s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Sonny Hors ligne
09-11-2015, 23:09:45   -   s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Bon Suite a l'abandon provisoire ou définitif du swapp sr20det
Je fait appel a vous car voila j'explique mon problème
Sur ma 200sx s13 ca18det j'entan un bruit comme si de l'air sechapper pipping ou autre je nes pas encore verifier . Parcontre jai verifier mes bougie Elle sont ultra noir  on a tester le maf il fonctionne
Et du coup la panne ses mon moteur demarre nikel mes ne tien pas le ralenti et force a prendre les tour  et plafonne a 2500tour elle nes pas en rupture mes comme si elle ne pouvai pas aller plus loin genre etouffer ou noyer
Donc j'aimerai avoir vos hypothèse de piste a controler  pour pas chercher dans le vent.
MERCI
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
10-11-2015, 08:26:42   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Commence par voir si une erreur remonte au niveau de l'ECU : http://silviars13.free.fr/diagecu.htm
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
10-11-2015, 11:14:50   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
verifie que ya pas de fuites coté echappement, un grand classique, surtout vu le bruit que tu décris
après, ça peut venir, soit d'un injecteur, soit de l'allumage, parcours le forum, pour le dépistage de ces deux pannes, on en a deja beaucoup parlé Wink
Ethan.pls Hors ligne
Hier, 22:35:49   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Bonsoir j’ai un problème avec mon ca18det problème de ralenti quand j’accélère et lache la pédale le moteur cale jai penser peut être a mon aac quand j’le débranche le moteur cale alors qu’il ne devrais pas caler et juste changer de régime aider mois svp
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Il y a 6 heures   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
(Hier, 22:35:49)Ethan.pls a écrit : Bonsoir j’ai un problème avec mon ca18det problème de ralenti quand j’accélère et lache la pédale le moteur cale jai penser peut être a mon aac quand j’le débranche le moteur cale alors qu’il ne devrais pas caler et juste changer de régime aider mois svp
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de Modération.
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 414 07-01-2024, 19:49:24
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 1 049 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 9 167 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille Shiroco 7 1 125 19-05-2021, 22:56:11
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 7 584 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  problème prise maf s14 sur s13 Billgood 8 2 589 30-08-2016, 19:07:42
Dernier message: Billgood
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 10 858 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute Gojiira 15 2 684 02-02-2016, 22:28:43
Dernier message: Gojiira
  probleme ralentie ca18det chaud geo26 8 2 697 21-06-2015, 21:43:36
  200SX s13 ca18det revival wasnotagame 8 3 653 26-05-2015, 19:27:40
Dernier message: wasnotagame
