[s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Gojiira Hors ligne
25-01-2016, 15:51:48   -   [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
IBonjour a tous j'ai acheter une s13 samedi , hormis le faite qu'une durite a sauter au bout de 3 heure de route je voulais savoir , j'ai un cliquetis qui apparait en phase d'acceleration vers 4000t/m et qui je pense vient du moteur , le vendeur ma dit qu'il avait refait la segmentation et les coussinet et que le bruit pouvais venait surement des coussinet le temps du rodage ( il ma annoncée 1000km) . A votre avis ? C'est de l'info ou de l'intox ?  Merci a vous
(Modification du message : 25-01-2016, 16:33:22 par Gojiira.)
25-01-2016, 16:28:42   -   RE: Cliquetis a 4000 tour/minute[s13]
si ca claque aux coussinets, non ce n'est pas normal Confused
que ce soit en rodage ou pas.....
Edite ton titre STP, afin de suivre la charte du forum, merci.
Gojiira Hors ligne
25-01-2016, 16:40:59   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
C'est fait je pense pour le titre excuser moi , je tient a préciser que lui bruit n'apparait que lorsque je roule , a 4000t/m au point mort il n'y a aucun bruit
(Modification du message : 25-01-2016, 16:42:59 par Gojiira.)
25-01-2016, 18:07:45   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
roulement de boites, butée, etc.......
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
25-01-2016, 18:31:52   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
c 'est donc en charge, et ou en roulant que ca apparait ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Gojiira Hors ligne
25-01-2016, 18:47:10   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
en roulant , je ne connais pas la définition de charge , pouvez vous me l'expliquer brièvement ? c'est a dire que c'est lorsque que j’accélère et que j'arrive a 4000 tr/m le bruit apparaît si je lâche l’accélérateur ca disparaît , si je ré appuie ca reprend .
(Modification du message : 25-01-2016, 18:53:14 par Gojiira.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
25-01-2016, 19:17:14   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
oui, en charge, en accélérant, cad quand le turbo est en pression ; mais difficile de dire par internet a quoi ça correspond ; ton moteur n'est pas preparé, et ta pression est celle qui est d origine ?
Gojiira Hors ligne
25-01-2016, 20:31:24   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
oui tout est absolument d'origine , pas de reprog turbo ou autre , la voiture était a un papy , y'a aucune pièce performance ou autre , elle est pure stock , j’essayerais de faire une video vendredi ou samedi quand je la récupère pour essayé de vous faire écouté ca !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
25-01-2016, 20:40:51   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
C'est un cliclic, un claclac, un clocloc ou un zwiiiii ? LOL
Y à pas de fuite à l'échappement au niveau de l'elbow / DP ?
TA60 & BB9
Gojiira Hors ligne
25-01-2016, 20:46:32   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
pas de fuite , disons que le bruit vient vraiment du moteur en charge , et que le bruit ressemble a un collier mal serrer sur un tube de métal et qui vibre, mais je reste sur que cela vient du moteur , plus d'info quand je ferrait la vidéo , mais quand je regarde les vidéo de coussinet , poussoir hydro ect le bruit se fait même a l’arrêt se qui n'est pas mon cas , après je ne suis pas assez qualifier pour certifier que cela ne vient pas de ca .
(Modification du message : 25-01-2016, 20:47:14 par Gojiira.)
Gojiira Hors ligne
01-02-2016, 15:23:32   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Apres avoir abattue les 360 km qui me restait samedi pour rentrer chez moi le bruit a disparue , avec la memoire fraiche , le bruit ressemblait plus a un mix entre des gravier sur la taule et une etincelle , peut etre des residu du pot expulser je ne sait pas vraiment  l'auto tourne bien , juste le ralentit qui est asser bas (500/600 tr/m ) je vais check d'ou ca pourrait venir ( bougie filtre injecteur bobine ect) et si ca vient pas de la du tout je referait un sujet la concernant pour essayer d'approfondir ça ! Merci a tous en tout cas Smile
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
01-02-2016, 20:31:14   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Mets nous des photos de ta s13... Wink
Gojiira Hors ligne
01-02-2016, 22:38:56   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
(01-02-2016, 20:31:14)JP32 a écrit : Wink
Je fait ca demain promit ( sur ceux poste la ? ) car j'ai pas acces a un pc se soir ! Par contre elle est vraiment stock hein haha avec les jante et tout haha
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
01-02-2016, 23:02:31   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Ou tu peux en créer un autre, dans la section Nissan...une stock, c est bien, ça changera ! Wink
Gojiira Hors ligne
02-02-2016, 09:41:14   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
Je fait ca se soir ! Wink
Gojiira Hors ligne
02-02-2016, 22:28:43   -   RE: [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute
(01-02-2016, 23:02:31)JP32 a écrit : Ou tu peux en créer un autre, dans la section Nissan...une stock, c est bien, ça changera ! Wink
j’ai poster le sujet avec les photo dans "présentation de vos voiture" Wink
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 6 3 174 29-11-2024, 23:51:54
Dernier message: folken
  [S13] Capteur de cliquetis Bam259 6 3 496 14-11-2014, 13:27:18
Dernier message: Bam259
