BESOIN D'AIDE S.V.P.....Probleme Code Erreur + distri
jean83 Hors ligne
Newbie
01-05-2006, 03:14:59   -   BESOIN D'AIDE S.V.P.....Probleme Code Erreur + distri
salut a tous, Big Grin
comme dit ma civic lsi eg4 1.5i 16v d15b2,affiche 125600km
il y a meme pas quelque jour on m'a changer la distribution,depuis qu'on m'a changer la distribution ma civic déconne grave,comme si elle s'étouffer quand on acceleré,en faite elle monté plus dans les tours Sad je suis devenue fou,le pire c'est que le type voulait meme plus regardé le probleme quel avait,tous sa parce que c'est une jap,lui étan mécano c'est citroen,bon bref
bon moi j'en suis venu au fait que la distribution été mal calé,meme qu'au ralenti elle tourné a 500tour min,le pire fallai meme pas allumé les lumier,sinon la elle s'étégné,bon donc j'ai tout démonté tous ca et j'ai repris les repère du type,laisse tomber,a se demander comment il a fait,donc par chance je dispose le bouquin technique de la voiture,j'ai exactement pris les référence du constructeur,(pour la poulie en haut fallait se fier au UP + les petites arrete,et pour la petit pignon en bas fallait se fier a la fleche qui et sur le moulin,la dent du pignon +1 a coté de la clavinette,enfin la petite encoche)donc je fait tous sa bien et la voiture démarre pas ,(j'ai bien tourné le peti pignon en bas 2x),bon apres j'ai fais plusieur test tout en gardan les donné du constructeur pour le petis pignon ,parcontre pour celle de en haut(la polie) j'ai fait au moin une dizaine de 10test jusqu'a quand j'ai trouvé,en faite c'est 3 dents sur la gauche,et la enfin ma civic démarre, Big Grin ,et tourne tres bien,monte dans les tour a l'arret,jusqu'au rupteur,apré avoir tout remonté,je roule avec,elle fonctionne tres bien jusste quand je veut monté dans les tour en roulant,la elle pose probleme,en premiere elle monte a 6500trm,en deuxieme 5500trm et en troisieme elle dépasse meme pas les 5000trm,et sur l'autoroute en restan a 110kmh LE VOYANT DU MOTEUR SALLUME,
et ma civic EG4 NE DEPASSE PAS LES 140 A FOND, Sad donc j'ai redémonté et jme suis amuser a éssayé de la recalé,(mais juste la polie de en haut,jé déplacé une dent apré l'autre ,et j'éssayé a chaque fois,bon serte,défois elle marché mieux,et la je l'ai callé tré bien,mais le voyent s'allume toujours,et au bout de 10minutes d'autoroute sa yé elle déconne denouveau,elle dépasse pas les 5000tour min,et le voyant moteur s'allume a nouveau, Shock ,et la franchement j'en n'ai marre,
donc j'ai fait le code erreur honda
et sa donne sa= 16 clignotement qui donne donc a (injecteur d'essence)
et aussi = 1 (capteur d'oxygene)
a votre avis pour ce qui ont étais motivé a lire mon poème,lol
ca pourrais venir de quoi c'est code érreur(distris encore mal caler)
pour infos,avant qu'il mais touché la distris elle foctionnais a merveille,
merci d'avance, je vous tien au couran a chaque moment,merci
(j'aurais su,je l'aurais fait moi meme tous de suite au début cette distri,mais bon sa arrive) j'ai pencé a mettre ecu sur reset,sa vaut le coup Confused:
jean83 Hors ligne
Newbie
01-05-2006, 20:30:53   -
re,donc j'ai remis l'ecu a zéro, donc le code érreur 16 n'est plus la Big Grin
maintenan j'ai le code érreur 1 qui par pas, capteur d'oxygene =prise sur le collecteur,
la sonde et morte,j'en n(ai mis une nouvel et a achaque fois elle pete, quelqu'un pourrais me dire d'ou sa vien,merci
jean83 Hors ligne
Newbie
01-05-2006, 23:55:01   -
au bien qu'elle qu'un aurais le shéma exact de la distribution pour une eg4 lsi
merci d'avance
help :noyade:
GTCRX Hors ligne
02-05-2006, 09:50:04   -
Tiens si ça peut t'aider :
http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%20lsi.jpg
jean83 Hors ligne
Newbie
02-05-2006, 12:21:01   -
GTCRX a écrit :Tiens si ça peut t'aider :
Merci l'ami,grave merci trop la classe merci,de m'avoir sorti de cette galère,dans mon bouquin le petie pignon a été montré différamment,
veut dire que grace au lien que tu m'a filé j'ai pu monté ma distri comme sur le plan,
donc en résumé la voiture tourne nikel,la sonde d'oxygène(celle sur le collecteur) ne grille plus, et en faite vu que la distris été mal calé la sonde grillé ,
donc merci tous é ok grace a toi GTCRX
merci Big Grin Big Grin
GTCRX Hors ligne
02-05-2006, 14:12:18   -
Ba voilà, ça sert à ça le Forum 8)
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 369 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 022 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 412 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 933 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 711 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 039 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 699 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 820 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 733 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 214 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
