[B20Z1]ralenti instable et bruit
kristof1697 Hors ligne
19-11-2012, 17:53:59   -   [B20Z1]ralenti instable et bruit
Bonjour
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum spécial "autos japonaises".
J'avais avant une VW qui ne m'a apporté que des ennuis, bref passons.
J'ai donc acquis un Cr-v de 2001 très bien équipé et 200000kms(2000€)en 3ème véhicule.
J'ai un petit souci de ralenti, en roulant aucun soucis mais à l'arrêt au niveau de l'ech ça fait un petit plouf plouf comment si ça tourne sur 3 pattes.
De plus le ralenti tombe sous les 750 tr/min de temps en temps comme si elle allait caler.Le voyant moteur allumé et clignote à l'arrêt.
Je voulais donc faire un diag précis pour voir ce qui ne fonctionne pas.
Je reçois moi OBD dans la semaine et commencerait de la façon suivante:
-diag électronique et message(s) obtenu.
-contrôle et règlage jeu aux soupapes(problème connu)
-nettoyage du "iacv"
-nettoyage boîtier papillon
-prise de compression pour voir étanchéité des soupapes.
Qu'en pensez vous?
Si vous avez des idées pour que je puisse avancer, je suis preneurs.
A+
(Modification du message : 20-11-2012, 09:57:19 par kristof1697.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-11-2012, 20:32:27   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
19-11-2012, 21:55:04   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonsoir
Comme titre je pourrais mettre:
Comment l'insérer?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
20-11-2012, 01:12:55   -   RE: TITRE NON CONFORME
la case éditer en bas a droite de ton premier post
21-11-2012, 20:31:37   -   RE: [B20Z1]ralenti instable et bruit
Bonjour
Les codes relevés sont
P1399
p0300
p0301
p0302
p0304
Peut être un problème d'allumage?
Le jeu aux soupapes est ok.
Bougies changées
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 150 831 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 811 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 074 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 469 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 845 08-12-2012, 19:47:37
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 303 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 983 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 274 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 289 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 130 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
