Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
13-01-2013, 12:12:43 - RE: CRX B18 RM Full Piste
Hier je me suis rattaqué au roots catch tank .
Du coup je regrette un peu de l'avoir fait a l'arrache car vu le temps passé (et le gaz) ca valait le coup de découper les toles proprement etc , bref . J'en referait un plus tard
Les arrivées (cache culbu et deux du bas mot )
Ensuite les sorties (je volais mettre une simple grille mais c'était un alliage qui voulait pas se souder du coup je remet une tole pleine.
Fini (enfin presque il me reste la vidange a faire )
Ensuite je me suis attaqué a ma plaque mocal
Je veux mettre mes sondes directement dessus pour pas rajouter une plaque sandwish
Pas tres soudable
Rechargé (et soudable/taraudable)
Mécanique HONDA
jo
13-01-2013, 12:54:53 - RE: CRX B18 RM Full Piste
beau boulot ca!!
qcque tu as comme allumage avec cette tete de delco bleu?
belgium
Coubi
Crx B18RM HiComp
13-01-2013, 13:35:58 - RE: CRX B18 RM Full Piste
Salut ricarlos ca gaz ? oui ca date maintenant les Ed ^^
(13-01-2013, 12:54:53)jo a écrit : beau boulot ca!!
C'était un allmeur avec bobine déporté (distributor king) , je suis passé en obd1 don je l'ai revendu
Mécanique HONDA
Coubi
Crx B18RM HiComp
13-01-2013, 16:46:45 - RE: CRX B18 RM Full Piste
C'est pas con j'avait pas pensé
Je vais y reflechire mais je compte laisser les sorties a l'air libre (pas de filtre) donc pas top pour les poussieres etc
Apres j'ai pu constater que sur une journée piste je recuperrait pas grand chose
Mécanique HONDA
(Modification du message : 13-01-2013, 16:48:15 par Coubi.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
14-01-2013, 12:03:06 - RE: CRX B18 RM Full Piste
j'ai jamais mis de filtre ebay ou autre , qui doivent se boucher avec l'huile.
C'est pour ca que je voulais mettre une grille .
Si je récupère un demi verre par piste ce sera pas un soucis, pis pour l'odeur idem , c'est une caisse de piste
Mécanique HONDA
speedyo
- Russian Federation Messages : 1 347
14-01-2013, 13:01:02 - RE: CRX B18 RM Full Piste
tiens une photo du filtre en question. (désolé pour la qualité de merde)
pour palier un peu a ce soucis d'odeur et de fumé,j'utilise ce systeme de chez vibrant.
ce petit bébeille que tu place sur ta ligne d'échappement (apres tes sondes lambda de préférences) créée une dépression, qui ensuite t'aspire l'air fumé odeur de boite de dégazage.
voila c'est tous ce que j'ai pu trouvé comme systeme pour améliorer cette boite de dégazage.
(Modification du message : 14-01-2013, 13:01:43 par speedyo.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
15-01-2013, 18:12:50 - RE: CRX B18 RM Full Piste
Bon bein j'ai recu mes bielles
Elles sont belles hein !
C'est pas les bonnes elles sont reparties
Mécanique HONDA
INADA-SAN
15-01-2013, 20:46:03 - RE: CRX B18 RM Full Piste
t'es pas le premier, comme yogi c'est quel shop?
je post pas trop, mais je suis ton projet gars et j'espere qu'on se croisera cette annee
car tu fais parti des bon gars sur jpp avec un bon projet qui aboutira je l'espere pour toi
a++
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
Tiju42
15-01-2013, 22:23:40 - RE: CRX B18 RM Full Piste
(09-11-2012, 23:05:15)indice 98 a écrit : Belle prépa,
Tu as mis quoi comme JDC ?
(10-11-2012, 07:24:12)Coubi a écrit : un joint yakarouler
j'adore ce genre de répartie!
tu as du bouffer la feuille yakarouler ont pas de JDC pour honda , ca sent l'oem effeuillé tout ça
Sinon sympa l'atelier!! ton travail a l'air très soigné et complet dans le sens ou tu touches vraiment à tout sur la refection.
J'aurai une question sur tes trains :
le substitut hard core des gros sb arrière ne rendent pas (encore plus) l'auto "baladeuse" lors de gros freinage?
Bon ton post ne fait pas 50 pages ou il est écrit 20x /page "el es tro bel ta kaisse ,elle fait trop jidéhème!" mais ce genre de palucheries n'est qu'une risée face aux sensations que doit donner cette auto sur piste non?
Coubi
Crx B18RM HiComp
16-01-2013, 00:19:03 - RE: CRX B18 RM Full Piste
C'est bien un joint yakarouler
http://www.yakarouler.com/prix/joint-cul...002001#nav
Pour les gros SB ar je n'ai pas encore testé .
Oui je met pas l’esthétique en premier , le but c'est d'avoir une caisse efficace sur piste pour jouer avec les copain et c'est très très marrant a conduire , je ferait une tite vid si un jour je recup mes carrillo
Mécanique HONDA
Coubi
Crx B18RM HiComp
17-01-2013, 23:22:57 - RE: CRX B18 RM Full Piste
Une tite tof que m'a envoyé Myzerykord aux ITR days 2012
Mécanique HONDA
(Modification du message : 17-01-2013, 23:23:07 par Coubi.)
