cai AEM toph inside
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-08-2004, 12:14:01   -   cai AEM toph inside
bon et bien j'ai donc reçu mon cai aem se matin (merci dadou) et je l'ai monter de suite Big Grin par contre obliger d'enlever la bar :roll:
apres essai j'ai ressenti un mieux en bas et un bon gain en haut Shock ça pousse bien (j'ai decata et silencieux dessus) avant j'avais mis ma pauve admission a air chaud alors c pour ça aussi que le gain me parait gros je pense.
en tout cas je suis super content AEM Poowwaaa Big Grin
voila donc les toph :
[Image: cai]
[Image: cai2]
[Image: cai3]
[Image: cai5]
[Image: bloggi11.jpg]
wallman Hors ligne
27-08-2004, 12:16:28   -
cool tout ca ;-) bonne route :d
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-08-2004, 12:19:05   -
Ca prends l'air frais OU? :roll:
G3ck0 Hors ligne
27-08-2004, 12:20:57   -
Dnas les flaque pkoi ???
C'est l'oxygene de l'eau qui vient alimenter le moteur Langue
1294cc Driver :amoureux:
Cap
caramel.f Hors ligne
27-08-2004, 12:26:47   -
Salut mijy,
Cool ca donne! dis tu as du enlever d'autre partie (mis a part tout ce qui concerne la boite a filtre) pour poivoir monter ton cai???
J ai entendu parler d'une caisse de resonance ou quelque chose comme ca! ca aussi tu as enlever! et sinon ou prend t il l air froid???
Hondaman
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-08-2004, 12:33:26   -
il prend l'air frais derriere le parchoc.
oui il faut enlever toute la boite à air et la boite de resonnance qui se situe derriere le parchoc et c la ou va le filtre aem apres.
il faut donc enlever le pc avant, j'ai pas pris de photo car j'avait les mains un peut sale Big Grin
G3ck0, avant que le filtre prenne l'eau je pense que tu peut rouler dans les flaques un moment, en plus pour qu'il prenne l'eau( je parle du aem) il faut qu'il soit immerger et si ta peur et ben tu prend le bypass
27-08-2004, 12:38:53   -
encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces??? Big Grin
en fait j ai un kit d admission direct K&N mais il prend tout l air chaud dans le moteur! si je le prolonge jusque derriere le pare choc ca revient plus ou moins au meme non???
:roll:
au bout de ton cai t a un flitre conique c est ca???
Hondaman
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-08-2004, 12:55:05   -
bah full stock je pense que tu a quand meme un leger gain mais faut mettre un decata au moins a mon avis.
ton kn tu peut le rallonger mais je c pas se que ça donnerai faut essayer.
oui le filtre est conique.
27-08-2004, 13:07:38   -
bon alors je vais essayer de prolonger avec un tube!!!
Merci Big Grin
Hondaman
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-08-2004, 19:38:47   -
caramel.f a écrit :encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces??? Big Grin
:roll:
Essaies déjà de lui amener de l'air frais et de l'isoler du moteur, tu remarqueras une différence, même avec un moteur stock Wink
27-08-2004, 20:28:55   -
VEi qu'entend tu par l "isoler du moteur"???
Hondaman
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-08-2004, 21:47:58   -
caramel.f a écrit :VEi qu'entend tu par l "isoler du moteur"???
Le protéger de la chaleur par une paroi.
Un montage comme remy1234 : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...highlight=
28-08-2004, 07:48:39   -
OK je m en vais faire un petit montage dès que j ai le temps!!!
Merci pour le lien!
Hondaman
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 979 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 514 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 25 781 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 879 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 472 08-12-2011, 20:07:49
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 7 615 18-09-2011, 17:37:32
  [EJ9] CAI lequel choisir? takumifujiwara 9 3 002 26-05-2011, 09:44:20
  [Ek4/B16A2] avis sur CAI Injen mikek4 16 7 080 07-05-2011, 10:57:10
Dernier message: mikek4
  [ej9] infos CAI raf420 11 1 968 07-03-2011, 22:34:56
Dernier message: novaksaotome
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 603 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
