[CG9] longueur goujon roue
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
04-07-2014, 00:17:18   -   [CG9] longueur goujon roue
Bonsoir a tous,
Suite a un bourrin de garagiste qui m'a flingue un goujon , je suis a la recherche de la longueurs des goujons d'origine.
Je tombe sur du 68 ou 80 mm , quelqu'un a la réponse ?
Un grand merci a vous Wink
Sujets : 48
07-07-2014, 20:13:52   -   RE: [CG9] longueur goujon roue
Personne pour un petit coup de main ?! pas d'EPC sous le coude, encore moins une connexion qui tient la route Sad
  [CG9] Remplacement du calculateur SRS kento 2 690 08-01-2022, 19:53:08
Dernier message: kento
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 211 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 840 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 451 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 302 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 564 31-08-2018, 14:35:31
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 240 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 425 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [CG9] Decata Kounkoun78 2 2 176 12-09-2014, 01:24:58
Dernier message: Kounkoun78
  [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle makuro 2 1 697 06-08-2014, 15:15:08
