BV - Echange ou remise à neuf ? Votre avis...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-07-2004, 18:20:42   -   BV - Echange ou remise à neuf ? Votre avis...
Bon bilan de ma BV (225000 Km)
- 1ere et Arr récalcitrante pour rentrer : adoucit par la vidange MTF
- 3ème qui craque en shiftant au dessus de 3500rpm (avec le tps c'est passé à un peu moins de 3000rpm).
- l'embrayage est bizarre, en passant les rapports très cool (- de 3000rpm) mais très vite, soit il patine, soit il donne un accoup (c'est au choix).
- après une pointe en fond de 5 elle faisait un ronron de la fin du monde + vibrations.
- et cette aprem dans les embouteillages, la butée commençait à faire des siennes (un bruit de diesel LOL )
CONCLUSION : BV dead morte HS kapput
Fleche J'ai vidangé la boite juste après avoir acheté la voiture à la MTF, l'huile qui en est sorti était nickel, j'ia rempalcé par de la MTF.
Fleche Sachant que la boite était fatigué, j'avais prévu de la changer à la fin de l'année et je la ménageais donc : en vain...
Fleche D'après un mécano c'est normal au changement de proprio que la transmission fasse un peu la gueule (façon de conduire), ici son grand kilométrage aurait favorisé la réaction.
Fleche Pour l'instant je n'ai fait qu'un millier de kilomètre avec mais 70% de ville / périph / embouteillage.
Fleche L'embrayage est censé avoir été changé avant 200000 Km
SOLUTION 1 : Refaire la boite
Honda St Maur m'a annoncé 250 Euro TTC par synchro, sacahnt que y'en à 3 + les roulements avec la MO comme facteur, ca va tourner dans les 1000 Euro facile.
SOLUTION 2 : changer la boite
Pour l'instant le meilleur prix est de 700 Euro HT (836 TTC) garantie 1 an dispo sous réserve à compter du 26.
Alors vous le sentez comment vous ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-07-2004, 19:03:02   -
tant qu'a faire je changerai la boite complete, surtout si t'en trouve une garantie 1 an, là vu tous les symptomes ça pourrait te couter plus chère de la refaire ...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-07-2004, 19:03:48   -
A premiere vu je dirais de la changer completement, pu de soucis avant longtemp, tou du moin au nivo de la boite
Apres tu peux peut etre essayer d'en trouver une d'occaz avec peu de kilometrage, on ne sait jamais
Mais la refaire, chai pas si ca vau le coup, elle risk de te repeter dans les mains pour au final encore bcp de frais !
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
20-07-2004, 19:15:38   -
ça va de soi ...
VIBO Hors ligne
20-07-2004, 19:24:55   -
Moi, qui ai un probleme de roulement d'arbre primaire (je crois) du à l'HUILE DE BOITE (merci le con qui a mis ca).
Et bien, je recherche une boite pour echanger direct.
Par contre, il y a quelqu'un en belgique, proche de la frontière, qui refait les boite à neuf, pour pas cher du tout!
Il faut compter 600 euros, avec pièces neuves (le prix étant une moyenne, disons de 400 à 800) avec possiblité de mettre des rapports courts...etc...
C'est pas très cher !
Numéro par MP.
Achdé Hors ligne
21-07-2004, 08:40:06   -
Solution 2 (garantie)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-07-2004, 12:29:28   -
solution 2 car tes oulements doivent avoir un coup aussi
la au moins tu sais combien tu va payer exactement
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-07-2004, 12:35:10   -
VIBO, si tu rajoutes, l'essence + le péage est ce que c'est encore raisonnable ?
Et racheter une boite à un particulier c'est un peu la loterie quand même non ?
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
21-07-2004, 12:41:50   -
moi deuzieme solution t'en auras pas pour 300€ d'aller chercher une boite dc moins cher et ça t'evite des ennuis futur
[Image: 1493420012_small.jpg]
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 191 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 917 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 509 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 912 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis... yada 12 7 099 17-03-2012, 00:37:30
Dernier message: yada
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 633 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 946 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EK4]Code erreur 9 allumeur neuf jaune8313 21 3 637 08-09-2011, 14:24:54
Dernier message: jaune8313
  [Del-Sol]Echange qui vaut le coup? Zupkriska 5 1 784 08-08-2011, 09:55:25
Dernier message: syp31
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 11 379 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
