[EC9] Demarage a chaud
sharksart Hors ligne
27-03-2007, 17:59:33   -   [EC9] Demarage a chaud
Bonjour à tous!
Bon, comme dit le titre, ma p'tite EC9 a du mal à demarer quand elle est chaude (le demareur tourne dans le vide puis 3s apres elle part) Cry A froid elle demare toute seule Wink
Pour vous, ça viendrait de quoi ?
Merki!
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
28-03-2007, 14:35:02   -
Est-ce que tu mets du starter ou pas pour ces démarrages difficiles à chaud ?
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
28-03-2007, 17:46:30   -
Salut, nan, je met pas le starter car c'est pire avec...
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
29-03-2007, 08:46:11   -
Ok, je suppose que tu as aussi essayé de mettre juste un peu de starter ?
29-03-2007, 19:07:58   -
Ben j'ai essaye les trois cran de starter mais c'est pire... les bougies ont 3000km, filtre a air pareil, filtre a essence 2000 et reglage carbu/ralentit date de 2 semaines (chez honda)... Elle a toujours demare jusque la mais c'est assez stressant :P
BANDITO Hors ligne
29-03-2007, 19:12:59   -
et l'allumeur as t il donne des signes de faiblesses ?
29-03-2007, 19:15:57   -
Quel sont les symptomes d'un allumeur ayant des faiblesses ? LOL
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
29-03-2007, 19:37:51   -
Quand tu sais que tu vas laisser la voiture eteinte peu de temps, après avoir éteint le moteur tu mets ton starter, puis avant de redemarrer tu l'enlèves, ca devrait aller mieux, elle devrait partir au quart de tours Wink
(Si elle est arrété trop peu de temps, de la vapeur d'essence reste dans le carbu est à pas le temps de s'enlever et en ouvrant le starter, ca aide à la dissipation)
[Image: signature.png]
29-03-2007, 19:55:11   -
ouki j'essayerais Wink
31-03-2007, 19:31:56   -
Merci GC106XT, c'est tout con et ça marche LOL
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 033 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 093 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 374 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 296 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 537 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 8 074 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 816 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [Ec9] ne démarre pas a chaud, ne tient pas le ralenti à 1100 aeonvania 21 4 965 19-06-2010, 10:30:52
Dernier message: aeonvania
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 660 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 575 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
