Besoin de votre avis au sujet des onde electromagnetik
s2000_richard Hors ligne
15-09-2005, 20:14:57   -   Besoin de votre avis au sujet des onde electromagnetik
J'ai un routeur chez moi (mais si tu sais le boitier sans fil ki te permet davoir l'adsl,un réso,dun ordi à un autre)
je gare ma s2000 a 3 metres de ce routeur
Toi penser que les ondes du routeur puissent etre la cause d'un allumage defaillant?
Esse qu'un routeur peut avoir les memes consequences qu'une antenne de reception pour telephone mobil par exemple,
sur l'allumage
Car c'est peu t etre ce qui m'a empeché de démarrer ces derniers jours
Qu'en pensez vous svp
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-09-2005, 20:27:34   -
s2000_richard, Oui possible, certaines caisses, tombent en panne pret des aeroports !!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-09-2005, 20:29:19   -
mets un grillage metallique autour de ton ECU et de ce qui est sensible.
M2 powered
folken Hors ligne
15-09-2005, 20:31:28   -
Avec des ondes très hautes fréquences, c'est mieux d'y mettre une plaque pleine.
Ou alors un maillage très fin.
Mais en théorie, c'est déja blindé (en théorie).
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
15-09-2005, 20:33:58   -
mets ton ecu dans du papier alu
15-09-2005, 20:41:46   -
merci beaucoup pour vos avis rapides et precis
zavez assuré grave la
ça devait etre donc ça mon problem
lavenir le dira
folken Hors ligne
15-09-2005, 20:50:59   -
Ou débranches ton routeur, tu seras vite fixé.
15-09-2005, 20:53:22   -
tout a fait folken
je le saurai demain matin ça, voir si elle démarre
mais je sens trop bien que ça vient de la
ce soir je lai garée a coté du routeur, demain jessayera de la demarrer une heure a lavance
si elle démare pas, je debrancherai le routeur et jessaye une heure apres
Chris Hors ligne
16-09-2005, 00:52:21   -
pourquoi pas oui, Opel a bien reussis a demontrer dans un rapport que les radars auto faisaient deconner l'electronique des caisses comme les limiteurs de vitesse par exemple...
folken Hors ligne
16-09-2005, 00:55:42   -
Chris a écrit :pourquoi pas oui, Opel a bien reussis a demontrer dans un rapport que les radars auto faisaient deconner l'electronique des caisses comme les limiteurs de vitesse par exemple...
LOL
Alors ça c'est génial, le radar qui t'empêche de rouler en dessous des vitesses légales :]
Ca a aussi pu faire merder l'anti démarrage (y'en a sûrement un).
Enfin, pleins de causes possibles, mais le plus simple c'est déja de tester pour le routeur.
Greg_P Hors ligne
16-09-2005, 20:19:25   -   Re: Besoin de votre avis au sujet des onde electromagnetik
s2000_richard a écrit :J'ai un routeur chez moi (mais si tu sais le boitier sans fil ki te permet davoir l'adsl,un réso,dun ordi à un autre)
sur l'allumage
Ca m'etonnerai, c'est pas bien puissant un routeur wifi... Regarde la boite du routeur, tu devrais avoir une idée de la puissnce de l'antenne, mais ca doit pas exceder 1W... Un telephone portable est plus nuisible.
---->>> MP!!!! <<<----------
  Sujet sur la CAO/DAO et dérivé boyou2 91 14 234 07-12-2020, 12:57:07
Dernier message: omclubber
  Au sujet des poussoirs hydrauliques JP32 0 1 163 27-05-2018, 18:03:46
Dernier message: JP32
  tôle nue besoin traitement durable besoin avis gossar 5 2 736 25-02-2016, 21:34:39
Dernier message: BabaHonda
  Votre avis sur une panne svp remy1234 46 8 586 11-07-2013, 12:35:53
Dernier message: push
  Votre avis sur une Prelude. napozore 15 5 236 29-05-2013, 13:45:50
Dernier message: Zaboon
  Sujet à clôturer frein clio rs montage bolt on by_cotla 13 3 031 13-02-2012, 20:19:15
Dernier message: BiSBAR
  [jantes] renseignement au sujet des déports pour honda boskorex 18 8 274 10-12-2011, 16:02:57
Dernier message: ralphmalph
  Votre avis, EVO 9 ou Focus RS ? Benji...tr 75 28 641 08-05-2011, 15:13:08
Dernier message: D-Fazer
  votre avis sur la qualité de LEMFORDER ou NIPPART jblynx 3 17 860 01-08-2010, 17:31:25
Dernier message: jblynx
  sujet dumps valve mikado57 5 1 938 03-09-2008, 12:08:01
Dernier message: mikado57
