7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[CRX B18 RM22] Dyno p11
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-01-2013, 08:43:51   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Nikel l'EGT tu vas pouvoir affiné avec ça !
Et là BV, du coup t'a monté un pont court ou toujours pas ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-01-2013, 12:07:21   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
nop pas de pont court pour le moment, les carrillo on niqué le budget LOL
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-01-2013, 12:48:30   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Mais tu avais pas des bielles forgées déjà??
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-01-2013, 12:57:58   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Non j'etais en oem b18
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-01-2013, 12:12:43   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Hier je me suis rattaqué au roots catch tank .
Du coup je regrette un peu de l'avoir fait a l'arrache car vu le temps passé (et le gaz) ca valait le coup de découper les toles proprement etc , bref . J'en referait un plus tard
Les arrivées (cache culbu et deux du bas mot )
[Image: 79865509.jpg]
[Image: 75207696.jpg]
Ensuite les sorties (je volais mettre une simple grille mais c'était un alliage qui voulait pas se souder du coup je remet une tole pleine.
[Image: 97220673.jpg]
[Image: 77297098.jpg]
Fini (enfin presque il me reste la vidange a faire )
[Image: 27046227.jpg]
Ensuite je me suis attaqué a ma plaque mocal
Je veux mettre mes sondes directement dessus pour pas rajouter une plaque sandwish
Pas tres soudable
[Image: 78556859.jpg]
Rechargé (et soudable/taraudable)
[Image: 96569623.jpg]
Mécanique HONDA
jo Hors ligne
13-01-2013, 12:54:53   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
beau boulot ca!!
qcque tu as comme allumage avec cette tete de delco bleu?
belgium
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-01-2013, 13:03:35   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
post pour suivre Wink
Ca commence à faire loin l'ED9 avec tout ça LOL
Beau boulot, maintenant que tu manies le TIG plus rien ne peux t'arrêter!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-01-2013, 13:35:58   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Salut ricarlos ca gaz ? oui ca date maintenant les Ed ^^
(13-01-2013, 12:54:53)jo a écrit : beau boulot ca!!
C'était un allmeur avec bobine déporté (distributor king) , je suis passé en obd1 don je l'ai revendu
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
13-01-2013, 15:08:58   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Tu vas faire un retour au carter ?
Je te conseille d'en faire un.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-01-2013, 16:46:45   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
C'est pas con j'avait pas pensé
Je vais y reflechire mais je compte laisser les sorties a l'air libre (pas de filtre) donc pas top pour les poussieres etc
Apres j'ai pu constater que sur une journée piste je recuperrait pas grand chose Smile
Mécanique HONDA
(Modification du message : 13-01-2013, 16:48:15 par Coubi.)
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
14-01-2013, 11:52:41   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Ça vaut rien des petits reniflards sur eBay.
À l'époque quand j'avais encore le moteur turbo dessus, j'avais fais deux boîtes de dégazages.
Un pour le haut et le bas moteur, et avec Zorbek on pu s'apercevoir que pour le haut moteur ça sert à rien.
Tandis que pour le bas moteur ça dégage pas mal. Inconvénient ça pu !!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-01-2013, 12:03:06   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
j'ai jamais mis de filtre ebay ou autre , qui doivent se boucher avec l'huile.
C'est pour ca que je voulais mettre une grille .
Si je récupère un demi verre par piste ce sera pas un soucis, pis pour l'odeur idem , c'est une caisse de piste Smile
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
14-01-2013, 12:08:54   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Filtre eBay, je me suis mal exprimé. J'ai pris des filtres moroso sur eBay, qui sont prévu pour ce type d'ulisation.
Apparemment ils sont au charbon actif pour les odeurs mais ça sent quand même.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-01-2013, 12:17:57   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
ok , et t'as trouvé des meilleurs filtres du coup ?
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
14-01-2013, 13:01:02   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
tiens une photo du filtre en question. (désolé pour la qualité de merde)
[Image: 475033IMG1443.jpg]
pour palier un peu a ce soucis d'odeur et de fumé,j'utilise ce systeme de chez vibrant.
[Image: 188684IMG1444.jpg]
ce petit bébeille que tu place sur ta ligne d'échappement (apres tes sondes lambda de préférences) créée une dépression, qui ensuite t'aspire l'air fumé odeur de boite de dégazage.
voila c'est tous ce que j'ai pu trouvé comme systeme pour améliorer cette boite de dégazage.
(Modification du message : 14-01-2013, 13:01:43 par speedyo.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-01-2013, 13:34:57   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
pas mal comme matos Wink
Mécanique HONDA
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2013, 13:57:26   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
intéressant !
ça marche un peu comme un gicleur de carbu en fait Wink
par contre ça doit bien sentir l'huile derrière LOL
(Modification du message : 14-01-2013, 13:58:18 par gineto.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-01-2013, 18:12:50   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Bon bein j'ai recu mes bielles
[Image: 22675410151376637210042.jpg]
Elles sont belles hein !
C'est pas les bonnes elles sont reparties Facepalm
Mécanique HONDA
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
15-01-2013, 18:13:45   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Nan mais la blague .......
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
15-01-2013, 18:56:28   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
(15-01-2013, 18:12:50)Coubi a écrit : Bon bein j'ai recu mes bielles
Tu as passé commande auprès de quel SHOP ?
INADA-SAN Hors ligne
15-01-2013, 20:46:03   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
t'es pas le premier, comme yogi c'est quel shop?
je post pas trop, mais je suis ton projet gars et j'espere qu'on se croisera cette annee
car tu fais parti des bon gars sur jpp avec un bon projet qui aboutira je l'espere pour toi
a++
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-01-2013, 21:48:14   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
C'est ipg mais j'aime bcp ce shop, les gars sont serieux et repondent aux mails etc
C'est une erreure de ref sur leur site , ca arrive .
Merci inada , le bloc a dejas quelques circuits a son actif , c'est juste des petites finitions ^^
Mécanique HONDA
Tiju42 Hors ligne
15-01-2013, 22:23:40   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
(09-11-2012, 23:05:15)indice 98 a écrit : Belle prépa,
Tu as mis quoi comme JDC ?
(10-11-2012, 07:24:12)Coubi a écrit : un joint yakarouler Big Grin
Semarre
j'adore ce genre de répartie!
tu as du bouffer la feuille yakarouler ont pas de JDC pour honda , ca sent l'oem effeuillé tout ça Big Grin
Sinon sympa l'atelier!! ton travail a l'air très soigné et complet dans le sens ou tu touches vraiment à tout sur la refection.
J'aurai une question sur tes trains :
le substitut hard core des gros sb arrière ne rendent pas (encore plus) l'auto "baladeuse" lors de gros freinage?
Bon ton post ne fait pas 50 pages ou il est écrit 20x /page "el es tro bel ta kaisse ,elle fait trop jidéhème!" mais ce genre de palucheries n'est qu'une risée face aux sensations que doit donner cette auto sur piste non? Cool
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-01-2013, 00:19:03   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
C'est bien un joint yakarouler Big Grin
http://www.yakarouler.com/prix/joint-cul...002001#nav
Pour les gros SB ar je n'ai pas encore testé .
Oui je met pas l’esthétique en premier , le but c'est d'avoir une caisse efficace sur piste pour jouer avec les copain et c'est très très marrant a conduire , je ferait une tite vid si un jour je recup mes carrillo
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-01-2013, 23:22:57   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Une tite tof que m'a envoyé Myzerykord aux ITR days 2012
[Image: 539927_3850749990180_1933089936_n.jpg]
Mécanique HONDA
(Modification du message : 17-01-2013, 23:23:07 par Coubi.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
17-01-2013, 23:42:37   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Nice, au Bourbonnais c'est bien ça ?
Il est pratique et pas mal ce p'tit cric XLtools^^ ... j'ai le même !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-01-2013, 23:50:41   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Yep bourbonnais ,
Pas mal pour regarder ce qui s'est barré et a jeté 1L d'huile sur la ligne (la boite noire)
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-01-2013, 07:54:19   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Probleme resolu maintenant hein^^
jejephiroth Hors ligne
18-01-2013, 08:12:30   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Tu vise quoi comme puissance au final?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-01-2013, 17:46:55   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Je pense qu'il va sortir quelque chose comme 245 cv , j'ai pas d'attente particulière le bloc watt violent a partir de 6k c'est suffisant pour un crx Big Grin
Rupture de stock aux US les bielles sont en fabrication (10j de délai) angryfire
Mécanique HONDA
  [P11 GT] Primera P11 GT Andgeur 4 831 30-06-2020, 23:22:22
Dernier message: CrisCB7
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 53 966 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
  [RH9] R33 GTR / PT6870 CEA Turbo build dyno : 898,8ch John Quaker 122 22 121 22-02-2017, 10:40:37
Dernier message: Kaabaal
  [P11 GT] Nissan Primera GT - La Ponzer Hamson 160 20 414 02-02-2017, 20:39:15
Dernier message: Nicodrift
  [Eg Esitr turbo] (passage au banc p11) cyvric 337 74 762 20-03-2014, 20:51:52
Dernier message: panta83
  [Nissan Primera P11 1.6l 16s] Présentation. Japsmen37800 18 5 093 25-01-2014, 16:55:30
Dernier message: Japsmen37800
  [EC9.7] J-SPEED Project "Noisy Project''dyno test ;) Wheell-R 87 21 310 10-08-2013, 12:41:21
Dernier message: MarchoU
  Ma NISSAN PRIMERA P11 166 1.8 16V UltimateFlo 2 2 460 09-05-2012, 20:32:22
Dernier message: morteini
  Red b16b like eg6 [update 28/03/06] p11 Millencolin 195 26 850 18-11-2011, 17:18:33
Dernier message: ZEeD
  EK4 Time Attack .... B18 RM22 ... The END eLdaroM 39 11 158 04-01-2011, 13:25:32
Dernier message: eLdaroM
