Bricoles de base pour optimiser un crx ed9 ?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 01:06:34   -   Bricoles de base pour optimiser un crx ed9 ?
Tout est dans le titre, des astuces, des modifs pour pas cher et qui sont réellement efficace.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
20-03-2005, 01:34:25   -
pour pas chere ça veut dire pas ligne + CAD + apexi ???
[Image: 1493420012_small.jpg]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 01:37:21   -
ça couterai combien? le KAD j'ai déjà avec une gaine qui m'amène de l'air bien frais.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-03-2005, 01:41:31   -
une ligne la mienne je l'ai eu a 485 € mais tu dois trouver moins chere je pense
pour l'apexi va voir ds la boutique jpcar il y'en a a vendre
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 10:41:55   -
ok, donc kad+collecteur+ligne+apexi+chip+mufler c'est le minimum à faire.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-03-2005, 10:44:13   -
c'est la prepas de base en tout cas apres tu t'attaque au train roullant tu vide et tu as deja une bombe a utiliser avec precaution dans les virages
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-03-2005, 10:56:39   -
twigy, commence par reffaire toute tes masses moteur et à verifier le jeu au soupape Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-03-2005, 11:36:39   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :twigy, commence par reffaire toute tes masses moteur et à verifier le jeu au soupape Wink
vi ça ça coute rien
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 12:31:18   -
twigy, commence par reffaire toute tes masses moteur et à verifier le jeu au soupape.
... comment quoi où...hein? ^^;
je ne suis pas mécano explique clairement en quoi ça consiste, changer les ressort des soupapes, les joints, etc...?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-03-2005, 12:44:03   -
ha vrai dire tu optimiseras ds la resistance de ton moteur tu change les ressort et les joint
mais aussi je conseille tous ce qui est electrique j'avais changer la bobine d'allumage les bougies et les cables
mon beau pere lui m'avais tomber la culasse pour la faire rectifier et il avais limer pour mettre les orifice a la meme taille que les joint
sans changer les piston il avais aussi changer les bielles ( je sais pas si il avais changer les clavettes ?? )
voila au total j'en avais eu pour environs 1500€ sur une voiture payer 3000€ mais elle etait nikel apres
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 12:49:43   -
jusqu'à maintenant j'ai changé les bougies, l'embrayage, les têtes de cardans, les silent block.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-03-2005, 12:59:55   -
ptn combien les cardants ?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
20-03-2005, 13:45:24   -
130euros par tête de cardan neuve.
crxtr Hors ligne
20-03-2005, 14:27:50   -
pas trop cher!!
clair que pour optimiser, part sur une base saine:
-faisceau allumage
-bougies
-vidange avec bonne huile et filtre
-vidange boite mtf 2
-nettoyage masses moteur
-nettoyage filtre a air.
ce sont des petites choses pas cheres mais qui font fonctionner la voiture comme elle le devrait.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
20-03-2005, 14:54:40   -
alors ca passe mieux au sol avec les cardans de changé ou pas?
on vas pouvoir se faire ce petit test! Big Grin Big Grin Big Grin
twigy Hors ligne
Sujets : 53
21-03-2005, 11:28:17   -
ça passe toujours pas au sol t'as vu comme je cire vivement des jantes plus lourdes et les pneus en 195.
Déposer de la gomme en seconde jamais j'ai réussi à faire ça avant.
Je suis dégouté pour l'IBIZA cupra R, si je le revois je partirai dans mes tours Twisted
  [EK3 D15Z6] optimiser ludowrx974 7 5 339 27-12-2014, 23:49:21
Dernier message: Nikopol
  [Eg3] Repartir sur une bonne base niveau moteur Graphpunk 19 3 923 01-05-2013, 18:30:26
Dernier message: Graphpunk
  [ AH53 ] comment acheter une bonne base ? Viking 46 8 830 23-04-2013, 21:24:21
Dernier message: Polovsky
