8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[CB7] Ma première Honda.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
10-11-2020, 12:44:14   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Shukai 7
(09-11-2020, 21:16:24)Arthman78 a écrit : 29€ le litre, soit t'a une bonne tête ou alors ils mettent de la feuille d'or dedans LOL ?
Oui pardon je voulais taper 19€ !!! LOL
Ça fait quand même 40% de moins. Wink
Sympa ton site sinon. Yes
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 10-11-2020, 12:48:01 par lug19.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
14-11-2020, 12:02:51   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Shukai 7
(16-10-2019, 15:44:33)SoichiroYann a écrit : Pour répondre à tes questions, j'avais profité du topic d'un member qui avait mesuré la hauteur stock et je suis à -35 ou -40mm devant et -70mm derrière sur ces photos.
Yann, tu aurais noté les hauteurs de caisse d'origine av/arr ? J'ai cherché sur ton topic mais je n'ai pas retrouvé.
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
30-11-2020, 23:41:10   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Shukai 7
Salut, après des mois, voir des années de cogitations, hier j'ai enfin effectué le remplacement de la courroie de distribution+balanciers et pompe à eau. Ce fut bien long puisque j'ai "fini" ce soir  Big Grin . J'ai voulu profiter du reconfinement pour la faire vu qu'on ne pouvait plus trop se balader.
Ce que je peux dire c'est qu'une distri sur une Honda, c'est bien merdique Sac L'accès est pourri, pas de piges à part pour le balancier arrière,... Bref. La difficulté principale a été de sortir le fameux boulon qui sert les galets tendeurs. Ayant sous la main de quoi le remplacer, je prends la confiance et j'attrape donc une clé à molette pour le sortir de là. Je force bien et je sens la clé tourner. Super! sauf que le boulon n'a pas bougé  LOL  Je l'ai arrondie bien comme il faut, un beau cercle  Sac Du coup mon père est venu m'aider avec son Dremel pour le démolir (et le goujon a bien pris aussi):
[Image: nrdd.png]
[Image: 8ae2.png]
Une fois tout retiré, mise en place du nouveau goujon et de la pompe à eau (merci Actarus de m'avoir conseillé de prendre un nouveau goujon l'autre fois car je pensais que juste le boulon suffirait  Sac ):
[Image: aao4.png]
Bloque joint spi d'arbre d'équilibrage (merci Xavier du conseil Yes )
[Image: t2mg.png]
Ensuite j'ai nettoyé la crasse au maximum et j'ai installé les nouvelles courroies ainsi que les galets et ressorts. Pour la courroie de distri, j'avais fait des repères au posca blanc sur l'ancienne et sur les poulies AAC et vilebrequin que j'ai reporté sur la nouvelle, ce qui m'a bien aidé. Ensuite j'ai tendu les 2 courroies comme indiqué dans le manuel, c'est à dire de faire tourner le vilebrequin en déplaçant de 3 dents la poulie AAC. Un peu bizarre je trouve mais bon. J'avais filmé les anciennes courroies en place en vérifiant la tension et la tension semble identique sur les nouvelles courroies.
Ensuite j'ai tout remonté: caches, alternateur, pompe de DA...
Alors pourquoi je n'ai fini que ce soir? Et bien parce qu'une fois tout en place, je démarre la voiture. Pas de problème mais tout de suite j'entends un bruit de frottement  Shock Shock Je regarde et je vois la courroie d'alternateur toute neuve en train de frotter le cache de distri. J'arrête immédiatement le moteur et je m'aperçois que la nouvelle courroie est +large que l'ancienne. Je remonte donc l'ancienne, toujours pareil!  Shock  Et là je vois le soucis: le boulon des galets tendeurs a un joint en caoutchouc qui empêche le cache de distri de venir frotter la courroie d'alternateur. Sauf que moi, je l'ai remis côté distri, à l'intérieur du cache  Sac . Du coup, comme il était 21h (j'avais commencé à 8h30, voyez donc la lenteur  Big Grin )  j'ai redémonté et remonté comme il faut aujourd'hui.
J'ai également fait un remplacement et purge du liquide de refroidissement. Ensuite j'ai fait un essai (dans le cadre des activités physiques de 20 kms et 3h  Sac ), la voiture fonctionne très bien, comme avant en fait. Aucun bruit suspect même dans les tours. Peut-être un peu + réactive (placebo?).
Je n'ai pas vraiment fini car je dois encore remplacer le joint de cache-culbuteur. Il n'a pas supporté ce nouveau démontage et donc il fuit. Je verrai ça probablement dimanche prochain. J'ai un joint neuf et ceux des puits de bougies également. Le tout en OEM.
Je remets à + tard le réglage du jeu aux soupapes. Je ne me sens pas de le faire pour l'instant  Rolleyes En +, j'ai un jeu de cales no-name, pas sûr qu'il soit bien précis...
Bref, je suis tout de même content, malgré les différents soucis, d'avoir réussi à changer cette distribution (ma première sur une Honda). Depuis le temps que je voulais la faire...
Désolé de n'avoir pas beaucoup illustré, pris dans le feu de l'action, je n'y ai pas vraiment pensé  Sac
A+
[Image: zOOTUdem.jpg]
(Modification du message : 30-11-2020, 23:42:23 par CrisCB7.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
01-12-2020, 02:38:31   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Top !
Tu n'as pas trop galéré avec le pigeage des arbres d'équilibrage ?
Sinon, je n'ai pas trop compris pour le boulon des galets tendeurs avec un joint en caoutchouc, tu as fait des photos ?
Pour les joints de cc et puits de bougie, c'est infâme sur cette auto, ça fuit tout le temps... Sad
Pourtant je ne mets que du Honda et je sers au couple préconisé.
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
01-12-2020, 08:44:05   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
J'ai eu du mal à mettre la courroie d'équilibrage sans faire bouger l'arbre avant. Il bouge trop facilement. Cet arbre a un trou, j'ai donc demandé à mon père de m'aider en tenant cet arbre avec un tournevis dans le trou et j'ai réussi à mettre la courroie en place avec les repères alignés. J'ai d'ailleurs remarqué que les arbres n'étaient pas alignés avec l'ancienne courroie, mais je n'ai pas encore remarqué de différence à la conduite.
Pour l'arbre arrière (qui est la pompe à huile?) pas de soucis, j'ai défait le boulon à l'arrière du bloc et inséré une mèche dans le trou. La poulie a un petit point. J'ai vu une vidéo où le gars expliquait que ce point doit être vers le bas à droite, il doit pointer vers le cardan.
Je n'ai pas de photos mais avec l'éclaté, tu vas sûrement comprendre, c'est la pièce N°27:
[Image: a2JN3t2.jpg]
C'est une petite rondelle en caoutchouc à la con mais qui a son importance  Sac
Même avec un joint oem ça fuit  Confused ?    J'avais mis un victor reinz (je crois) en Août 2019, j'ai dû lui mettre de la pâte à joint pour que ça s'arrête de fuir. Mais là avec les 2 démontages pour la distri, ça refuit.
Réputation : 46
01-12-2020, 10:24:47   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(20-08-2020, 17:30:07)SoichiroYann a écrit : C'est fou, en 150-200 bornes maxi, on commençait déjà à voir à travers mon carter de distri. La question est de savoir si le satané joint va rester dans sa rainure.
J'ai commandé l'écrou et le joint neuf chez Honda mais ça arrivait à la fin du mois et je voulais que la voiture puisse rouler sans soucis ce weekend. S'il faut recommencer avec les nouvelles pièces, on recommencera Wink
On a fait la même Sac
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
01-12-2020, 14:38:16   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Pour remettre la photo de Yann :
[Image: 50605153888_12ec93b254_z.jpg]
Si je comprends bien ref 27 de ton post précédent = 90401-PT0-000
Le joint empêche donc le carter de distri de "battre" et donc frotter la courroie d'alternateur c'est bien ça ?
Merci pour l'info, je ne connaissais pas ce soucis. Wink
La ref Honda du goujon c'est 90016-PT0-000 ?
Yann je vois que sur ta photo ci-dessus il n'apparait pas, tu n'as pas prévu de le changer ?
Cris, pour la vidéo dont tu dois parler : https://www.youtube.com/watch?v=RcrvchGkJdA
[Image: Compl%c3%a9ment1.jpg]
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 01-12-2020, 14:39:43 par lug19.)
CrisCB7 En ligne
CB7
01-12-2020, 15:23:09   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
J'y ai pensé juste après en plus LOL
(01-12-2020, 14:38:16)lug19 a écrit : Pour remettre la photo de Yann :
Pour les références, tu as tout bon. Cette rondelle sert bien à ça visiblement Sac Oui c'est cette vidéo que j'ai vu. Tu sors d'où cette image? Dans mon manuel, elle n'y ait pas.
Réputation : 46
01-12-2020, 15:40:54   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(01-12-2020, 14:38:16)lug19 a écrit : La ref Honda du goujon c'est 90016-PT0-000 ?
Nope, pas prévu Wink
De toute manière on en parle dans 5ans LOL
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
01-12-2020, 17:12:53   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
LOL
[Image: q9bx.jpg]
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
01-12-2020, 18:43:04   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Bon travail Yes un peu merdique sur les bords la distri sur ce moulin... Sac C'est clair qu'avant d'attaquer, t'as intéret d'être sûr d'avoir toutes les pièces, les outils et le temps nécessaire; Sinon, t'es facilemment dans la mouise. Quand tu parles de "boulon" qui s'est arrondi, je suppose qu'en fait tu parles d'un écrou spécifique (rappel: une vis + un écrou forment un boulon) ?
Il était grippé, ou collé avec du frein filet fort peut-être?
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
Réputation : 46
01-12-2020, 19:34:45   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Oui c'est bien un écrou, le N°26 dans la vue éclatée de cris plus haut.
Je pense qu'il est mal dessiné et l'accès n'étant pas simple, on a en plus tendance à l'attaquer de travers sans prise de précaution.
Honda a changé le dessin de la tête d'écrou (il est non débouchant), celui que j'ai acheté est bien plus "carré" au niveau de la tête que l'original.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
01-12-2020, 20:30:20   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(01-12-2020, 15:23:09)CrisCB7 a écrit : Tu sors d'où cette image? Dans mon manuel, elle n'y ait pas.
Je l'ai cherchée après avoir galéré ! LOL
J'ai aussi fait des photos des repères.
(01-12-2020, 19:34:45)SoichiroYann a écrit : Oui c'est bien un écrou, le N°26 dans la vue éclatée de cris plus haut.
Curieusement moi je n'ai jamais eu de pb avec.
Et surtout il n'est pas abimé. Mais je vais quand même en commander un autre ! LOL
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
01-12-2020, 23:08:38   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(01-12-2020, 18:43:04)Actarus71 a écrit : Bon travail Yes un peu merdique sur les bords la distri sur ce moulin... Sac C'est clair qu'avant d'attaquer, t'as intéret d'être sûr d'avoir toutes les pièces, les outils et le temps nécessaire; Sinon, t'es facilemment dans la mouise. Quand tu parles de "boulon" qui s'est arrondi, je suppose qu'en fait tu parles d'un écrou spécifique (rappel: une vis + un écrou forment un boulon) ?
Merci Yes Ecrou, boulon, je confond toujours Sac  Cet écrou m'avait empêché de faire la distri en Mai dernier. Impossible à dévisser sans l'arrondir (il était déjà arrondi de toute façon...). Et il n'y avait pas de frein filet. Comme le dit Yann, cet écrou a été remplacé chez Honda.
Le manuel de la CB7 est mal fait à ce sujet car il ne fait pas mention de ce point. Coup de bol pour l'écrou Big Grin
J'ai remplacé le joint de couvre-soupapes ce soir, avec les joints de puits de bougies. J'ai mis un peu de pâte dans les angles des demi-lune, en espérant que ça suffise... Je n'avais pas les 4 rondelles des écrous, j'en ai commandé sur Rockauto. Ca devrait arrivé d'ici vendredi.
Photo du haut-moteur tout nu:
[Image: 1lWr9Tl.jpg]
(Modification du message : 02-12-2020, 11:41:59 par CrisCB7.)
Réputation : 46
02-12-2020, 09:50:09   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Un peu plus "doré" que le mien mais c'est clean ^^
CrisCB7 En ligne
CB7
02-12-2020, 11:43:16   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Qu'est ce que cela signifie? Un entretien espacé, la qualité de l'huile?
Réputation : 46
02-12-2020, 12:16:07   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Je pense que c'est l'emploi d'une huile un peu moins détergente. Mais soit tranquille, on ne voit pas de dépôt inquiétant Wink
(Modification du message : 03-12-2020, 12:12:54 par SoichiroYann.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
03-12-2020, 00:17:53   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Tu parles des rondelles métal/caoutchouc pour les vis du cache culbuteurs ?
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
03-12-2020, 08:40:52   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(02-12-2020, 12:16:07)SoichiroYann a écrit : Jze pense que c'est l'emploi d'une huile un peu moins détergente. Mais soit tranquille, on ne voit pas de dépôt inquiétant Wink
Ok. J'ai commencé un peu à m'inquiéter Big Grin .
(03-12-2020, 00:17:53)lug19 a écrit : Tu parles des rondelles métal/caoutchouc pour les vis du cache culbuteurs ?
Exactement Wink
Je l'ai fait roulé un peu hier soir pour voir si ça fuyait. Je me suis arrêté pour vérifier. Il y avait un peu d'huile dans les coins arrondis à l'arrière du bloc (côté habitacle), j'ai nettoyé et de retour chez moi j'ai re-vérifié il n'y avait rien. Je pense que l'huile a fuit le temps que le joint se mette bien en place.
Par contre c'était gras autour des rondelles-joints des écrous de cache-culbuteur.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
03-12-2020, 15:25:49   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Exactement Wink
Je l'ai ai changée par des Honda (j'ai du hypothéquer mon appart^^).
Et toujours le même pb de fuite... Pénible...
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
04-12-2020, 08:45:36   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Exactement Wink
Ceux que j'ai actuellement faisaient bien le travail mais avec les démontage ils ont une sale tête. Leur prix m'ont dissuadé de les prendre ceux-là Big Grin .
J'ai reçu les nouveaux hier (commandé sur Rockauto le 01/12!)
[Image: n2OMmFf.jpg]
Fabriqué au Japon, ce sont peut-être des origine Honda   Sac
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
04-12-2020, 12:20:10   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Purée je vois que tu as le manuel d'atelier moteur !! love
Les rondelles tu les payées combien ?
Moi 54€ TTC les 4... Cry
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 04-12-2020, 12:37:23 par lug19.)
CrisCB7 En ligne
CB7
04-12-2020, 15:25:13   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
C'est une reproduction que j'ai acheté il y a un an sur Bibliauto Wink Il est très complet (côtes pistons, AAC, etc...) et concerne les F18, F20 carbu et injection et nos F22. J'envisage de le scanner et de le mettre à disposition ici.
J'ai payé les rondelles 18.49€ livré. Sur Autodoc, j'en aurai eu pour minimum 30€.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
06-12-2020, 19:59:34   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Bon à savoir ! Smile
[Image: q9bx.jpg]
CrisCB7 En ligne
CB7
07-12-2020, 22:11:11   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Rondelles changées hier et aucune fuite à signaler Smile Le haut-moteur est étanche Big Grin .
       Par contre j'ai un nouveau soucis qui est apparu Rolleyes  J'ai remarqué hier que le voyant batterie ne s'allumait pas au contact. J'ai fait des recherches et j'ai vu que ça pouvait être l'alternateur mal branché ou le régulateur de tension HS. Ayant démonté l'alternateur pour la distri, ça se tenait mais j'étais certain d'avoir bien tout rebranché.
      J'ai vérifié aujourd'hui et effectivement tout était bien branché. J'ai ensuite testé la batterie: 12,6 V et moteur en marche: 14,62 V donc aucun soucis venant de l'alternateur...
Ca ne vient pas non plus de l'ampoule du voyant car il s'allume quand je lance le démarreur.
      Je ne sais pas pourquoi je décide de tourner  la clé (pas complétement) comme si je voulais enlever le contact mais je remet le contact tout de suite. Et là le voyant s'allume! Je recommence: pareil!  Ensuite, j'éteins le contact et je le remet en tenant la clé bien enfoncée: le voyant s'allume aussi.
J'ai donc un soucis de neiman  Rolleyes
Pas évident à trouver sauf du côté des USA (évidemment  Sac ) le soucis est que le neiman US est différent au niveau du barillet:
Neiman "Euro":
[Image: 8YDJYhy.png]
Neiman "USA":
[Image: 3Ky3wSO.png]
Hormis le barillet séparable, je pense que ça se monte. D'après mes recherches, c'est la pièce N°10 qui pose problème et la référence est identique dans les 2 cas.  Mais cette pièce est difficile à trouver.
(Modification du message : 07-12-2020, 22:23:31 par CrisCB7.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
08-12-2020, 10:42:25   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
(07-12-2020, 22:11:11)CrisCB7 a écrit : Rondelles changées hier et aucune fuite à signaler Smile Le haut-moteur est étanche Big Grin .
Les 1ers kilomètres c'est toujours étanche ! LOL
(07-12-2020, 22:11:11)CrisCB7 a écrit : Hormis le barillet séparable, je pense que ça se monte. D'après mes recherches, c'est la pièce N°10 qui pose problème et la référence est identique dans les 2 cas. Mais cette pièce est difficile à trouver.
En effet, ne change pas le neiman entièrement.
Il s'agit bien de la pièce 10 (contacteur de neiman) qui peut être incriminée.
Cette pièce est d'ailleurs un problème sur plusieurs Honda, notamment sur Prelude 5G, pour laquelle il y a eu des rappels.
https://studylib.net/doc/18100346/export...tin-02-031
Par contre, je n'avais pas entendu de problème connu sur Accord 4G.
J'essaierais d'en trouver un d'occasion sur une donneuse.
Sinon, tu peux tenter ça sur eBay...
https://www.ebay.com/itm/US-289-IGNITION...SwVWFekNLG
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 08-12-2020, 11:01:31 par lug19.)
CrisCB7 En ligne
CB7
08-12-2020, 12:41:05   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
J'ai laissé tourné le moteur un bon quart d'heure et roulé une vingtaine de kms avec quelques montées en régime donc je pense que c'est bon Smile
Merci pour les liens. J'ai vu quelques cas sur CB en cherchant. Sur Rockauto, le bloc Neiman complet avec le contacteur est au même prix que ton lien eBay. Donc je pense prendre le neiman complet sur Rockauto.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
08-12-2020, 14:21:37   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Ok pour le neiman mais je suis pas fan d'avoir 2 clés différentes.
On verra pour tes joints. J'espère pour toi. Wink
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 08-12-2020, 14:22:10 par lug19.)
CrisCB7 En ligne
CB7
09-12-2020, 09:19:59   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
En fait je pensais récupérer le contacteur sur le neiman neuf Wink
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
13-12-2020, 14:39:12   -   RE: [CB7] Ma première Honda. Distribution changée!
Cris, tu connais le poids des jantes d'ITR 96 en 4x114.3 ?
J'ai trouvé 12.3 lbs (soit 5.8kg) mais si tu les as déjà pesées ça m'intéresse.
Merci !
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 13-12-2020, 15:07:18 par lug19.)
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 379 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 182 624 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [EG5] Honda Civic => Première Jap Geo68 31 7 409 11-02-2023, 15:24:17
Dernier message: vtecman34
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 800 30-08-2022, 14:39:16
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 387 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Honda EC9] première japonièze à sauver/Accumulation de colis blackscarf 118 11 188 13-06-2020, 22:55:03
Dernier message: an2yo
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 21 032 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 816 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 8 385 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [Honda Civic EJ9] Ma première BastienL 6 2 444 24-06-2017, 18:05:52
Dernier message: Climbatize
