nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-11-2017, 00:11:20 - [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Good job mon ami!!
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
24-11-2017, 10:33:22 - RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Sympa le setup des freins arrières.
Les premiers Tourer avaient des disques en 260 (environ) puis ils sont passés en 280.
Tu avis quelle taille du coup?
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 727
Sujets : 23
27-11-2017, 18:24:56 - RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
(24-11-2017, 10:33:22)frangio a écrit : Sympa le setup des freins arrières.
je suis en 262mm, disques pleins de 10mm d'épaisseur.
J'ai un soucis avec mes phares, il y a de la condensation qui se forme à l'intérieur et qui ne veut plus partir, même quand le temps est un peu plus sec.
Je suppose que la cause doit être un joint au niveau des ampoules, puisque le plastique n'est pas fêlé. Ceci dit, on peut voir aussi que mes phares commencent déjà à rejaunir alors que je les ai fait cet été...
Mon idée serait de les changer pour être tranquille et garder ceux-ci au chaud en cas où, mais ça coûte un bras en OEM (+500€ pièce) et en France je ne trouve que les modèles H1 (je suis en HID) en aftermarket...
https://www.oscaro.com/projecteur-princi...6264-259-p
Alors qu'aux US, ça me coûterais que 200€ la paire (frais de port et douane compris), de plus en phase 2 qui sont plus jolis (le clignotant est transparent au lieu de orange).
https://www.ebay.fr/itm/Acura-04-05-TSX-...1438.l2649
Seulement je ne suis pas sûr de ça soit la bonne idée:
1) je ne suis pas sûr que la forme du faisceau aux US soit la même (absence de cône pour l'éclairage du bas côté à droite ?)
2) C'est pas cher, mais quid de la qualité des phares (si ça jauni en 3 mois...)
un avis ?
Hondacar
27-11-2017, 18:58:00 - RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
(27-11-2017, 18:24:56)ILoveJapan a écrit : je suis en 262mm, disques pleins de 10mm d'épaisseur. Bonsoir,
Je suis très surpris en lisant cela.
J'ai un Tourer 2.0 de 2003 (les tous premiers) et je suis déjà en 282 à l'arrière avec tambours de frein à main à l’intérieur. Pour moi il n'y a eu que du 282 à l’arrière sur tous les Tourer de 2003 à 2007.
La seule évolution freinage est le passage de 280 à 300 mm à l'avant entre les tous premiers modèles et les suivants sur quelques mois.
Loïc
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-11-2017, 19:29:36 - [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Pour les phares, je suis dans la même réflexion que toi depuis quelques mois...
A savoir que je voudrais ceux de la CL7 à fond noir mais quid du faisceau??
(Modification du message : 27-11-2017, 19:54:38 par nonovtec.)
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
30-11-2017, 14:07:59 - RE: [CM2] Rear LANEvo brembo: on attaque le rebuild p21
Quand j'ai changé mon étrier il y avait bien 2 références pour le Tourer dont une avec disque 262mm de la berline.
Les premiers Tourer ont bien eu ce montage avant de passer en 280.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-04-2018, 17:48:35 - [CM2] sortie d'hibernation...
Ahhh te revoilà mon ami !!!
Allez, au taf maintenant!!!
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
29-04-2018, 13:48:06 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Aujourd'hui j'ai voulu vérifier quelques points techniques sur le montage de mes gros freins Brembo à l'avant. Jusqu'à maintenant, j'ai tenu à ce que toutes les modifications faites sur la voitures soient réversibles et j'ai gardé toutes les pièces d'origine (tout du moins celles qui sont en ma possession depuis le jour de l'achat).
Or, pour le montage des freins brembos, je suis obligé avec mes jantes actuelles de mettre des cales d'épaisseur supplémentaires pour déporter la jante d'une quinzaine de mm. J'ai fait l'acquisition d'une paire de cales H&R de 20mm (qui seraient parfaites pour l'arrière) et tenté un montage à blanc:
Mais y'a un hic... Les goujons d'origine dépassent des cales de 5mm (sachant que ça sera 15mm maxi à l'avant, donc 10mm de dépassement)
Mes jantes actuelles ne possédant pas de creux entre les trous, montage impossible...
Il me reste 2 solutions, mais aucune des 2 me plait:
1) couper les gougeons d'origine de 10mm => modification non réversible facilement...
2) trouver des jantes compatibles (avec ou sans cales) => hors budget...
Du coup, avec le CT qui se durcit, j'hésite de plus en plus à monter mes gros freins
Hondacar
29-04-2018, 17:56:43 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
La solution la moins chère serait de mettre de bonnes plaquettes, car je reste convaincu que le freinage reste très performant en 300mm. Aux US il y a énormément de choix.
Loïc
- France Messages : 29 294
29-04-2018, 19:13:30 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
les ecrous de roues prenennt combien de filet avec la jante et les freins OEM?
PArce que 5mm c'est à peu près 3/4filets, donc les meuler si c'est bon en montage d'origine, c'est pas la mer a boire
Hondacar
29-04-2018, 19:49:51 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
(29-04-2018, 19:13:30)boyou2 a écrit : les ecrous de roues prenennt combien de filet avec la jante et les freins OEM?
C'est sûrement pour cela que Honda les fait à cette longueur !!! Car il y a 5mm qui ne servent à rien et qui pourrait être économisés.
Ne surtout pas faire cela, on parle de sécurité et non de bouinage !!!
Loïc
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
29-04-2018, 20:05:05 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Pour répondre à vos différents messages:
(29-04-2018, 17:56:43)Hondacar a écrit : La solution la moins chère serait de mettre de bonnes plaquettes, car je reste convaincu que le freinage reste très performant en 300mm. Aux US il y a énormément de choix.
En ben non... Pas de plaquettes ou disques pour les freins avant de l'accord (ou acura tsx), c'est vraiment le desert au niveau de l'offre... d'où l'upgrade. encore moins à l'arrière, vu que les freins sont spécifiques au break (drum in hat).
(29-04-2018, 18:17:35)nico_ledingo a écrit : mettre des cales de 25 mm ? reste à voir l'espace que tu as de dispo.
Sinon couper les goujons d'origine mais en cas de remplacement c'est un peu plus long et des fois faut changer le roulement
Comme je l'ai dit, ça va être déjà tendu avec des cales de 15mm (en tirant un peu les ailes), alors 25mm c'est inenvisageable... Oui remplacer les goujons c'est très chiant pour revenir en arrière, c'est pour ça que je voudrais éviter... Après si au CT il me font pas chier pour les cales et les freins, OSEF...
Justement Boyou, c'est pas 5mm, mais 10mm si je passe en cales de 15, et là c'est impossible de revenir en arrière.
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
29-04-2018, 21:18:13 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Pouruqoi il te ferais chier pour les cales et les freins?? si ca freine comme il faut et que tes jantes ne dépassent pas de 20cm
Nouvelle petite mx-5 => ici
30-04-2018, 15:17:01 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
(29-04-2018, 19:49:51)Hondacar a écrit : (29-04-2018, 19:13:30)boyou2 a écrit : les ecrous de roues prenennt combien de filet avec la jante et les freins OEM?
ok, donc on reprends un peu avec des math
les goujons sont du M12x150 (ou 1.5 selon la norme)
la norme veut que l'on utilise au moins le diamètre du goujon pour le filetage, soit....12mm, avec un pas de 150 (soit 1.5mm par tour de serrage) ça nous fait 8tours, soit 8 filets.
Donc ne connaissant pas sur combien prennent les écrous de roues, j'ai "émis" l'hypothese donné plus haut.
donc bon, la sécurité, je connais, le fait d'emettre une hypothese n'est pas dangereuse en soit, et je pense que les intervenants qui gravitent sur ce sujet de présentation sont loin d'etre les derniers des nazes
j'attendais juste un retour d'Ilovejapan pour confirmer ou infirmer ce que je donnais comme étant une piste probable.
donc merci de ne pas me faire dire ou faire ce qui n'est pas
sinon, pour continuer dans les hypothèses débiles et improbables, sort nous donc ton plus bôw foret de 13, perce legerement les jantes, et roulaize hein
(Modification du message : 30-04-2018, 15:18:57 par boyou2.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
30-04-2018, 15:36:20 - RE: [CM2] sortie d'hibernation...
Boyou,
Comme je l'ai expliqué, j'ai fait un essai avec des cales de 20mm qui seront pour l'arrière, mais je ne mettrais que des cales de 15mm à l'avant, car les roues sont déjà très près des bord de l'aile. Du coup, ça ferais 10mm à couper, donc je n'aurais plus de filets pour revenir en arrière.
Sur ce, je m'en vais de ce pas percer mes jantes
