10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Dernières nouvelles...
nico_ledingo Hors ligne
27-01-2020, 22:32:13   -   RE: [CM2] Winter set
elle tabassent les NTO3M
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
28-01-2020, 08:37:49   -   RE: [CM2] Winter set
Ça tabasse, c'est clair, mais j'ai pas le budget, y'en a pour 1500€ les 4, j'essaye de rester à 1000€ les 4 maxi. Si je pouvais trouver en occaz comme neuves ça serais top. Enfin, c'est toujours moins cher que les works en 3 parties...
japanfancar Hors ligne
28-01-2020, 12:00:26   -   [CM2] Winter set
Si tu cherches dans le style VS-XX, il y a les weds Kranze ERM et Enkei ame Fin qui sont a peu près pareil mais moins cher.
Honda CM2
Sujets : 23
28-01-2020, 21:54:39   -   RE: [CM2] Winter set
Les Weds Kranze ERM sont vraiment sympa pour le prix, mais c'est quasi introuvable...
Honda CM2
Sujets : 23
09-03-2020, 01:19:31   -   RE: [CM2] Winter set
(27-01-2020, 22:32:13)nico_ledingo a écrit : elle tabassent les NTO3M
J'ai trouvé d'autre jantes qui y ressemble, sensiblement moins cher et trouvables en France:
[Image: 151588_2.jpg]
Mais bon, marque inconnue, 11kg la jante...
(Modification du message : 09-03-2020, 01:20:25 par ILoveJapan.)
Réputation : 46
09-03-2020, 09:34:23   -   RE: [CM2] Winter set
11kg la jante! Shock
10-03-2020, 22:26:23   -   RE: [CM2] Winter set
(28-01-2020, 08:37:49)ILoveJapan a écrit : Ça tabasse, c'est clair, mais j'ai pas le budget, y'en a pour 1500€ les 4, j'essaye de rester à 1000€ les 4 maxi. Si je pouvais trouver en occaz comme neuves ça serais top. Enfin, c'est toujours moins cher que les works en 3 parties...
Je peux peut être t'aider sur ce genre de recherche et à moins de 1000€.
Honda CM2
Sujets : 23
11-03-2020, 20:35:03   -   RE: [CM2] Winter set
Pour les Enkei uniquement ou d'autres jantes également ? Par ce que je ne suis pas encore tout à fait arrêté sur mon choix encore.
24-03-2020, 15:51:17   -   [CM2] Winter set
Envoi moi un MP et je t'expliquerais et tu me diras ce que tu cherches, c'est plus simple.
Honda CM2
Sujets : 23
23-04-2020, 12:58:09   -   RE: [CM2] Winter set
Un peu de news ici, après m'être occupé de mon ancêtre, je m'occupe un peu de l'accord. Ca fait maintenant un mois qu'elle fait un test d'endurance parking, je commence à avoir des toiles d'araignée au niveau des roues...
Je dois faire une révision (juste vidanges et filtres pour le moment) et régler 2-3 petits détails.
J'ai commencé par m'occuper de l'installation de mon poste autoradio. D'une part il y a quelques soucis de parasites remontés par l'alimentation (allumage) qui étaient pénibles et d'autre part, l'installation fait à la va-vite avant de partir en vacances l'été dernier ne m'avais pas permis de régler quelques ajustements. Notamment la facade du poste qui n'était pas aligné avec l'encadrement, faute à un support trop haut à l'arrière du poste.
[Image: k89h.jpg]
Tout d'abord j'ai retravaillé mon support pour abaisser le poste dans son logement. Pour le reste il me donne entière satisfaction, le poste est stable et bien en place, il ne bouge pas malgré l'absence de fixations
[Image: nm4r.jpg]
Pour régler les problèmes de parasites je m'y suis pris autrement par rapport à mon faisceau initial. J'avais tiré une alimentation directement de la batterie car j'en avais pas trouvé une réellement disponible et accessible dans le tableau de bord. J'ai finalement acheté au US un harness qui permet de récupérer l'alimentation et les sorties audio de l'autoradio d'origine tout en gardant la clim fonctionnelle. La référence de l'adaptateur est Metra 70-1721T
[Image: jqyk.jpg]
Et voilà le support monté avec le harness. C'est un peu moins le bordel de câble par rapport à la solution alim + boitier d'interconnexion CD de mon ancien montage
[Image: 5zz6.jpg]
L'autoradio remonté, c'est enfin bien aligné avec la façade. Ca fonctionne à merveille, je n'ai plus de parasite, et l'audio passe maintenant entièrement par le poste.
[Image: sl86.jpg]
Le son me parait étonnamment de meilleure qualité et plus pêchu que le poste d'origine (en même temps 15 ans les séparent). Par contre j'ai perdu le contrôle du volume au volant (mais j'ai jamais vraiment pris l'habitude de l'utiliser). J'ai testé la clim, elle fonctionne toujours bien.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-04-2020, 13:12:59   -   [CM2] Winter set
Beau boulot ici !! Wink
Réputation : 46
23-04-2020, 14:39:17   -   RE: [CM2] Winter set
Super taff, propre ^^
Je vais peutêtre te demander un ou deux services un de ces 4 Wink
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
23-04-2020, 14:43:35   -   RE: [CM2] Winter set
Super taf, par contre je vois pas comment tu as fixé ton autoradio à r ton support
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
23-04-2020, 15:21:47   -   RE: [CM2] Winter set
(23-04-2020, 13:12:59)nonovtec a écrit : Beau boulot ici !! Wink
(23-04-2020, 14:39:17)SoichiroYann a écrit : Super taff, propre ^^
Merci. Pas de soucis, avec plaisir.
(23-04-2020, 14:43:35)zerocool2806 a écrit : Super taf, par contre je vois pas comment tu as fixé ton autoradio à r ton support
Il n'est pas fixé sur le support, il est mit en contrainte entre le support et la facade. Ca tient très bien comme ça, aucune vibration et tu peux appuyer très fort sur l'écran sans que celà ne bouge. Le positionnement n'est pas idéal (trop bas pour regarder l'écran sans quitter la route des yeux), mais j'ai pas trouvé mieux pour l'installer en gardant la commande de clim d'origine (qui a l'affichage combinée avec l'autoradio).
[Image: bfny.jpg]
Réputation : 46
23-04-2020, 16:10:45   -   RE: [CM2] Winter set
Like OEM ^^
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-04-2020, 18:18:03   -   [CM2] Winter set
Très très propre ton montage, bravo !
J'aurais cru que tu remplacerais directement le bloc oem par un plus récent...
Mais je ne sais pas ce que ça vaut....
Honda CM2
Sujets : 23
23-04-2020, 20:26:43   -   RE: [CM2] Winter set
(23-04-2020, 18:18:03)nonovtec a écrit : Très très propre ton montage, bravo !
Ca vaut 100x mieux pour moi... C'est comme une tablette android avec tout ce que tu peux imaginer que tu peux installer dessus, y compris des programmes de diagnostic OBD en temps réel; avec une multitudes de connexions (3 USB + bluetooth + Wifi), 64Go de rom à l'intérieur + 1 carte SD de 128go, tu peux même lire des vidéos en roulant (youtube ou sur ta carte SD)...tant que c'est pas toi qui regarde!
Y'a un DSP à l'intérieur avec un ampli class D comme dans n'importe quel autoradio moderne et c'est full configurable...
Je viens d'aller mettre à jour le firmware (je ne l'avais jamais fait depuis l'achat), la qualité du son a été améliorée, c'est bien mieux finalement que le poste d'origine. Je me suis régaler un écoutant Thunderstruck version jouée par Walk Off the Earth, un régal Smile
(Modification du message : 23-04-2020, 20:27:04 par ILoveJapan.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-04-2020, 21:20:09   -   [CM2] Winter set
Mais grave, j'imagine....
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
24-04-2020, 08:19:24   -   RE: [CM2] Winter set
C'est vrai qu'il à l'air pas mal ton biniou !
A mon sens, c'est exactement le petit plus moderne à beaucoup de voitures "anciennes" qu'il manque pour avoir une touche de modernité et confort, d'autant plus si c'est parfaitement intégré !
24-04-2020, 09:08:27   -   RE: [CM2] Winter set
Oki, c'est vraiment bien fait, bravo et c'est vrai que je vois pas trop où tu aurais pu le mettre à part à cette emplacement  Wink
Par contre , comment tu as résolu ton problème de parasite stp ?
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
24-04-2020, 09:19:40   -   RE: [CM2] Winter set
(24-04-2020, 09:08:27)zerocool2806 a écrit : Oki, c'est vraiment bien fait, bravo et c'est vrai que je vois pas trop où tu aurais pu le mettre à part à cette emplacement  Wink
Pour les parasites de l'allumage remonté via le câble d'alimentation : changement de câblage comme expliqué plus haut, alimentation reprise en lieu et place de l'autoradio d'origine.
Pour les parasites de 4G / Wifi (je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre), j'ai modifier le passage du câble d'antenne dans l'autoradio + la mise à jour du firmware.
Honda CM2
Sujets : 23
25-04-2020, 14:03:31   -   RE: [CM2] Winter set
La semaine prochaine je reprends le boulot sur site au lieu de télétravail (nouveau projet militaire, télétravail interdit)... Du coup l'accord qui n'a pas roulé depuis un mois va de nouveau bouger un peu (2/5 car le reste des jours je ferais du vélotaf).
Avec les vents du sud une grosse couche de sable jaune s'est déposée sur la carrosserie, sans compter que j'e n'avais pas laver la voiture depuis longtemps. J'ai profité ce matin du temps couvert sans soleil direct pour faire un 'pré-lavage':
[Image: vquc.jpg]
l'éponge était bien dégeulasse, juste avec un 1/2 toit...
[Image: zuc1.jpg]
Cet après-midi (si j'ai le temps car je dois aller faire des courses...) je passerais au lavage/retouches/polish panneau par panneau.
25-04-2020, 14:52:03   -   RE: [CM2] Winter set
D'accord merci  Wink
mon accord CC1
Honda CM2
Sujets : 23
26-04-2020, 21:19:40   -   RE: [CM2] Winter set
J'étais parti hier pour faire un petit lavage / polish de la Honda, comme je le fait tous les ans au printemps. D'habitude ça me prends une bonne après-midi. C'est au moment où j'ai commencé à prendre la brosse à dents et à démonter des éléments de la voiture que j'ai su que ça partais en couilles...
Sous les joints la crasse...
[Image: iabe.jpg]
[Image: nwcg.jpg]
Et sous les plastiques c'est pas mieux!
[Image: rxc8.jpg]
[Image: kyv3.jpg]
[Image: s5c4.jpg]
J'ai réussi à nettoyer la merde, il restait des trace de colle que j'ai pas réussi à enlever (même à l'acétone)
[Image: ruhb.jpg]
[Image: q8ib.jpg]
Heureusement j'avais du double-face moussé en stock
[Image: bbw7.jpg]
Et voilà tout beau tout propre
[Image: xmqg.jpg]
J'ai continué ainsi dans ma lancée, panneau par panneau, soulevant les joints, démontant les plastiques, toujours armé de ma brosse à dents pour les petits détails
[Image: ks64.jpg]
[Image: vifg.jpg]
[Image: cpve.jpg]
[Image: pfa7.jpg]
[Image: c8hm.jpg]
Et voilà au final le résultat dans les grandes lignes:
[Image: yunk.jpg]
[Image: 2xiu.jpg]
[Image: tpko.jpg]
[Image: 0coz.jpg]
[Image: 7i2u.jpg]
Voilà comment passer quasiment 2 jours au lieu d'une après-midi à nettoyer sa caisse... Et j'ai pas eu le temps de faire les jantes, la baie moteurs, les vitres, et encore moins l'intérieur!
On peut dire que c'est ma première expérience en 'detailling'... C'est à la fois gratifiant et désolant... On remarque le moindre défaut, le moindre petit impact, la moindre petite bosse au rayure... Au final on a l'impression qu'il faudrait refaire une peinture complète...
J'ai oublié de remercier mes sponsors qui m'ont permis d'arriver à ce resultat: Action, Lidl et Carrefour Smile
[Image: 9wrh.jpg]
(Modification du message : 26-04-2020, 21:29:09 par ILoveJapan.)
26-04-2020, 21:36:37   -   RE: [CM2] Is it detailling ? [P28]
Niquel, travail de ouf, tu devrais te reconvertir LOL !
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
26-04-2020, 22:11:44   -   RE: [CM2] Is it detailling ? [P28]
Quand on se lance dans ce genre de travail on s'arrêterait plus  LOL
Beau boulot en tout cas, mais fait gaffe maintenant tu vas avoir envie de le faire plus souvent quand tu la verras sale  Sac
Vraiment belle ta CM2 en tout cas  Yes
Sujets : 148
26-04-2020, 22:24:29   -   RE: [CM2] Is it detailling ? [P28]
ah ba je vois que je suis pas le seul a faire ce genre de taf de nettoyage, sauf que moi, c'est 1x par mois LOL
tout y passe, et a l'essuyage c'est la que ça me prends le plus de temps....
Honda CM2
Sujets : 23
26-04-2020, 22:33:48   -   RE: [CM2] Is it detailling ? [P28]
(26-04-2020, 21:36:37)Arthman78 a écrit : Niquel, travail de ouf, tu devrais te reconvertir LOL !
Non ça va, déjà que pour ma caisse c'est chiant, alors pour la caisse des autres...
(26-04-2020, 22:11:44)enzo33 a écrit : Quand on se lance dans ce genre de travail on s'arrêterait plus  LOL
Je ne suis pas encore à ton niveau, j'ai pas encore démonter les pare-chocs et les ailes, et encore moins l'intérieur.
(26-04-2020, 22:24:29)boyou2 a écrit : ah ba je vois que je suis pas le seul a faire ce genre de taf de nettoyage, sauf que moi, c'est 1x par mois LOL
Je me vois mal y passer un week-end par mois dessus... Je la nettoie quand même régulièrement mais je me contente d'habitude de ce qui est 'visible'
27-04-2020, 08:11:13   -   RE: [CM2] Is it detailling ? [P28]
J'aurais essayé LOL
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-04-2020, 09:32:03   -   [CM2] Is it detailling ? [P28]
Oui hein ?
Quand on a le nez bien proche, on se rend compte de tout..... Qui fait qu'on a vraiment envie de la faire repeindre.... Ça c'est clair !! Wink
Beau travail, à refaire tout les 3 mois ! Big Grin
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 61 262 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 592 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 657 10-08-2023, 09:55:27
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 146 254 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 12 062 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 257 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 4 169 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 6 330 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 22 176 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 514 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
