10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] Dernières nouvelles...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
19-08-2019, 09:43:33   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
j'avais un soucis similaire sur ma jazz qui était arrivé du jour au lendemain , panne intermittente
c'était la masse qui est relié a la batterie qui était légèrement dévissé quelque cm après la batterie , probablement à cause de vibration
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
19-08-2019, 09:52:27   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Non ça ne peut pas être ça, j'ai une pieuvre de masses avec 6 points dans la baie moteur.
(Modification du message : 19-08-2019, 09:54:02 par ILoveJapan.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-08-2019, 11:22:30   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
ça n'empeche pas que la cosse de la batterie puisse être oxydée ou légèrement desserrée Wink
Honda CM2
Sujets : 23
19-08-2019, 12:28:22   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Je suis aller vérifier par acquis de conscience, mais c'est bien serré. Le fait que ça descende à 9v me fait plutôt penser à une mise en court circuit sporadique d'un ou 2 éléments de la batterie... Mais je ne sais pas comment vérifier ça. Une batterie ça coûte environ 60€ livrée sur net (Yuasa YBX5057), je pense que je vais en commander une pour être fixé)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
19-08-2019, 16:41:49   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Une batterie qui fatigue ? la masse de l'autoradio ou de l'ampli ?
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Honda CM2
Sujets : 23
19-08-2019, 19:27:37   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
J'ai pas touché à la masse de l'ampli, la masse de l'autoradio est bien fixée à un point de masse commune aux équipements de l'habitacle.
J'ai pas pu démarrer une nouvelle fois en quittant le travail, booster obligatoire. Sur le trajet la plupart du temps la tension batterie était à 12,1V au lieu de 14,0V, je pense que j'ai un élément définitivement en court-circuit (c'est 2V par élément sur une batterie au plomb).
J'ai commandé une nouvelle batterie, elle sera normalement livrée au plus tard jeudi.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-08-2019, 20:09:27   -   [CM2] Branchement autoradio P26
La mienne me fait ça depuis quelques mois.....
J'ai acheter un testeur de relais afin de TOUS me les faire et pas un de malade......
Batterie OK, aucun soucis....
J'en discute avec mon parrain qui a d'excellentes bases de meca et qui de suite me parle de l'alternateur....
Et du régulateur de tension !!!
En effet, après recherche sur le net, ça correspond en tous points à mon souci, mais pas encore eu le temps de regarder sur le workshop si nos chars sont équipés ou non, et si oui, où il est situé,s'il se change à part ou non de l'alternateur....
Bref, je pense m'approcher du souci... Mais il me manque du temps pour bien faire et rechercher....
Ton souci, du coup, me fait penser au mien....
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
19-08-2019, 23:14:22   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Ah effectivement le régulateur de tension pourrait être une cause aussi ! Normalement il devrait être en interne à l'alternateur !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-08-2019, 00:40:31   -   [CM2] Branchement autoradio P26
J'en ai bien peur oui.....
Honda CM2
Sujets : 23
20-08-2019, 07:47:04   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Je confirme que les régulateurs sont depuis des dizaines d'années intégrées aux alternateurs (dejà sur ma mini de 1975). Je vous tiens au jus suite à mon changement de batterie ce que ça donnera. De toute façon je pense qu'elle était en fin de vie, j'étais déjà tombé en panne sèche en hiver 2-3 fois ces 2 dernières années.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-08-2019, 17:15:03   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Elle été peut être bien dans le sud et elle voulez pas rentré de vacances Sac
[Image: j7d7.png]
Honda CM2
Sujets : 23
22-08-2019, 09:45:39   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Batterie réceptionnée hier et installée. J'ai commandé une référence avec les bornes inversée par rapport à la précédente car la position des câbles me semble plus "naturelle". Je pense que la batterie précédente l'avait pas la bonne position.
[Image: 4jbg.jpg]
Ras ce matin en partant au boulot, tension batterie entre 13.8 et 14.2 tout le long du trajet.
J'ai commandé ma batterie sur power manutention, je suis content de leur prestation. Livrée en J+2 (J+1 possible si commande avant 14h00), batterie reçue très bien protégé. Tension batterie à la réception 12.7v (donc chargée au 3/4), c'est pas du vieux stock qui a passé 3 ans au hangar.
[Image: vo1u.jpg]
david_59 Hors ligne
MX5 NC
22-08-2019, 10:14:34   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
J'espère que ça réglera ton problème. Merci pour ton retour sur le vendeur, c'est toujours intéressant surtout pour ce genre d'achat "critique" niveau délai.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-08-2019, 12:03:15   -   [CM2] Branchement autoradio P26
Impecc ! Et oui, là elle est dans le bon sens....
Réputation : 46
22-08-2019, 13:31:35   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
J'ai hésité à commander sur leur site pour l'EC, j'ai eu un peu peur de la livraison et du délai. J'aurais peut-etre pu économiser 10balles...
Merci de ton feedback Fabian.
(Modification du message : 22-08-2019, 13:32:14 par SoichiroYann.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-08-2019, 13:58:15   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
je ne commande plus que chez eux mes batteries!
tarifs compétition, et effectivement, livraison en 48h max!
y a eu une fois un probleme lors de la livraison, avec la batterie qui avait fuit, colis non accepté, et renvoi d'une nouvelle dans la foulée, donc nickel!
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
22-08-2019, 18:23:31   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Super en espérant que ça règle ton problème !
Honda CM2
Sujets : 23
01-09-2019, 22:07:46   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Bon RAS depuis l'installation de la nouvelle batterie.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-09-2019, 12:18:01   -   [CM2] Branchement autoradio P26
Content pour toi que ce ne soit '' que'' ça !
Honda CM2
Sujets : 23
18-09-2019, 19:38:15   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Attention ce qui va suivre n'a rien à voir directement avec mon accord...
[Mode Taliban Honda ON]
J'ai reçu ma commande AntiSocial Social Club Big Grin
Trop chouette et au poil au niveau de la taille Smile
[Image: vxc0.jpg]
[Image: wbi1.jpg]
[Image: vm8e.jpg]
[Image: 65ml.jpg]
[Image: 7eke.jpg]
[Mode Taliban Honda OFF]
Sinon pour l'Accord tout va bien, je démonterai à l'occasion l'autoradio pour blinder les câbles avec du scotch alu et espérer éliminer les quelques parasites... J'ai remarqué aussi qu'un des joints des vitres de portes arrières commençait à se découper... Confused
Honda CM2
Sujets : 23
25-01-2020, 18:41:37   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Un peu de news, bien qui ne se passe pas grand chose par ici...
Montage de pneus hivers sur mes jantes...
[Image: zgdl.jpg]
Du coup je commence à chercher un autre set de jantes pour faire un jeu été. J'aimerais bien autre chose que les team dynamics pour changer un peu. Le problème c'est que je ne connais pas l'ET exact de mes jantes actuelles... J'ai pris une photo de l'étiquette de mes jantes:
[Image: hkwx.jpg]
J'ai envoyé la photo chez Team Dynamics pour avoir les infos, mais ils m'ont juste dit qu'ils pouvaient me refaire un set identique pour 247€ TTC / Jantes... les malins!
5A2: je suppose que c'est le modèle (Pro Race 1.2)
88: 18x8
050: ET positif (0) valeur 50 ?
5114: PCD 5x114
(Modification du message : 25-01-2020, 18:44:05 par ILoveJapan.)
diguiding Hors ligne
25-01-2020, 18:54:37   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
il n'y a aucune inscription a l'intérieur de la jante des les orifices prêt du moyeu ? Mais je pense que ton raisonnement est juste
(Modification du message : 25-01-2020, 19:00:26 par diguiding.)
nico_ledingo Hors ligne
25-01-2020, 19:18:54   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
D'après ce lien tu as raison dans ton raisonnement
https://www.ebay.co.uk/itm/4-x-Team-Dyna...2792200177
Honda CM2
Sujets : 23
25-01-2020, 19:33:27   -   RE: [CM2] Branchement autoradio P26
(25-01-2020, 18:54:37)diguiding a écrit : il n'y a aucune inscription a l'intérieur de la jante des les orifices prêt du moyeu ? Mais je pense que ton raisonnement est juste
Je n'ai rien vu, c'est pour ça que j'ai pris en photo l'étiquette.
(25-01-2020, 19:18:54)nico_ledingo a écrit : D'après ce lien tu as raison dans ton raisonnement
Effectivement, ça à l'air d'être bon... J'avais un doute car je pensais que l'ET était de 35. Il me reste plus qu'à trouver quelque chose de sympa en 18x8 ou 18x8.5 ...
Honda CM2
Sujets : 23
26-01-2020, 10:44:06   -   RE: [CM2] Winter set
J'ai du mal à me fixer sur un modèle de jante. Tout ce que je sais c'est qu'il me faut une jante concave pour faire passer les étriers avant. Pour la couleur, j'aimerais passer sur des couleurs autour du bronze (bronze cuivré, bronze gold...). J'aimerais ne pas dépasser les 10kg par jante quand même... Les team dynamics font 9Kg par jante.
Dans l'idée, j'ai par exemple la XXR 527:
[Image: _527_16_gold_front.jpg]
Le problème reste l'ET, la plupart sont limitée à un ET 35 max, je ne sais pas sais ça passerais. En plus c'est souvent difficile d'avoir l'info sur le poids de la jante...
Sinon Motec MCR2 Ultralight, 8.2Kg en 18x8 ET50.
[Image: MCR2-8519-BM-schr.png]
(Modification du message : 26-01-2020, 13:55:38 par ILoveJapan.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
26-01-2020, 13:45:34   -   RE: [CM2] Winter set
(22-08-2019, 09:45:39)ILoveJapan a écrit : Batterie réceptionnée hier et installée. J'ai commandé une référence avec les bornes inversée par rapport à la précédente car la position des câbles me semble plus "naturelle". Je pense que la batterie précédente l'avait pas la bonne position.
Je vois que c'est une YUASA YBX5053 mais as-tu encore l'ancien modèle ou le nouveau ?
L'ancienne est une 48Ah 430A et la nouvelle 50Ah 450A, j'ai reçu cette dernière.
(22-08-2019, 09:45:39)ILoveJapan a écrit : J'ai commandé ma batterie sur power manutention, je suis content de leur prestation. Livrée en J+2 (J+1 possible si commande avant 14h00), batterie reçue très bien protégé. Tension batterie à la réception 12.7v (donc chargée au 3/4), c'est pas du vieux stock qui a passé 3 ans au hangar.
Même boite pour moi et réduction de 25%, reçu en 24H mais je dois préciser qu'ils sont a moins de 10kms de chez moi.
PS: j'ai changé car ma Optima Yellow YTR2.7 ne tenait plus la charge, 2 jours après une charge complète a 12.7V elle était revenue a 12.1V et ceci après 3 années de vie seulement.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Honda CM2
Sujets : 23
26-01-2020, 14:06:04   -   RE: [CM2] Winter set
Je dois avoir l'ancien modèle, il faudrait que je check. Je n'achète plus que des YUASA maintenant, jamais eu de soucis avec cette marque, les batteries tiennent au moins 7 ans.
26-01-2020, 15:30:03   -   RE: [CM2] Winter set
je me rappel plus mais tu a mis des cales sur t'es roue avant ? si oui si tu les enlèves tu peux prendre un ET plus petit
Honda CM2
Sujets : 23
26-01-2020, 15:50:38   -   RE: [CM2] Winter set
(26-01-2020, 15:30:03)nico_ledingo a écrit : je me rappel plus mais tu a mis des cales sur t'es roue avant ? si oui si tu les enlèves tu peux prendre un ET plus petit
Non car j'ai du malheureusement couper les goujons pour par qu'ils dépassent des cales (doubles boulonnerie). Et il faut que je puisse passer d'un jeu de roues à l'autre sans ajouter / enlever des cales à chaque fois.
Honda CM2
Sujets : 23
26-01-2020, 22:41:22   -   RE: [CM2] Winter set
Je trouve de sublimes photos de break avec de belles jantes, mais systématiquement en bleu métal et bien posé par terre... Difficile de se faire une idée sur tourer gris métal et encore haut sur pattes!
Enkei NT03+M
[Image: phx1.jpg]
Work VSXX
[Image: Accrd%202.jpg]
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 60 472 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 592 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 657 10-08-2023, 09:55:27
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 146 248 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 12 062 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 257 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 4 169 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 6 330 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes! Wil69 91 22 176 07-07-2019, 12:21:01
Dernier message: Wil69
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 514 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
