remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
voila ,
sur mon deplacoir poubelle , un kangoo , lundi d un coup je ressens et j entend un gros "clac clac" qui apparait en roulant , et plus je monte dans les vitesses , plus ca secoue le levier de vitesse.
un peu comme si il y avait accroche au cardan un gros sac .
la voiture roule bien .
pendant 2 jours je roule , et au bout du 2 eme jour le clac clac disparait et il est remplace par un petit bruit tres aigu qui vient de l avant .
le levier de vitesse n est plus secoue du tout .
et aujourd hui ca se corse
tout a l heure en rentrant chez moi , dans une ligne droite , perte de puissance , comme si je freinais en meme temps que j accelerais , et au moment de me garer , un grand CRAC .
la je me dis chaud
alors le moteur tourne bien ,la boite n accroche pas , si je passe la premiere et demarre , la voiture avance , mais on dirait qu il manque la moitie des cheveaux comme si le frein a main etait tire..
si je passe la marche arriere , ca prend bien aussi , mais pareil on dirait que le frein a main est tire ....
des avis ?
j ai fais un rapide controle visuel , et j ai rien vu , les soufflets sont en place , les cardans pas deboite , les etriers en place....
Modification du message : 20-06-2013, 19:54:41 par remy1234.
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
commande de HID > ici
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
(20-06-2013, 19:55:11)push a écrit : tu as regarder la dmp ?
c est quoi la dmp?
Subaru STI 7 305 ch
push
O_o
honda CR-V RD1
l'antibasculement du moteur
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
(20-06-2013, 20:27:42)push a écrit : l'antibasculement du moteur
j y avais pas pense, je regarderais demain
sinon j ai oublie de dire , quand je roule , si je me met au point mort , plus de bruit
Subaru STI 7 305 ch
push
O_o
honda CR-V RD1
avec la pedale d'embrayage appuyé ?
check aussi ton niveau d'huile de boite
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
Sans doute un problème de boite, roulement mort, arbre de travers... T'es surement pas le premier à qui ça arrive, t'auras de meilleurs infos sur forum auto ou sur forum de renault.
Vanishing Point
push
O_o
honda CR-V RD1
je bosse a Renault je vais me renseigner plus demain
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
merci les gars ,
en fait c etait juste pour avoir une idee de ce qui m attend , je vais pas m inscrire sur un forum kangoo quand meme
bon la depanneuse passe ce matin
Subaru STI 7 305 ch
takumifujiwara
Sujets : 52
J'ai bossé chez Renault et ta panne me dit rien.
C'est quel moteur?
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
bon ben la sentence est tombee , c est la boite
le mecano a quand meme pu la ramener par la route sans depanneuse .
bizarre quand meme , la boite allait nickelle et d un coup ca claque .
c est le 1.9 d de base, comme les clio
Modification du message : 21-06-2013, 18:41:41 par remy1234.
Subaru STI 7 305 ch
push
O_o
honda CR-V RD1
peu etre un manque d'huile sa fuyait beaucoup au niveau du selecteur ?
sapporo13
honda , of course !!
c est sur ces bv que le selecteur est sous la boite ?
push
O_o
honda CR-V RD1
sapporo13
certains ingénieurs conçoivent des vtec qui prennent 8000
et d autres vont mettre en péril une bv pour un joint à 2 balles !!!
folken
Mon frangin a eu le clac clac clac aussi, très discret, puis la boite a fini par se bloquer (foutu pour foutu, on a forcé, ça a permis de la débloquer pour rentrer dans le garage). Le niveau d'huile était pourtant bon.
Mais c'était le 1.4l 16v essence, pas un diesel, il parait que c'est une maladie sur cette série, on a changé les roulements et elle est reparti pour à nouveau 250000km.
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
(21-06-2013, 18:43:29)push a écrit : peu etre un manque d'huile sa fuyait beaucoup au niveau du selecteur ?
je peux pas te dire , quand tu regardes sous la caisse , il y a de l huile partout , mais y en a toujours eu une vraie friteuse , je sais pas si c etait de l huile de boite ou moteur .
j ai oublie de preciser , 430.000 km le bestiau , et il roule ( roulait maintenant) impec.
bon j ai regarde sur leboncoin , une boite la dessus ca vaut 100 euro , donc bon , il va repartir pour 200.000 de plus
Subaru STI 7 305 ch
chicken
200SX S14a
- Suisse
renaut tout les jours un bruit nouveau
takumifujiwara
Sujets : 52
J'appelle ça être mauvaise langue....
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
En fait avec les Honda on ne remarque pas les problèmes, parce qu'elles ne vont pas jusqu'à 430 000 km
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
L'huile est très important sur ces boîtes.
Uniquement de la tranself sinon ça risque de flinguer les pièces en laiton dedans.
En même temps a 430.000 c'est de l'usure normale.
Tu jette une boîte d'occas dedans et en avant.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
takumifujiwara
Sujets : 52
Faire gaffe y a 2 type de tranself (et je parle pas de la viscosité) donc demander à Renault laquelle c'est. Limite aller la prendre chez eux .
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Tranself NFJ 75w80 sur les boîtes JB
Arthour!!!!
Kuyere!!!
takumifujiwara
Sujets : 52
Oulah, tu m'en demande trop, je connais pas ça par coeur XD.
On a un papier sur le mur ou Dialo pour savoir ça
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Je ne te demande pas je le sais...depuis cette semaine.
Je vais acheter un scenic essence avec une boite jb et je me suis rencardé.
Tu la vend en vrac ou en bidon de 5 litres? car ca douille à mort cette huile.
Si tu a un bon plan je suis preneur j'ai une clio et un scenic a faire.
Modification du message : 23-06-2013, 21:15:08 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah moi je me fournis chez Renault, chez qui j'ai 40% de remise
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
(23-06-2013, 21:14:21)Oncle Fétide a écrit : Je ne te demande pas je le sais...depuis cette semaine.
ca douille pas a mort , 8 euro le bidon d un litre au renault minute .
j en ai achete il y a 6 mois pour vidanger la boite de ma clio rs
la nfj et la nfp sont aux memes prix
Subaru STI 7 305 ch
takumifujiwara
Sujets : 52
Oui oui, bah encore heureux qu'elles sont au même prix lol.
Mais les huiles de boites coûte toujours cher car elles ont des aditifs bien spécifiques.
Et 8€ ça va, la MTF3 chez Honda c'est 12€ le bidon de 1L (quand on l'a en bidon) ou un truc du genre.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
J'avais lu 80e les 5litres...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
takumifujiwara
Sujets : 52
Je peux aller me renseigné si ça interesse quelqu'un. A me dire avant demain matin .
