[jantes] renseignement au sujet des déports pour honda
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
04-01-2011, 21:26:25   -   [jantes] renseignement au sujet des déports pour honda
bonjours a tous, est ce que quelqu'un serait quels déport "E.T" maximum peuvent accepté nos honda? je compte m'acheter des jantes pour ma crx ed9 mais j'ai pas envie de me faire avoir et me rendre compte que les jantes touche le triangle sup. ou une autre partie du train roulant.. Confused
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
04-01-2011, 22:14:45   -
moi j'ai des jantes renault en 15 sur ma ec9 en E.T 45 et sa passe nickel Wink
France
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
04-01-2011, 23:26:45   -
en général, entre 35 et 45, ca passe partout plus ou moins selon la largeur et le diamètre
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
05-01-2011, 11:49:15   -
Glurk a écrit :en général, entre 35 et 45, ca passe partout plus ou moins selon la largeur et le diamètre
même jusque 50 puisque des honda sont en 50 d'origine (les MB6 par exemple, et là sur la mienne je viens de passer d'un ET 50 à un ET42 sans pb).
en fait je crois surtout que ça dépend de la voiture car elles n'ont pas toutes le même ET d'origine et pas la même place à l'intérieur des passages de roue
Glurk Hors ligne
05-01-2011, 12:15:07   -
oué, disons qu'en 35 ou 45, tu peut te permettre d'acheter les roues sur photo ou de ne pas les monter pour essai.
Au dessus de 45 et en dessous de 35, faut mieux faire un essai roue montées surtout si tu est rabaissé, ou que tu prends des jantes "grandes" (et donc plus larges en général).
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
05-01-2011, 20:27:09   -
Je profite de ce sujet ...
Jantes 16X7 et offset+ 30 passe sur Civic Ej ? ....
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
boskorex Hors ligne
07-01-2011, 14:54:13   -
merci beaucoup pour vos réponse SmileSmile
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
07-01-2011, 14:56:06   -
encore une fois attention, le chiffre est grand plus la jante ressort et pas l'inverse !
sur ED9 ET35 max! 45 nickel !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
07-01-2011, 14:59:53   -
Tout passe, après, tout dépend de ce que tu veut faire avec l'auto...
Perso je ferais pas de piste ou d'arsouille avec du 15*7 ET0 :roll: Wink
TA60 & BB9
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
07-01-2011, 15:17:12   -
djguigui a écrit :encore une fois attention, le chiffre est grand plus la jante ressort et pas l'inverse !
ben si justement... l'inverse! plus c'est grand et plus ça rentre LOL
Glurk Hors ligne
07-01-2011, 15:45:04   -
+1
Sujets : 37
07-01-2011, 19:05:44   -
+1
Et 45 en gros interieur des aile , et 0 t'es jantes sont hors des ailes Wink
[Image: ebcf.png]
maxou62 Hors ligne
07-01-2011, 19:59:31   -
15x6.5 et 15 sur eg , passe si on rabbat les bord d aile , reste aprer 6mm entre l aile et le pneu
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Fixman Hors ligne
07-01-2011, 20:45:56   -
bas en fait c'est parce qu'on parle en déport négatif (ou positif): le milieu de la jante est rentré par rapport au plan du moyeu
mais si tu va au delà du 0, tu auras encore plus de déport comme sur les Lamborghini Diablo à l'arrière
j'ai des jantes de Clio Cup sur l'ED9 ça rentre pas mal mais ça passe
ne pas oublier que sur les vieilles honda avec peu de chasse, avoir un faible ET peut causer des problèmes, voir ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48494
il y aussi un topic spécial jantes pour les Honda, me souvient plus le quel, je vous laisse chercher
sinon si tu veux savoir si une jante passera dans les ailes ou près du porte moyeu ou de l'amorto: tu mesure la distance qui sépare ta jante de ces points avec une jante de largeur et d'ET connu.
tu en déduit la distance de ton moyeu à ces points, ce qui permettra de savoir pour n'importe quelle jante (à diamètre identique) si ça passe
j'espère que je me suis bien exprimé Smile
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
19-01-2011, 23:07:22   -
oui je me suis mal exprimé lol :dead: bien vu !!!
boskorex Hors ligne
20-01-2011, 14:13:27   -
merci pour toutes ces explications Smile je vais rester sur les cotes origine, au moin les roulements et ce qui s'en suit ne se fatiguerons pas trop
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
22-01-2011, 11:51:27   -
Je suis en 7x15, ET32 en 195.50.15 et c'est plus que raduc au niveau des ailes, merci le carrossage grace au rabaissement, sinon, ca ne passerai pas Wink
Avant, j'étais en 6x14, ET 38, niquel, ca passe sans soucis.
[Image: signature.png]
folken Hors ligne
22-01-2011, 12:16:34   -
Ca dépend aussi de la largeur.
Même en gardant le même ET, si la jante est plus large, elle risque de toucher (le bord ressortira un peu plus aussi, du même coup).
80 - Somme France
10-12-2011, 16:02:57   -
je ressors ce vieux topic.
j'ai la problématique suivante :
ma monte d'origine : 255/45/17 jante de 7" de large, ET = 55
je cherche des jantes hiver, et j'ai trouvé des jantes en 17"x7", mais ET35
je conserve la même monte pneumatique
quel est le réel impact de passer d'un déport 55 à un déport 35
en dehors du fait que la jante ressortira de 2cm.
y a-t-il un risque pour les trains roulants ?
il m'a également semblé voir que la différence d'ET provoquait un positionnement différent des appuis et donc un impact sur le carrossage (donc sur l'usure des pneus).
c'est effectivement le cas ?
est-ce que la tenue de route va être dégradée ?
avec des voies plus larges, je suis tenté de dire que l'auto va être plus stable mais a priori en diminuant le déport l'auto a plus tendance à chercher sa voie (vécu en passant d'un ET50 à un ET38 en 15").
en sachant qu'avec le déport d'origine en 55, elle suit déjà les irrégularités de la route
j'ai cherché un peu sur le forum, j'ai trouvé le topic suivant qui en parle un peu
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=126975
  Sujet sur la CAO/DAO et dérivé boyou2 91 14 234 07-12-2020, 12:57:07
Dernier message: omclubber
  Au sujet des poussoirs hydrauliques JP32 0 1 164 27-05-2018, 18:03:46
Dernier message: JP32
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 49 449 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  Sujet à clôturer frein clio rs montage bolt on by_cotla 13 3 031 13-02-2012, 20:19:15
Dernier message: BiSBAR
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 392 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [jantes] La liste des poids de + de 4000 jantes. jrm10 5 14 851 25-05-2011, 15:53:22
Dernier message: jrm10
  sujet dumps valve mikado57 5 1 938 03-09-2008, 12:08:01
Dernier message: mikado57
  j'hesite entre des rota et des drag pour mes jantes... terenig 31 12 380 25-01-2008, 10:42:00
Dernier message: malintoy
  Besoin de votre avis au sujet des onde electromagnetik s2000_richard 10 2 993 16-09-2005, 20:19:25
Dernier message: Greg_P
  Déports et ET yak103 7 2 062 21-05-2005, 15:53:12
Dernier message: e-breed
