tôle nue besoin traitement durable besoin avis
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
24-02-2016, 18:37:28   -   tôle nue besoin traitement durable besoin avis
Bonjour
J'ai besoin de votre aide.
Je possède une voiture avec un défaut connu rouille aux ailes arrière.
Il se trouve qu'une bande de quelques centimètre n'a pas de protection antigravillon avec les projection de cailloux ca fait des poque et ca rouille.
J'ai besoin d'aide.
Je précise ce sont des petite trace de rouille mais je m'y suis pris à l'avance.
Voir photo :
[Image: 16669207880_53bb92e9c7_k.jpg]IMG_1313 by 2852seb0, sur Flickr
J'ai gratter mes ailes arrière pour qu'il n'y est plus une seule micro trace de rouille dremel + disque diamant c'est radical aux petit points de rouille
J'ai ensuite dégraisser tout le travail puis en attendant mise en place d'un acide phosphorique
je l'ai fait en plusieurs fois !
[Image: 21581413276_9802821ca9_b.jpg]IMG_6764 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 21616535781_15f73983df_b.jpg]IMG_6762 by 2852seb0, sur Flickr
acide phosphorique :
[Image: 21420508289_6fafdc3e66_b.jpg]IMG_6769 by 2852seb0, sur Flickr
Mes deux ailes arrière sont en attente la voiture est au sec !
Ma question est la suivante j'ai besoin de conseil car j'aimerais faire un travail plus que propre et pas faire n'importe quoi et la j'ai besoin de compétence de carrossier.
Mes ailes sont protéger provisoirement j'avais penser à tout dégraisser
- appliquer un WASH PRIMER ( j'ai ca au boulot c'est du bi composant ) pour figer la tôle.
- ensuite appret epoxy.
- peinture au RAL au plus rapprochant.
Je me trompe mais si je met un apprêt standard la rouille peux s'introduire par humidité dessous ?
Apprêt epoxy ou phosphatant ? l'epoxy est meilleur pour la restauration ?
Je veux faire quelque chose de propre et durable !
Je ne sais pas si je refait un bandeau de peinture comme à l'origine ou alors quelque chose comme de l'anti gravillon ou une fine couche de blackson en cartouche noir.
(Un carrossier m'a conseiller de faire wash primer + apprêt phosphatant+ couche blackson noir au lieu de l'antigravillon il fait des restaurations).
Merci.
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-02-2016, 21:39:40   -   RE: tôle nue besoin traitement durable besoin avis
le wash primer est un mono composant à l origine :-)
Sinon pour le traitement de la rouille :
-wash primer ( trés fine couche sinon obsoléte)
-appret garnissant 3 couches , l epoxy c'est pas mal non plus mais pas vraiment utile.
-blackson
gossar Hors ligne
24-02-2016, 23:06:48   -   RE: tôle nue besoin traitement durable besoin avis
Ah je croyais que le wash primer était du bi composant
Voici le produit que j'ai au travail il en vendent au carrossier
http://www.point-peinture.com/gamme-indu...22-24.html
de mémoire c'est cette marque la il y a un activateur et la base.
Tout les carrossier en sont vraiment content de ce produit je l'ai jamais testé !
oui il faut une petite couche.
Pas utile car il y a le wash primer avant ?
Au boulot on a aussi du ZINC 182 c'est un apprêt anti rouille également.
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
24-02-2016, 23:24:51   -   RE: tôle nue besoin traitement durable besoin avis
Le wash primer en effet il fau mettre une couche très légère on doi pouvoir voir la tôle à travers, le mieu c est de l appliquer au pinceau ou avec un chifon, à savoir également ( pour le mono-composant le bi-composant je connai pas) tu doi apliquer ta sous couche ou ton blaxon dans les heures qui suivent sinon l impression (wash primer) perd sa propriété. Donc en gros quand tu fera ta sou couche ou/et blaxon tu pe enlever la couche que tu a déjà mis et la refaire.
Perso tu fait wash primer,blaxon et un coup de brillant direct et tu es tranquil
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
gossar Hors ligne
25-02-2016, 10:46:08   -   RE: tôle nue besoin traitement durable besoin avis
D'accord merci du conseil c'est ce que je vais faire.
Tous les carrossiers l'applique au petard par contre.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-02-2016, 21:34:39   -   RE: tôle nue besoin traitement durable besoin avis
Mais en fonction de la taille de réparation..tu passes le chiffon ;-)
  Traitement cryogénique des blocs... Tsuchiya 15 4 597 25-12-2015, 19:20:23
Dernier message: vitriol
  [Toutes] Tôle aluminium pare chaleur ColtiXim 5 4 159 26-12-2014, 17:53:01
  Tole froissée possible à rattrapée ? (photos) Leddmann 5 1 668 25-05-2013, 23:01:39
Dernier message: Leddmann
  Carrosserie: Qui a déjà étamé de la tôle redressée? boyou2 40 11 856 24-06-2011, 14:01:04
Dernier message: DocteurH
  Traitement Tri dan dav_crx29 27 13 043 22-07-2008, 12:13:01
Dernier message: jimmy13
  [Civic] Bruits de tôle/ Bianchi 22 4 112 12-04-2008, 18:50:58
Dernier message: civic-forever
  traitement et rainurage sur disque OEM eLdaroM 19 4 156 18-12-2007, 03:34:17
Dernier message: Jayxee
  jante tole 4 x 114,3 en 16 pouce ? JP32 2 3 207 29-03-2007, 23:04:42
Dernier message: JP32
  Traitement de la rouille sur les bas de caisse ? tcr 4 6 890 23-03-2007, 10:28:59
Dernier message: tcr
  traitement rouille rustol et mastik ???? rastamandriver 2 1 483 09-05-2006, 15:03:02
Dernier message: rastamandriver
