nono59
![*](images/star.png)
05-04-2005, 18:05:32 - Branchement mano turbo et huile + DV 200 sx s13
où brancher un mano de turbo ,avant ou dans le collecteur d'admission et le capteur de pression d'huile?
g monter ma dump valve juste a la sortie de l' IC estce qu'elle marchera aussi bien qu'a l'entrée du papillon de gaz?
si vous avez des fotos de vos montages balancé moi ça!!!
g chercher ds le faq mais ce ke g trouvé n'est pas trés précis.
Greg_P
05-04-2005, 18:33:04 -
Pour la dump, non. Elle a besoin de la depression du collecteur pour s'ouvrir, faut la brancher sur la pression du plenum.
Et la meme chose pour le mano de pression. En fait, le top est de les bancher sur le meme tyau.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
nono59
06-04-2005, 22:19:52 -
jme sui trompé g branché ma dv sur l'entrée de l'ic (sortie turbo)
esce ke c pareil :rley:
nono59
06-04-2005, 22:25:26 -
g branché la sonde ke g eu avc mon mano de pression d'huile sur la durite qui alimente en huile .est ce ke g bien fait?
