[CIVIC EG435] Raté au ralentis
extrq__ Hors ligne
12-09-2011, 20:27:48   -   [CIVIC EG435] Raté au ralentis
Salut, alors voila, j' ai un dernier soucis, j' ai des ratés au ralentis, j' aurais aimé savoir de quoi cela peut venir, en sachant que cela peut etre beaucoup de choses, mais je fais appel aux problèmes les plus souvent connues sur les EG4
D' avance merci
pandax Hors ligne
12-09-2011, 20:37:06   -
Aucun autre soucis à signaler ?
Rater à l'accélération ? Plein gaz ?
Et à vitesse stabilisée ?
Pas de soucis de démarrage à chaud / à froid ?
extrq__ Hors ligne
13-09-2011, 13:26:28   -
Ben en faite cette été, à deux reprises, elle n' a pas voulue démarrer du premier coup, genre une fois je la prend pour aller au camping qui est à même pas 1km, je me garre et je l' arrete, je remplis un jerrican d' eau puis quand je vais pour repartir, je donne un coup de clé, sa tourne mais ça ne veut pas démarrer, j' arrete, je réessayes puis en insistant un peu ça a démarré.
Autre symptome: Des odeurs d' essence, de brulé, je ne sais pas trop.
Sinon quand je roule j' ai rien remarqué.
Des fois si quand j' ai tiré dessus, ben je l' arrete, je redémarre et la sa redémarre mais avec un trés faible ralentis ( genre 300 ), à chaud j' ai pas un super ralentis, des fois il est bien mais des fois il est pas super stable et bas.
jejeairbrush Hors ligne
13-09-2011, 15:51:50   -
peut etre les bougies
extrq__ Hors ligne
13-09-2011, 18:41:11   -
Jai commandé des ngk irridium, je verais sinon dautres avis ?
pandax Hors ligne
14-09-2011, 08:49:43   -
J'suis pas un pro des symptomes, mais si t'en as la possibilité, refais les soudures de ton main relay, ca aidera peut-être ... Wink
extrq__ Hors ligne
14-09-2011, 20:49:07   -
Oui ben je l' ais déjà démonté, j' en est refait une seule, je crois je vais le redémonter et changer mes bougies et voir ce que sa donne, Mais j' aimerais d' autres avis, ya vraimant personne qui connait le pb ?
14-09-2011, 22:15:49   -
essai deja ca et tien nous au courant comme ca si on a dautres idées on te les donnes
extrq__ Hors ligne
15-09-2011, 13:16:32   -
ok
extrq__ Hors ligne
26-09-2011, 20:26:56   -
Bonj' ai essayé et rien, il se trouve que j' ai une odeur d' essence ?!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
27-09-2011, 11:25:36   -
durite poreuse / filtre à essence encrassé
Joints d'étanchéité injecteurs défaillants
Injecteurs encrassés (j'ai nettoyé les miens aux ultras sons et je n'ai plus de ratés au ralenti Wink )
Y'en a qui parlent de sonde lambda aussi.
extrq__ Hors ligne
28-09-2011, 19:32:22   -
Le filtre à essence est pas vieu
c' est une injection monopoint
extrq__ Hors ligne
29-09-2011, 19:30:34   -
Alors ?
AS53 EE4 ED9 FK3
29-09-2011, 21:00:48   -
durites d'alimentation de régulateur de pression d'essence poreuses ?
extrq__ Hors ligne
30-09-2011, 21:33:40   -
Pour toi poreuse c' est quoi ?
AS53 EE4 ED9 FK3
02-10-2011, 09:44:22   -
tendance à suinter sur la longueur de la durite...
extrq__ Hors ligne
02-10-2011, 18:57:03   -
Ok ben la j' ai nettoyé le filtre à air, sa a l' air mieux je confirme demain. Merci
extrq__ Hors ligne
04-10-2011, 12:43:41   -
Bon c' est beaucoup mieu, mais reste encore quelques ratés, rien de bien méchant, merci. Et en dessous le filtre à essence c' est quoi ? Un truc avec une forme cylindrique est long ?
AS53 EE4 ED9 FK3
04-10-2011, 13:03:15   -
Emission Canister.
c'est un espèce de récupérateur d'huiles / vapeurs.
y'a un charbon actif dedans pour filtrer les émissions moteur Wink
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
04-10-2011, 13:26:36   -
le canister n'a rien a voir avec l'huile, c'est juste un filtre rendu obligatoire par les normes anti-pollution qui sert à éviter de rejeter des vapeur d'essence dans l’atmosphère. Il permet aussi de garder une légère sur-pression dans le réservoir (le pshiit lorsqu'on ouvre le bouchon).
extrq__ Hors ligne
20-10-2011, 18:09:29   -
+1 Norme pollution, c' est juste pour l' essence, pas pour l' huile.
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 309 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 862 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 763 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 2 162 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [d16a9] Petit raté au démarrage HypnotiZe 22 3 625 04-07-2016, 22:49:33
Dernier message: jonathan le merlus
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 863 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EG435] Code erreur 16, injecteurs d'essence Julien2999 6 1 971 13-11-2014, 20:43:09
Dernier message: hondream
  [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO Daaave 10 2 969 31-08-2014, 21:33:19
Dernier message: Daaave
  [Civic EG435 1.5l 16s] Comment changer moteur ? doug.Vtec 40 15 649 16-12-2013, 10:09:08
Dernier message: hardlover
  [crx b16] ralentis instable dachraoui 21 2 927 14-12-2013, 16:41:56
Dernier message: SpinBlaster
