[CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
BlancDeCristal Hors ligne
31-10-2020, 21:29:55   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
D'accord, il va falloir que je m'approprie également ces connaissances car tu vois, pour moi c'était le même circuit que les freins, c'est dire.
Oui forcément, le même liquide dans l'ABS depuis 1992........ Sad
Je vais tâcher de comprendre tout ça, merci pour ton aide précieuse.
Tes liens sont très explicites. j'en ai trouvé un autre pas mal aussi, avec une vidéo en prime :
http://www.ozhonda.com/forum/showthread....e-I-amp-II
Je m'y attèle
(Modification du message : 31-10-2020, 22:41:53 par BlancDeCristal.)
01-11-2020, 08:30:07   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Comme je n'ai pas de T-Wrench, je vais essayer cette procédure qui n'utilise pas la vis de purge :
http://www.danoland.com/nsxgarage/brakes/abs/abs.htm
si j'ai bien compris, on fait remonter le liquide par le réservoir. Mais dans ce cas, j'ai du mal à saisir par où remplir le système ABS pendant qu'on fait remonter le liquide dans le réservoir puisque quand on fait une purge classique par la vis de purge, c'est précisément par le réservoir qu'on remplit pendant que ça se vide de l'autre côté.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
01-11-2020, 10:07:33   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
C'est cette procédure que j'ai réalisé justement sur la mienne Wink  Sauf que là, c'est + clair (mieux expliqué  et avec photos.).
En fait, après que tu aies fait remonter le liquide dans le réservoir par les solénoïdes, tu l'aspires et tu en remets du neuf dans le réservoir. Tu ré-actionnes la pompe pour faire de la pression, ce qui fera baisser le liquide, et tu fais remonter du liquide en actionnant les solénoïdes. Et donc tu ré-aspires... etc... jusqu'à avoir du liquide neuf et sans dépôts.
Voici une vidéo qui m'avait bien aidé pour la mise en action des solénoïdes:
[/url]
[Vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=zwelNU-DEvs]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=zwelNU-DEvs]
[Image: zOOTUdem.jpg]
01-11-2020, 14:50:34   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
J'ai essayé avec la méthode vis de purge, puisque celle-ci est très facilement accessible en retirant simplement le gros tuyau d'admission du filtre à air.
Avant de la dévisser, j'ai vidé le réservoir de fluide ABS puis rerempli et shinté la pompe pendant 8 secondes. J'ai ouvert la vis de purge, de la mousse blanche est sortie. J'ai réactionné la pompe 8 secondes. Rouvert la vis de purge : rien n'est sorti. J'ai répété l'opération, rien ne sort de la vis de purge.
Pourquoi ?
CrisCB7 Hors ligne
CB7
01-11-2020, 18:07:39   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Tu dois actionner la pompe plusieurs fois pour mettre le circuit sous pression. Quand tu ouvres la vis de purge, c'est la pression qui sort normalement avec du liquide.
Je ne l'ai pas fait mais il semble dangereux de défaire la vis de purge sans l'outil spécial ou équivalent fait maison.
En tout cas il y a pas mal de différences avec l'ALB de ma CB7. La vis de purge se situe sous le vase d'expansion du radiateur à côté du moteur de pompe.
01-11-2020, 19:18:19   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
J'ai essayé d'actionner plusieurs fois la pompe avant d'ouvrir la vis de purge, au moins 4 fois, dois-je le faire plus de fois encore avant d'ouvrir la vis de purge ?
Ca n'est pas dangereux, j'ai branché un tuyau sur la vis. Pour ma part, le système ABS est à côté du plot de suspension côté passager, et la pompe est déportée derrière le pare choc en bas, toujours côté passager. Il y a bien 30 cm entre les deux facile. Bref du coup je ne comprends pas.
Sinon je n'ai qu'à essayer les technique des solénoïdes.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
01-11-2020, 20:38:42   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Ta vis de purge se situe sur le modulateur, c'est ça? (à côté du réservoir ABS)
https://www.manualslib.com/manual/464695...532#manual
J'ai dû actionner la pompe une bonne dizaine de fois à chaque fois avant de mettre le circuit sous pression. De toute façon, si tu n'entends pas la pompe forcer et que tu vois le liquide du réservoir qui baisse toujours, le circuit n'est pas sous pression.
Ok, j'ai lu plusieurs fois que c'était dangereux à cause de la pression et que ça risquait de mettre du liquide de frein partout. Du coup je n'ai jamais essayé Sac
Pour moi la technique des solénoïdes est meilleur. Ca permet de les décrasser aussi en même temps. Le soucis d'ALB sur la mienne venait d'un solénoïde encrassé.
D'ailleurs dans la vraie procédure de purge, on doit brancher l'outil "ALB Checker" qui actionnera les solénoïdes pendant la purge avec le "T-wrench"
N'oublies pas d'effacer le code défaut en retirant le fusible ABS B2 pendant quelques secondes Wink
Ce serait cool que tu nous fasses une présentation de ton joli coupé dans la section prévu pour Smile .
(Modification du message : 01-11-2020, 20:39:38 par CrisCB7.)
02-11-2020, 13:35:55   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Je vais recommencer en insistant d'avantage de fois avec la pompe.
Pour la question de la pression, en plus du tuyau de récup sur la vis de purge, je place un chiffon au dessus au cas où.
Je vais faire une présentation, c'est vrai que ça vaut le coup, cette voiture commence à avoir une histoire Big Grin
02-11-2020, 17:01:15   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Voici ma présentation : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ACCO...-FOUGUEUSE
08-11-2020, 19:19:34   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Bonjour, bon j'ai essayé de mettre le circuit en pression en actionnant de très nombreuses fois la pompe, il n'y a rien à faire la pression ne monte pas. Rien à la vis de purge. Je pense à l'ouvrir et à en faire une réfection.
Est ce que quelqu'un a un tuto pour la réfection de la pompe ? Sur ce lien : https://honda-tech.com/forums/honda-prel...s-2830570/
la personne ne semble changer aucun joint, ça me semble bizarre.
(Modification du message : 08-11-2020, 19:29:56 par BlancDeCristal.)
CrisCB7 Hors ligne
CB7
09-11-2020, 20:21:28   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
https://www.prelude3g.com/forum/viewtopic.php?t=51
http://docplayer.net/39846185-Acura-nsx-...edure.html
https://www.hondapreludeclub.net/forum/v...&hilit=ALB
Ces liens devraient t'aider.
lude man Hors ligne
15-04-2021, 18:12:22   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Bonsoir tout le monde je vient demander conseille car mon code erreur ABS ces le 1 !!! Apparement il s'agit des fusibles , du niveau du liquide de frein et de l’accumulateur qui serait sous la batterie ! Du coup fusible et liquide ok !! Mais je fait quoi avec l’accumulateur ?? ^^
[Image: 210415063632170936.png]
d'ailleurs petite parenthèse il n'a pas du tout cette tête la sur la mienne... je n'est pas non plus de fusible 40A pour ABS... ma accord et de 1993
(Modification du message : 15-04-2021, 18:28:09 par lude man.)
CrisCB7 Hors ligne
CB7
16-04-2021, 09:50:11   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
Démontage et nettoyage... avec remplacement des joints torique.
Perso je ne vois pas ta photo.
lude man Hors ligne
16-04-2021, 15:43:29   -   RE: [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG
je poste un lien pour l'image https://ibb.co/BVm6rVw
c'est la RTA page 13-51 mais le truck c'est que sa ne ressemble pas a ce que j'ai moi sur le model de 93...
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 342 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [accord CC1] ligne échappement zerocool2806 4 2 875 02-04-2021, 11:52:59
Dernier message: jeromeg
  [Accord IV CC1] problème code erreur 31 "Signal B" zerocool2806 0 1 325 14-01-2019, 05:23:04
Dernier message: zerocool2806
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 083 10-06-2017, 17:48:39
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 831 30-06-2016, 13:01:33
  [accord CC1] suppression vanne EGR zerocool2806 4 2 395 15-05-2016, 22:07:46
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 696 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 781 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [CB3] PROBLEME VOYANT ABS michel vaillant 4 2 556 03-10-2014, 09:02:01
Dernier message: niavlysj
  [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle makuro 2 1 723 06-08-2014, 15:15:08
Dernier message: makuro
