne
03-05-2005, 22:53:31   -
salut,essaye de virer les bougie,donner qques coup de demarreur pour virer l'essence ds les cyl,nettoyer les bougie voir les changer si ils sont perler
a+
TCHEN-TAÏ Hors ligne
04-05-2005, 06:53:51   -
Et le calage de la courroie de distribution est correcte ?
Les poulies sont-elles bien alignées ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
04-05-2005, 08:11:54   -
La question a peut-être été déjà posée... code d'erreur sur l'ECU ?
shattitoons Hors ligne
07-05-2005, 11:54:32   -
yak103 a écrit :La question a peut-être été déjà posée... code d'erreur sur l'ECU ?
pas de code erreur sur l'ecu et ne démarre toujours pas Sad
[Image: siganture2lu1.jpg]
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
03-12-2012, 04:24:37   -   RE: problème démarrage CRX ED9!!!
alors sa a demarrer pour en finir ?
  [ED9 / D16A9] Problème de démarrage jdmracing 6 256 09-01-2025, 22:25:05
Dernier message: DVPconcept
  [Ed9] problème de démarrage MTCARS 16 779 22-07-2024, 13:05:04
  [ED9] Problème démarrage fred07 4 771 16-02-2023, 19:13:11
Dernier message: Torti
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 817 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 1 019 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 791 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 845 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 4 445 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 295 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 896 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
