URGENT déboiter bras inférieur pour changer soufflet ??
fifi86 Hors ligne
12-03-2006, 17:10:39   -
Bon, j'y arrive, moi debout sur une barre en fer, et un voisin a tapper comme un fou sur la barre, la barre inférieur ne bouges pas un poil.
Pour la fusée, idem, rien ne bouge, c'est super gripé !!!
Bref, je vais aller voir dans les petits garage ...
En main d'oeuvre, y'en a pour combien ?
gilou-bilou Hors ligne
12-03-2006, 18:07:53   -
Essaye la technique que j'ai poste ... c'est miraculeux ....
VTICorp Hors ligne
08-04-2006, 21:56:04   -
oui la technique de la clef qui se coince entre le bras inférieur et le moyeu je trouve ca d'enfer. j'ai pas testé encore mais c'est vrai que ca met la rotule en contrainte avec la force de la suspension !!! ca doit marcher super bien
je teste ca bientot.
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
08-04-2006, 22:02:23   -
Et un simple arrache-rotule???
C'est 10€ dans tous centres auto, c'est facile, fait pour, et ça sert souvent.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
VTICorp Hors ligne
08-04-2006, 22:12:39   -
ben sauf que j'ai deux arrache rotule de daube de centre auto, aucun ne va sur les honda, je suis obligé de me faire preter un facom a chaque fois. Mais si ca marche avec le cric, crois moi c'est réglé !!!
sidou Hors ligne
09-04-2006, 15:00:45   -
Le coup du cric effectivement c'est miraculeux ! je l'ai testé pas plus tard qu'hier j'etais dans la meme situation que toi et ca a marché !
Jte remet le lien :
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=30101
Et j'ajouterais qu'a la place de l'outil a manche carré qui est montré sur le site j'ai mis un morceaux de fer plat mais de coupe conique de tel sorte qu'en le frappant latéralement avec une masse il a écarté la rotule du bras de suspension inférieur. Persévère ca finira par marcher !
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 623 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 639 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 208 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 269 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 424 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 584 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 119 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 873 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 890 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 577 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
