Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 10:01:47
[B20A] reprog
mazinger Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
20-08-2010, 21:10:04 #1
Bonjour
Je recherche quelqu'un ou une adresse pour une reprogrammation d'ECU de B20A de Prélude...
Et toutes autre façon d'upgradé le bestiaux LOL
Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
20-08-2010, 21:20:19 #2
Passe sur le www.hondapreludeclub.net j'ai déjà des pistes pour toi... Wink
Sujets : 60
29-08-2010, 22:25:41 #3
En faite c'est pour un pote qui cour en auto cross avec un B20
Je n'ai pas de lude et n'ai pas trop d'intérêt de m'inscrire sur ce forum!
Mais s'il le faut vraiment :roll:
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
30-08-2010, 14:39:05 #4
Ah oui, la fameuse Matra Bagheera ? Big Grin
Il faut passer en OBD1 avec un faisceau de conversion spécifique (le câblage est différent de celui des Civic) et un ECU reprogrammable.
Pour le reste des modifs, rien de bien folichon, admission, échappement, volant moteur allégé... Wink
Sujets : 60
16-03-2011, 21:27:57 #5
Détérage de post puisque le pote m'a relancé :roll:
Blista a écrit :Ah oui, la fameuse Matra Bagheera ? Big Grin
Non Fiat X1/9, avant il roulait en 1.6L (D16a9) il a tous rafflé! Il s'est même fait refusé certaine inscription pour prétexte de laissé la chance au autre LOL Alors maintenant il tourne en catégorie 2L (B20a)
Il faut passer en OBD1 avec un faisceau de conversion spécifique OK(le câblage est différent de celui des Civic(B20 prélude) et un ECU reprogrammable Plus d'info :roll: .
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-03-2011, 22:43:32 #6
Ah oui beau déterrage là. LOL
Bon déjà, tu es sûr que c'est le moment de faire une reprog ? Il a déjà optimisé admission, échappement ? Tu peux même trouver en ce moment sur le HPC une commande groupée de papillons réalésés. Enfin bref...
Il a quel budget ton pote ? Ça change beaucoup de choses.
Pour l'ECU reprogrammable, la solution la plus cohérente c'est un ECU de Civic genre P06 (pas besoin de VTEC), chippé (pour qu'une reprogrammation soit possible), et surtout quelqu'un qui a le matos et les compétences pour te faire ça.
Enfin attends là, un doute m'assaille... c'est un B20A1, B20A7 ou autre chose ? Sur B20A1 c'est plus compliqué.
Sujets : 60
16-03-2011, 23:23:25 #7
B20A7 sûr et ECU P12 de mémoire :roll:
Pour le budget, il en a pas vraiment du moment que le résultat est là LOL
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-03-2011, 23:30:16 #8
B20A7, OK. Smile
ECU PK2 normalement d'origine. Wink
Donc oui, ce que j'ai dit s'applique.
Sujets : 60
17-03-2011, 00:01:50 #9
OK! Mais pourquoi pas bessoin du vtec :roll:
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-03-2011, 00:09:08 #10
Je parlais de l'ECU en fait. Oops!
Un B20A7 n'est pas un moteur VTEC.
Du coup, tu n'es pas obligé de prendre un ECU qui gère le VTEC pour faire la gestion. Un P06 suffit par exemple...
Un ECU VTEC, comme un P28 ou un P30, fonctionne aussi bien mais n'est pas nécessaire. Wink
Sujets : 60
17-03-2011, 10:38:06 #11
Alors il faut:
Un ECU P06 déjà chipé
[Image: obd1p06ecu.th.jpg]
Un câble de conversion en OBD1
[Image: skunk2odb2adapterharnes.th.jpg]
Et enfin quelqu'un pour reprogrammer la puce, ou en mettre une nouvelle pour un B20A7 :roll:
[Image: mrx.th.jpg]
Ai-je bien tous compris Confused
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
17-03-2011, 10:45:39 #12
je pense que ce que blista voulait dire des le départ c'est que si le setup ce compose du faisceau complet du moteur pour tourner avec l'ecu stock adapté au b20
il ne voit pas l'interet d'une reprog avant d'avoir changé un certains nombre de pièces. ( admi, echappement, vm allégé ... )
Peut etre qu'un setup moteur stock juste libéré suffira largement a ton ami pour suivre les autres.
Après si le budjet est no limit autant y aller franco Wink
Sujets : 60
17-03-2011, 12:01:40 #13
Alors bien sûr l'admi et l'échappement sont optimisés déjà Wink
Mais il ne veut pas suivre les autres, il veut être devant eux LOL LOL LOL
Avec le D16 déja, il n'a jamais été derrière LOL
syp31 Hors ligne Active Member ***
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
17-03-2011, 13:17:11 #14
Et poser une Culasse vtec? non?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
bob_bipbip Hors ligne Banned
ek4
17-03-2011, 14:49:22 #15
syp31 a écrit :Et poser une Culasse vtec? non?
NON.
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-03-2011, 16:06:03 #16
mazinger, c'est bien ça.
PAPYCIVIC, Wink
bob_bipbip, merci ! Big Grin
Sujets : 60
17-03-2011, 21:11:34 #17
OK 8)
Encore une question: Le PK2 est en OBD0, OBD2... Confused
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
17-03-2011, 22:15:14 #18
Il est en OBD0 ! Wink
Sujets : 60
22-03-2011, 23:30:08 #19
OK donc il me manque plus que mon Mr. X LOL
Sujets : 60
30-03-2011, 22:42:01 #20
Up pour Mr.X LOL
Alcyoneus Hors ligne Senior Member ****
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
31-03-2011, 00:37:52 #21
contact type max, il a déja quelques B20 a son actifs Wink
Sujets : 60
31-03-2011, 21:24:07 #22
Merci Wink
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
31-03-2011, 22:00:33 #23
Alcyoneus a écrit :contact type max, il a déja quelques B20 a son actifs Wink
On parle de B20A là, rien à voir.
Ceci dit une reprog reste une reprog. Smile
lug19 Hors ligne Senior Member ****
BA414F-CB755A
31-03-2011, 22:10:54 #24
mazinger a écrit :Up pour Mr.X LOL
Contacte Mr [Atom]X! LOL [Image: pancarte-jesors01.gif]
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
1 734
Dernier message par Honda
03-06-2012, 14:19:11
2 711
Dernier message par Coubi
28-05-2012, 18:55:01
1 708
Dernier message par nomenome
06-11-2011, 04:49:51
1 929
Dernier message par jupiler405
04-11-2011, 13:19:38
3 891
Dernier message par roma
12-09-2011, 11:43:47
