CIVIC turbo ET V-tec ????
jesus Hors ligne
29-10-2004, 09:16:05   -
prépa culasse = port & polish (retaillage + polissage) -> fais la faire par des gens qui ont prouvé leur prépa au banc, au 400m, et qui te font le p&p à la commande numérique, avec un programme élaboré par CAFD (dynamique des fluides assistée par ordi)
voui il y a des AAC bien mieux que ceux pour ITR, par exemple les Crower Stage 2, faut prendre leurs ressorts + coupelles avec
pour la gestion tu n'auras AUCUN "boitier-tout-fait" adapté pour ta config
donc il te faut une gestion ADAPTEE sinon tu vas tout casser
Donc: Hondata S200, ou AEM EMS, suivant tes moyens. Pour une "petite" prépa atmo prends le S200.
[Image: signature.png]
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
30-10-2004, 23:20:09   -
jesus a écrit :prépa culasse = port & polish (retaillage + polissage) -> fais la faire par des gens qui ont prouvé leur prépa au banc, au 400m, et qui te font le p&p à la commande numérique, avec un programme élaboré par CAFD (dynamique des fluides assistée par ordi)
ok mais ou pui je trouvé ce qqun qui sai fair ca ??? et qui a ce matos ?
jesus a écrit :voui il y a des AAC bien mieux que ceux pour ITR, par exemple les Crower Stage 2, faut prendre leurs ressorts + coupelles avec
ok mais ou pui je les trouver et a quel prix par rapport au type R ?? son t il agressif ? plusieur model exisite t il ? y zon un site ? et est que ma fiabilité en dépendra ???
jesus a écrit :pour la gestion tu n'auras AUCUN "boitier-tout-fait" adapté pour ta config
ok mais les boitier mugen ou spoon par exemple... son fai pourquoi alor ?? uniquement leur piece ? il y a des AAC mugen ?
enfin : si je "m'occupe" de mon ECU plus tard... mon moteur peu tres bien tourner avec simplement les AAC type R, la prépa culasse.. etc... et le boitier d origine ???
shogun power Hors ligne
31-10-2004, 09:11:23   -
Plusieurs solution s'offrent a toi
-Kit toda acc+ressort+coupelles+ reflasch d'ecu(tu envois en ecu et ils te le programme pour ta configuration).
Il est a noter que l'on peut transformer l'ecu en k-pro(c'est hondata qui s'en occupe pour toda en réalité)= l'ecu est entièrement reprogrammable en le branchanta un ordinateur portable par une prise usb installé par toda.
-Mugen: pas d'acc juste l'ecu pour avoir une cartographie plus agressive et coupleuse(plage d'utilisation augmentée).
-Spoon: Là oui il fait acc+ressort+soupapes+coupelles+ ecu. Il est a noter que les acc de spoon peuvent être monté avec l'écu d'origine comme spoon lui même le dit. Peu de gain chiffrés dans ce cas mais à l'usage c'est très perceptible.
jesus Hors ligne
31-10-2004, 21:43:53   -
portflow
http://portflow.com/
1 aux US, chez Crower, pour environ $600 la paire, ou au Japon, chez JUN
http://crower.com/cat/import/honda/camshafts.shtml
2 ça dépend (stage 1 stage 2 stage 3 - 3 profils du moins agressif au + agressif) - stage 2 tu prends les ressorts + coupelles avec, stage 3 ton ralenti devient instable
3 oui
4 non mais ta puissance oui Smile
sont fait si tu prends LEURS pièces et toutes.. rien d'autre.. voire LEUR 1 moteur.. la carto sera pas précisément pour TON moteur
2 non je ne crois pas
japcarman a écrit :enfin : si je "m'occupe" de mon ECU plus tard... mon moteur peu tres bien tourner avec simplement les AAC type R, la prépa culasse.. etc... et le boitier d origine ???
oui très bien, fait tout de même un passage au banc pour contrôler la richesse, pour éliminer tout risque de casse dû à un mélange trop pauvre à un moment.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-10-2004, 22:17:29   -
c quoi le prix d'un S200 ou d'un ems???qui peut faire le programme????
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 55
01-11-2004, 03:52:06   -
ca devient de plus en plus interessant !
par contre shogun power : le kit TODA ca a l'air pas mal... mais j aimerai garder les "piece" d'origine... ils
reprogramme mon ECU définitivement je suppose ?? dans ce cas, est ce un probleme ? ce n est plus réversible...
pour SPOON de toute facon c est tellement dur a avoir... que je préfair évité...
et mugen... ca m interesse... surtout si je peu combiner cet ECU avec les AAC d'ITR...( solution de facilité !)
jesus, http://portflow.com/ ca a l'air pas mal aussi... mais je suis francais ! et j ai du mal, encor, avec les
autre langues... ou son t il géographiquement ?
pour retoucher une culasse...il n y a pas une boite francaise califiée dans ce domaine qui fai du bon boulo ???
sinon je me trompe ou 600 $ la paire d AAC c est vraiment pas cher ? ca donne dans les combien en euros ??
sinon pour le controle de la richesse, j ai un "mano" de lecture du melange air/essence... je j ai "récupéré"...
donc j en serai de toute facon informé !!
enfin encor une question de prix... et d'AAC
savez vous pour combien trouve t-on des AAC, ressor et coupelle d'ITR neuf..???
idem pour des JUN ?
idem pour des Crower ?
( simplement les AAC... )
merci de toute ces info en tout cas....
vivement cette seat... vendu que j'attack ce projet !
civic_16Turbal Hors ligne
01-11-2004, 13:27:01   -
600$ équivaut à 500 euros environ , rajoute les frais de port ...
Pour la culasse fo voir , ya des spécialistes en france Ferry , Sodemo .. mais font-ils dans la japonaise ??
Pour les AAC penses même pas à JUN (introuvable et hors de prix)
Ce n'est pas la marque qui compte mais bien les caractéristiques des l'AAC , qui déterminent TOUT le comportement du moteur.
Sur www.modacar.com ils vendent des EMs , S200 ... si vous voulez voir les prix
  [EK4 VTI] PRobléme V-TEC Honda Civic EK4 VTI 13 2 979 30-07-2014, 16:14:17
Dernier message: Honda Civic EK4 VTI
  [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu... Kartouche16 4 2 072 10-06-2014, 15:22:49
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9] V-TEC. {RESOLU A CLOTURER} QuickEJ9 41 5 935 22-02-2014, 00:13:07
Dernier message: QuickEJ9
  crx v-tec de 89 southan 2 899 02-10-2006, 21:39:13
Dernier message: tibo
  problème crx v-tec (ee8) nashv3 27 3 941 26-08-2006, 00:11:43
Dernier message: rYtchY
  integra / crx v tec quel différence?????????????? nico_tuner 8 2 007 02-01-2006, 21:53:24
Dernier message: Benji...tr
  vibration sur crx v-tec vinz2010 11 2 323 08-08-2005, 16:04:49
Dernier message: crxboy
  petite idée d un crx v tec pour les non initiés v tec 4 1 560 27-01-2005, 14:05:16
Dernier message: v tec
