xtr
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Après changement de l'embrayage sur l'EG5 d'un ami il y a 2 semaines, la voiture recommence à patiner de façon aléatoire. L'émetteur et le récepteur ont été changés eux aussi, et re-patinage. C'est aléatoire, c'est à dire qu'après la purge ça fonctionne correctement, mais quelques jours après ça recommence.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci de votre aide.
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
flointhecho
Sujets : 47
Embrayage de quel marque quel ref?
xtr
Pour le mauvais rodage, je pense pas, ça l'a fait très rapidement, et c'est vraiment épisodique, le pote roule en moto, donc en ce moment, c'est plutôt comme ça qu'il se déplace.
C'est un embrayage Valéo, mais j'ai pas la référence précise.
tris67
xtr a écrit :Après changement de l'embrayage sur l'EG5 d'un ami il y a 2 semaines, la voiture recommence à patiner de façon aléatoire. L'émetteur et le récepteur ont été changés eux aussi, et re-patinage. C'est aléatoire, c'est à dire qu'après la purge ça fonctionne correctement, mais quelques jours après ça recommence.
Idem sur Del Sol avec le D16Z6 :roll:
Il me fallais un embrayage d'urgence , j'ai pris un Luk
Meme sympthome mais au bout de 2000km...
J'ai remplacé par du Exedy et pas de problème
Le pourquoi du pourqui j'en sais rien
Défault peut etre du disque :roll:
Te casse pas la tete et remplace le
takumifujiwara
Sujets : 52
Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur tout disque d'embrayage neuf, il y a une sorte de résine ou je sais plus trop quoi qu'il faut penser à bien essuyer avec un chiffon. Sinon bah l'embrayage patines (sur beaucoup de kilomètres). Tu l'as bien essuyé?
xtr
Merci pour toutes vos réponses. Après vérification, c'est l'axe du maitre cylindre qui était en pression, on avait pas vérifié ça au remontage.
takumifujiwara
Sujets : 52
ballou
Merci a tous
L'ancien proprio avait serré la buttée sur la pédale a fond et donc sa débrayé toujours un peut!
Sujets : 148
takumifujiwara a écrit :Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur tout disque d'embrayage neuf, il y a une sorte de résine ou je sais plus trop quoi qu'il faut penser à bien essuyer avec un chiffon. Sinon bah l'embrayage patines (sur beaucoup de kilomètres). Tu l'as bien essuyé?
graisse de stockage
TOUJOURS passer un coup de bombe de nettoyant frein sur mécanisme+disque+volant moteur
ne pas toucher les surfaces de contactes avec ses doigts tout crade
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Une astuce aussi si on a ce probleme mais avec la boite toujours sur la caisse.
Il faut virer UN boulon qui tiens le recepteur sur la boite, on est PILE dans l'axe de l'embrayage.
Une ou deux bombe de nettoyant frein et voilaaaaaaa.
Testé et approuvé
takumifujiwara
Sujets : 52
Je savais pas qu'on pouvais le néttoyer au néttoyant frein. Merci du tuyau ^^.
budbundy
hondasss
pareil je nettoie que le volant moteur en cas de changement de celui ci mais le disque qui n'est pas graissé j'y touche pas ! ;-)
du coup il est bien rodé l'embrayage avec ce coup de l'emmeteur reglé à l'arrache
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
takumifujiwara
Sujets : 52
Si faut l'essuyer le disque ça je le sais, mais moi on m'as dit avec chiffon propre. Et ne pas mettre ses doigts gras dessus bien sùr ^^.
gineto
selon la marque/modèle de l'embrayage et entre un usé et un neuf, cela peut changer la position de la pédale...
peut être qu'auparavant elle était dans une bonne position (même si en butée sur le reglage) et que la pédale est remontée à fond après le remplacement, non ?
ça m'est arrivé en passant d'un embrayage de D15 OEM de 240 000 km a un Exedy stage 1 neuf pour D16, la pédale n'était carrément plus à la même place ...
