21-06-2004, 10:14:30
#1
Pour partir sur des bases saines avec ma S14 je vais lui payer une petite revision pour la rafraichir un peu avant l'été.
Pour info elle est 100% stock.
-Je voulais savoir où trouver un filtre à huile.
-Quelle bougies mettre (NGK platine ?) quelle ref.
-Pour le filtre à air j'hesite entre un filtre d'origine, un filtre K&N ou une mousse HKS (toujours dans le boite à air). c quoi le mieux papier ou mousse ? et ou le trouver ?
-Quelle est le volume d'huile avec changement du filtre. (je vais mettre de la carrouf 5w50 100% synth).
-Je veux lui faire un petit rincage a la DEXRON III quelle quantite mettre et combien de temps rouler avant de vidanger.
-DOT 5.1 c'est pas pareil que DOT 5 classique ?
Ma Baleno en vente :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=156530
