Greg_P
10-02-2005, 12:40:48 -
Non. Pour le remplissage, 2 methde: Sur la boite sur le cote, tu as un orifice speciale, ou bien par le logement du levier de vitesse. Verifie que l'un des deux peut s'ouvrir sans probleme.
Sinon, tu roule pour faire chuaffer un peu l'huile de boite (un peu d'autoroute ca aide.
Ensuite, tu devisses le bouchon de vidange sous la boite (carre 1/2', un clicket fait l'affaire).
tu laisse tomber toute l'huile.
Te devisse un des orifice de remplissage (le troude remplissage, c'est aussi un carr2 1/2) sinon, par le logement de boite de vitesse, vire la boule, le soufflet, puis ya 4 vis 6pan de 10. Et tu remet la quantite d'huile correcte.
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
10-02-2005, 13:13:51 -
Oui, une bonne 75w90 fait l'affaire...
gkil: tu parle pour les truc du genre mecacyl/lubisyl ou bien tous les additifs en general?
kgil
Sujets : 26
10-02-2005, 13:38:52 -
Greg_P a écrit :Oui, une bonne 75w90 fait l'affaire...
Je parle de tous les additifs en général qui vont dans l'huile que ce soit moteur ou boite à vitesse.(ça n'engage que ma propre expérience et celle de mes collègues)
Sinon NISSAN préconise d'abord de la 80W90 pour la boite à vitesse de la s13.
Comme cela on est sûr de pas se planter
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
grumly2000
Sujets : 99
10-02-2005, 14:19:47 -
http://grumly2000.labrute.fr
Ludo_fC3S
Sujets : 67
02-03-2005, 00:20:53 -
Salut,
bon avec cette neige j avais repousse ma vidange boite.
La voiture est en l air,
bas jpeux vous dire qu il caille dehors !!
j ai reperer les bouchon de
remplissage et vidange.
J ai perdu du temps en allant chez nissan,
en fait j ai acheter de la tres bonne huile synthese 75w90 ailleurs.
Par contre j ai pas de cle carré.
En plus c est pas facile a trouve chez les accessoiristes
de bases (casto, norauto .. et autre boulet)
Pour trouver des jantes de 50 kg ou des caissons de basse tuning
qui pus ca va mais pour de l outillage ... :roll:
Bref, j aurai besoin de connaitre les dimensions exactes
des bouchons remplissage et vidange.
J espere trouver ca chez un accessoiriste un peu plus pointu pres de chez moi,
mais comme ca se vend au detail apparement.
chez facom en mm ya le choix entre :
8
10
10.5
13.1
http://www.facom.net/Frame.asp?langue=fr&Cat=427
Ludo.
grumly2000
Sujets : 99
02-03-2005, 07:50:13 -
Clé arré 1/2 comme les cliquets semblait dire RC200
Ludo_fC3S
Sujets : 67
02-03-2005, 13:24:20 -
Oui exact le cliquet entre pour le bouchon de vidange.
Mais pour le bouchon de remplissage fo quoi ?
[edit]
En fait il sagit d'un bouchon male pour le remplissage
et carré, apparement il fait 13 ou 14 mm mais je sais pas
exactement !
pfiouu pas facile, obligé de me rouler dans la neige pour allez voir
[/edit]
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
02-03-2005, 15:21:15 -
PFFF ,
bon chu allé chez un accessoiriste,
ils ont pas de clé carré femelle bien sur .. :roll:
Quel pays de chiotte.
Bon bas jvais voir avec une clé anglaise ..
RAAAHH y recommence à neiger fait iech ..
Ludo.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
02-03-2005, 15:52:01 -
Oui surement que ca existe mais j'en trouve pas autour
de chez moi .. galère.
EN plus avec cette neige c'est mort.
J'ai essayer avec une clé anglaise, ca suffit en fait,
mais fo tirer comme un ouf et la voiture est pas assez haute,
chu pas assez bien placé pour tirer fort.
Du cout j'ai redescendu la voiture .. avec un pont ca serrait régler
en 2 2 ...
Cette voiture est tellement basse,
pour la lever a chaque fois c'est la misere,
obliger de commencer par les cote pour passer le crick rouleur
devant ...
En plus, la caisse aime pas les chevalet de securité,
ca tort les poutre ...
C'est horrible comme des trucs qui paraissent facile prennent
des allures d'aventures par manque de matos ..
Ludo.
- France Messages : 29 295
22-05-2008, 21:06:10 -
c'est ecrit dans la RTA,si tu l'as pas,c'est une grosse erreur.....
bielle.chaude
23-05-2008, 06:48:04 -
pour le remplissage tu peux passer par le levier de vitesse au pire des cas ...
il se démonte vite . puis si ta pas de seringue c est bien plus facile mais respectes bien les quantités ..
bob la bricole l astuce du jour
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
23-05-2008, 06:54:00 -
merde j ai lue trop vite lol ....
si non c est 2.4 L
xavier 15
honda cr-v rd1
15 - Cantal France Messages : 477
03-06-2008, 18:36:49 -
kgil a écrit :Greg_P a écrit :Oui, une bonne 75w90 fait l'affaire...
J'attaque la vidange de ma boite de vitesse demain:
En fait sur la rta nissan preconise de la 75w90 et non de la 80w90
La 80w90 est réservé pour le pont.
La difference est importante entre ces 2 huiles? :roll:
03-06-2008, 19:54:36 -
la 80w dans la boite,quand elle est froide,craque lors du passage de vitesse le temps qu'elle monte en t°
