Civic91
Civic EC9
31 - Haute-Garonne France Messages : 43
07-02-2020, 11:14:07 - [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
Bonjour à tous,
alors que je devais faire ma courroie de distribution sur une colt GLXI de 1994, vient le moment de desserrer la vis de poulie damper...
Evidemment impossible aux outils conventionnels (ca aurait été trop beau), Lorsque l'on a voulue desserrer la vis de vilebrequin, on a bloqué l'AAC avec une clé plate dans le support moteur, mais un bruit sourd de claquement se produisait quand on forçait au vilebrequin (ancienne courroie en tension) et on a constaté que la courroie s'est décalée... je me demande si on a pas tordu une soupape ou cassé qqch ...
Depuis bien que l'on a réussi a sortir la vis (merci clé à choc Facom ) et fait la courroie, la voiture ne tourne pas rond , tiens pas le ralenti, cale, pas d'accélération, cliquetis important... nous avions fait le montage une première fois en constatant que la courroie était décalé d'une dent car cliquetis fort mais ralenti parfait le moteur tournait bien.
le lendemain nous avons donc recalée correctement et la impossible de tourner correctement. (problème citée plus haut...)
Il est prévue de re-démonter pour vérifier le calage, mais dans l’hypothèse ou ce n'est pas ca, et avant de déculassé, qqn à un avis plus précis ?
Cordialement
mon garage :
--> Mistubishi colt GLXI 1994 115cv
--> Mazda 323 BG 1989 1.3L 73cv
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
Civic91
Civic EC9
07-02-2020, 11:57:47 - RE: [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
c'est bien ce que je pensais merci du retour en tout cas
Si qqn à une culasse à vendre du coup je suis preneur ...
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
(Modification du message : 07-02-2020, 12:27:31 par Civic91.)
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 628
10-02-2020, 00:25:36 - RE: [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
Ca paraît quand même surprenant d'avoir fait faire des bisous entre les soupapes et les pistons, ou alors t'as pris le temps de faire longuement tourner la distribution. Commence par BIEN vérifier le calage de ta distribution et si à tout hasard ton allumage ne serait pas décalé par la même occasion.
Et au pire du pire, avant de déculasser, test de compression en étant sûr que ta distribution est bien calée, faudrait pas risque de flinguer une soupape ou l'autre si à la base le souci ne vient pas de là.
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Civic91
Civic EC9
11-02-2020, 11:37:13 - RE: [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
En fait, on a voulu bloque la la poulie d'AAC en bloquant avec une clé et on a forcer sur la vis de vilebrequin, on a entendu un "clac-clac" de bruit métallique a chaque fois que l'on forcé, et on croyait que c'était le cliquet de la clé qui bloquait qui sautait, c'est en regardant juste après que l'on s'est rendu compte que c'est la courroie qui sautait... on a du faire entre un 1/2 tour et 1 tour de vilebrequin..
Je regarde pour le compression et je vous dit
ce qui fait chier c'est que j'étais prêt à la mettre en vente quoi
Merci du retour en tout cas.
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
Uranium88
Subaru Legacy
11-02-2020, 19:54:16 - RE: [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
Ah ouais si t'as fait un tour de vilebrequin sans que l'AAC ne tourne, t'as flingué quelque chose... Surtout que le 4G92 de mémoire est interférentiel...
Civic91
Civic EC9
17-02-2020, 15:18:32 - RE: [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie
Oui je m'en doutais ...
Bon vu le mauvais temps à toulouse et que je n'ai pas d'abris ... j'ai tjr pas checké mon calage, cependant j'ai oublié de vous demander :
Lorsque nous avons demarré au deuxième coups, le ventilateur s'enclenche de suite (alors que le calorstat et la sonde de déclenchement est neuve...), je trouvais qu'il s'enclenchait vite avant mais la c'est pire... des idées ?
Surtout que mon collègue s'est dis que touchait le calage de l'allumage allé améliorer la chose, alors que je l'avais calé à la lampe strobo avant ....
Cordialement
j'ai trouvé un culasse de 4G92 mais provenant d'une Mitsubishi carisma de 1997...
techniquement elle semble identique à ceci prés que elle semble inversé par rapport aux culasses de colt (poulie d'acc à gauche).
vous pensez que les soupapes sont identiques si jamais j'ai besoin d'en changer qqn unes ?
cordialement
mon garage :
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
(Modification du message : 17-02-2020, 16:39:44 par Civic91.)
