Besoin d'aide des possesseur de TOP MOUNT!!!
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-08-2006, 16:12:35   -   Besoin d'aide des possesseur de TOP MOUNT!!!
Sur les collecteur top mount, le turbo se retrouve assez haut je voulais donc savoir a quoi ressemble l'elblow (photos???).
Estce que ca se trouve en shop ou vous les faites vous sur mesure???
Precision, j'ai une rs13 avec le CA18det.......;
Merci Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-08-2006, 16:22:04   -
elbow sur mesure uniquement !!! et si je me trompes pas le flange n'est pas du type T25 mais T3, donc oublie le GT2560R ... il faut minimum du GT2871R si tu veux du garrett ball bearing.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-08-2006, 16:24:09   -
streetbike a écrit :... il faut minimum du GT2871R si tu veux du garrett ball bearing.
............................ Twisted Wink
Je prevois pour plus tard peut etre!!!!
saian Hors ligne
Sujets : 29
14-08-2006, 19:00:37   -
voila mon elbow fait sur mesure
la il est de travers car l'échappement sors derrièrela roue avant gauche... d'ou l'angle un peu louche...
si t'as les tubes c'est fait en 5 min... par contre il te faut de la patience pour faire un joint solide entre le turbo et l'elbow car c'est pas étanche du tout ce système
[Image: Photo138.jpg]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-08-2006, 23:45:43   -
saian a écrit :voila mon elbow fait sur mesure
Merci bcp pour la photo. Il faut du tube, un poste a souder et du courage!!!!
Sinon pour le joint tu as fait avec quoi???
KEMOUTE 02 Hors ligne
15-08-2006, 10:27:19   -
streetbike a écrit :elbow sur mesure uniquement !!! et si je me trompes pas le flange n'est pas du type T25 mais T3, donc oublie le GT2560R ... il faut minimum du GT2871R si tu veux du garrett ball bearing.
heu por un garrett ball bearning a partir du gt28r c'est good c'est meme des dual ball bearning :top:
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Sujets : 67
15-08-2006, 11:08:09   -
vi mais il est pas là le probleme,c'est que les collecteurs top mount n'ont pas la même fixaton de turbo, l'écartement entre les trous n'est pas le même entre un flange T25 et T3, et le GT28R n'existe pas en flange T3
15-08-2006, 12:57:58   -
ba le gt2860rs lui existe avec flange T3 Wink
Sujets : 67
15-08-2006, 17:23:36   -
KEMOUTE 02 a écrit :ba le gt2860rs lui existe avec flange T3 Wink
c'est pas faux, on le dit LOL LOL
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
15-08-2006, 17:31:30   -
gt2871r = gt2860r physiquement. Donc je rejoins streetbike. On peut avoir les 2 en flange T3. Mais pas en dessous
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
saian Hors ligne
Sujets : 29
16-08-2006, 20:24:34   -
ouep moi j'ai simplement pas de flange... c'est une pate plate cylindrique...
donc le joint je le fait dans un truc spéciale pour les joint moteur... jai un rouleau de 4m de long... Wink j'achète plus un seul joint chez nissan (les voleurs)...
lol
mais le plus simple reste de trouver un flange adaptable... tu évite PLEINS PLEINS de problèmes
fiftyone51 Hors ligne
17-08-2006, 15:47:24   -
moi j'ai un TO4E de chez SSA avec A/R en 0.63, c'est de la bombe, il part très tot (il siffle dès 2500tr et est donné pour 500cv en ball bearing Wink ) et coute 10x moins chère qu'un gt28xx et en plus sur le site SSA ils vendent la flange qui va pas trop mal...
Pour l'elblow, ca se trouve pas faut se le faire soit même, si tu veux j'ai tout l'inox pour les faires coudes, tubes...
Pour le joint je prend de la pate loctite spéciale échappement qui résiste à 800° et c'est impressionnant, tu fait un paté dans un trou et ca le bouche, j'ai bouché un trou fileté de 8mm avec et pas une fuite.
mais un petit conseil, retouche un peu le collecteur top mount, il est généralement prévu pour les anglaise avec le système de frein à droite... donc ca touche, mais c'est bon ca touche chez moi maintenant Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 301 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 286 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 794 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  pb montage top mount avec T3 sur 200sx s13 flatfour 4 3 960 27-02-2011, 23:02:18
Dernier message: flatfour
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 170 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 860 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 3 312 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  red top ou black top CED.S14 11 2 155 24-05-2007, 12:23:21
Dernier message: tommylee
  [200SXs13] Avis aux possesseur de ligne SSautochrome et autr cutzilla13 17 3 856 13-03-2007, 21:38:38
Dernier message: streetbike
  avis au pocesseur de moteur jdm ou sr20 red top albator.korn 14 2 963 28-01-2007, 02:31:03
Dernier message: albator.korn
