COMPTE TOUR trop lent
thierryvtec Hors ligne
22-03-2007, 15:01:00   -   COMPTE TOUR trop lent
salut a tous j ai acheté un superbe compte tour avec mano de pression et temp d huile et d eau je l'ai branché sur le fil bleu derriere le compte tour d 'origine et il fonctionne
gros problème l 'aiguille est beaucoup trop lente ,c'est a dire que quand je donne un grand coup d'accelèrateur et que je lache l'aiguille d'origine a le temp de monté et de redescendre avant que l aiguille de mon nouveau compte tour ne monte
pensez vous que ca se regle
derriere le mano il y a comme des petite vis de potentiometre
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
22-03-2007, 15:56:54   -
oui tu a un reglage avec le nombre de cylindre > 4 / 6 / 8 en général Wink
regarde ta notice de montage Wink
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
22-03-2007, 16:01:35   -
oui effectivement j ai ce reglage avec un petit interrupteur a trois position 4/3/8 cylindre et en plus il y a trois petite vis blanche je ne sais pas a quoi ca sert
sur le mode d emploi c pas préciser par contre il dise de branche le compte tour c en anglais sur le tach terminal du boititer moi je l ai branché sur le fil bleu derriere le compte tour d origine est ce bon???
la précision du compte tour est bonne mais c est la vitesse de réaction de l aiguille qui est trop lente
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
22-03-2007, 16:30:35   -
c est que ton moteur rame LOL
bozo-merlin Hors ligne
22-03-2007, 16:32:44   -
si la précision est bonne c'est que tu es sur la bonne position 4/3/8 pour ton 4pattes
maintenant pour le temps de réaction c'est un peu plus génant, soit c'est du matos à la noix, soit c'est aps la bonne impédance de signal (car compte-tour en parallèle)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
22-03-2007, 16:32:57   -
l aiguille du compte tour d origine monte tres rapidement donc je pense pas que le prob vient de mon moteur
22-03-2007, 16:34:38   -
donc le prob viendrait du branchement en parallele?
tu me suggere quoi comme branchement ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
22-03-2007, 16:44:11   -
ser toi de celui d'origine LOL
hardrive Hors ligne
22-03-2007, 16:57:05   -
pour les compte tour additionel , le mieu c'est de se reprendre sur l'allumeur directement , si tu te prend sur l'ecu ou autre sa chie celon, les compte tour
26-03-2007, 02:33:34   -
salut harddrive pourrait tu m aiguiller sur ce que tu appel allumeur est ce que c est la ou on branche les fil a bougie quel fil branché ?
hardrive Hors ligne
26-03-2007, 07:45:35   -
me souvient plus de la couleur , faut allé voir dans la FAQ
alix Hors ligne
26-03-2007, 13:55:19   -
salut
rien ne t'empeche de deja faire un essai en débranchant le compte tour d'origine et laisser le nouveau, tu verra le resultat
pieces diverse de rover coupé 216 gti a vendre, idem concerto 1.6 16
Krugger216 Hors ligne
26-03-2007, 14:22:30   -
thierryvtec a écrit :salut harddrive pourrait tu m aiguiller sur ce que tu appel allumeur est ce que c est la ou on branche les fil a bougie quel fil branché ?
Ouais c'est la, tu branche sur le fil bleu d'un des connecteurs qui en sort... Wink
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 762 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 594 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 337 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 040 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 365 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 556 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [EE8] Compte-tour angemourant 5 2 901 12-10-2011, 13:40:15
Dernier message: angemourant
  [eg6] compte tour qui s affole jojo13 24 6 071 28-09-2011, 20:33:10
Dernier message: Stef85
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 109 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [B16] Compte tour qui s'affole [RESOLU] ludoracingteam 16 10 164 24-11-2010, 09:23:15
Dernier message: Shogun
