- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
spartan25
Salut a tous, aujourd'hui une petite chose étrange...
Il y a deux semaines j'ouvre le capot et la je vois un de mes quatre faisceau de bougie qui était remonté, pas complètement sortie non plu mais remonté de bien 1-2cm je le remet en place. Quelques jours plus tard la même chose mais avec un autre faisceau, la je commence a me posé des questions je vais donc voir sur les forum mais rien ne parle de ce problème.
J'ai donc décidé de changer les joints de puits de bougie + joint de cache culbu + les bougies, je fais tout sa hier je vais roulé un coup et la op faisceau numéro quatre remonté
A oui petit détail si je roule tranquillement tout va bien, le moteur tourne comme une horloge a chaud comme a froid le ralenti est très stable, il n'y a pas non plu de fumé suspectes et le reniflard du cache culbu n'est pas bouché.
Une petite photo pour ilustré tout sa.
![[Image: 2012-110.jpg]](http://i17.servimg.com/u/f17/17/29/37/35/2012-110.jpg)
Si quelqu'un pense a quelque chose...
Modification du message : 30-12-2012, 19:33:12 par spartan25.
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Vérifie le serrage de ta bougie. Quoi que t'as déjà changé les bougies ... Compare les hauteurs de chaque fil de bougie
Modification du message : 30-12-2012, 17:18:22 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
Post pour suivre car j'ai eu le cas sur mon premier CRX et j'ai le cas actuellement sur mon CRX de route.
Ceci-dit ça ne gène en rien pour rouler, c'est juste que ça me dérange esthétiquement
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
L'équipe de modération
spartan25
J'ai repérer des petits trous qui passe de part en part sur les couvercles des anti-parasites je les aient nettoyer en espérant que sa marche.
Mais si tu dis que sa ne gène pas le fonctionnement du moteur ce n'est pas encore très grave.
Myzerykord
Cupra 5F
Seraient-ils repoussés par une quelconque pression dans le cache culbu, fuite du joint de puits ?...
spartan25
Non je ne pense pas, tout les joints sont neufs et il n'y a pas d'huile dans les puits. Et j'ai aussi vérifié que le reniflard n'était pas bouché.
j'ai le meme soucis sur la bougie gauche de mon d15b2, sa remonte de 1-2cm..
spartan25
Bon est bien bonne nouvelle.
J'ai résolu mon problème, il y avait tout simplement de la saleté sous le joint de la bougie du coup il y avait un peut de pression qui y passait et donc l'anti-parasite remontait.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
