HkFF
- France Messages : 672
30-05-2007, 23:22:12 - Baisse de pression d'huile d'un coup !
Aujourdhui, après le boulot, juste après avoir démarré, ma voiture ma fait un truc bizar, non pas qu'il y a eu un problème, tourne toujours niquel.
Mais j'ai eu une baisse de pression d'huile d'un coup.
(je laisse un peu chauffer la voiture avant de partir)
J'étais à froid (7bar environ de pression), donc je roule pépère, et en prenant un rond point normal, pour faire pratiquement un demi tour, ba au milieu du rond point, baisse d'un coup de l'aiguille a 4bars.... et remonte aussitôt.
Alors, je me dit, ai-je fait un déjaugeage ?
Je pensai qu'un déjaugeage, il en fallait plus !!
une ptite explication serait la bienvenue, jme pose des questions...
ca fait bizar en tous cas, du coup, j'ai rappuyé un peu sur l'accélérateur, et c revenu normal, ca c passé en 1sec meme pas
c'est difficile à expliquer...
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
30-05-2007, 23:59:24 -
+1
ton niveau d'huile est bon?????
HkFF
30-05-2007, 23:59:52 -
boyou2 a écrit :+1
ba oui, au 3/4
mais est-ce que c'est grave ?????
la voiture n'est pas chaude, donc pas de danger de refroidissement, et au niveau lubrification ?
bozo-merlin
31-05-2007, 09:23:03 -
je partirai aussi sur une erreur de lecture de la sonde
un virage ne veut pas seulement déplacement des fluides, ca veut dire aussi bulle d'air sur la sonde, et à froid une bulle d'air dans l'huile c'est pas rare (et c'est pas grave non plus vu la viscosité)
si tu as eu une chutte au mano de 0.5sec, c'est pas un déjaugeage mùais un accident de lecture
par contre, niveau au 3/4 et comment ca se fait que tu complètes pas quand tu vois que t'es loin d'etre full ?
résolution 2011 : plus jamais de résolution
HkFF
31-05-2007, 10:54:33 -
bozo-merlin a écrit :je partirai aussi sur une erreur de lecture de la sonde
tient salut bozo !
ba c'est pck j'ai toujours pas fait ma petite fuite d'huile, faut que je change les joints, mais j'ai jamais la possibilité de bosser un matin qd la voiture et froide... (et puis faut dire que j'ai peur de finir le taraudage et de me retrouver à pied )
sinon, je complete régulièrement d'huile et vérifie tout les 2-3 jours si ca baisse pas.
Sujets : 147
31-05-2007, 10:55:38 -
ba la apparemment,ca baisse
HkFF
31-05-2007, 11:02:37 -
boyou2 a écrit :ba la apparemment,ca baisse
je savais, ca, mais je complete régulièrement, faut que jattaque ca ce week, car bon, j'en ai marre de laisser 3-4 gouttes à chaque fois que je m'arrete
Le truc, c'est que je flippe vraiment que le taraudage me reste dans les mains !
imagine, ba voilà, je fais quoi après ?
sortir le bloc pour refaire un tarau ?? car c'est pas très accéssible...
Sujets : 147
01-06-2007, 13:51:02 -
sepi a écrit :Elle est ou ta fuite d'huile?? Perso j' ai aussi une petite fuite, mais je pense que c'est le joint de carter qui a veillit...
tu parles de quel joint??
si c'est le joint cuivre du bouchon,il faut SYSTEMATIQUEMENT le changer a chaque vidange :roll:
Sujets : 147
01-06-2007, 17:14:01 -
OUF
folken
- France Messages : 14 053
01-06-2007, 21:10:05 -
nissan200sxs13 a écrit :déjaugeage = moteur cassé si la crépine aspire un peu d'air. c'est immédiat. Si tu roules pépère t'as pas de soucis. J'ai deja fait pas mal de dejaugeages avec ma fiat tipo, le voyant de pression d'huile qui s'eclaire dans les virage et 0,5/1l d'huile qui manquaient (oui, j'ai honte, mais elle bouffait beaucoup d'huile a l'epoque, davantage que ce que je pensais ), je crois que fallait pas chercher plus loin.
Et ben le moteur est toujours en parfaite sante, ca creve pas d'un coup non plus ...
Et depuis que je lui redonne de l'huile pas trop fluide (w50 au lieu de w40), elle en consomme plus du tout.
folken
03-06-2007, 17:02:31 -
nissan200sxs13 a écrit :on doit pas avoir la meme définition de déjaugeage alors. Pour moi ca veut dire que la crépine aspire de l'air au lieu de l'huile et apres je te laisse imaginer la chaleur qu'il fait dedans, tu soudes tout et tout de suite Au vu du niveau au moment des déjaugeages, je suis sûr que c'est bien de l'air qui a été aspiré.
De toutes façons, pour allumer un voyant il faut vraiment que la pression chute beaucoup ... même sur le sr20 HS de la s14 que j'avais récupérée, il s'est jamais allumé, pourtant y'avait plus de coussinets sur 2 bielles alors devait y avoir de sacrées pertes de pression
Il reste toujours un peu d'huile dans le moteur, c'est pas un déjaugeage d'une demi seconde qui va flinguer un moteur.
Bon, évidement, si ça arrive sur circuit je dis pas, mais en conduite normale ça doit pouvoir tenir sans soucis (il est vrai que le 1600 de ma tipo est tout sauf sportif, mais il a bien résisté pourtant).
Sinon, que dire de la civic qui a tourné 30 minutes au rupteur avec de l'eau à la place de l'huile , et dont la vidéo est dispo sur le net.
Sujets : 147
03-06-2007, 20:26:43 -
c'est les restes de depots qui ont lubrifies le temps du serrage
