rice burner
02-08-2009, 22:46:53 -
da_sherminator a écrit :D'accord merci bien
Il me semble aussi avoir lu qu'il était conseillé de prendre des goujons ARP ?
Pourquoi les goujeons du B20 n'iraient t'ils pas ?
completement inutile dans ton cas. les ARP sont plus costauds pour des utilisations plus severes (boost ou bcp de rpm)
da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France Messages : 676
Sujets : 51
25-08-2009, 20:30:34 -
rice burner a écrit :da_sherminator a écrit :D'accord merci bien
Je te remercie, ainsi que Piv.
Pour le couple de serrage de la culasse: je respecte celui d'un B20, ou autre chose?
(Les ARP sont malheureusement déja commandés, et me seront livrés demain. Donc à monter)
Stay tuned.
rice burner
25-08-2009, 22:53:16 -
bah, alors, demain, tu auras les spécifications de serrage d'ARP dans la boite contenant les goujons!
da_sherminator
Sujets : 51
26-08-2009, 16:50:42 -
rice burner a écrit :bah, alors, demain, tu auras les spécifications de serrage d'ARP dans la boite contenant les goujons!
Mouarrff...je te remercie
Je verrais ca en allant chez mon père.
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
28-08-2009, 18:50:08 -
Donc, j'ai bien un couple de serrage indiqué sur la notice. Il est de 80lbs, je pense qu'il s'agit du couple de serrage des goujons au bloc et non pas des écrous de culasse
Je ne connais pas le couple préconisé pour la culasse :o
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
28-08-2009, 20:25:59 -
mijy_ a écrit :normalement sur ta notice ARP il est indiqué de serrer les goujons dans le bloc à la main, puis de serrer la culasse au couple cité dans la notice
Hmm, ca m'étonnerait pas!
C'est donc le couple de serrage de la culasse qui serait de 80lbs, ca fait beaucoup non? A moins que ca soit le maximum
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
28-08-2009, 20:55:12 -
Bah, je m'éta trompé...heiiiinn...Ca fait jamais que 11kilos
lb ft x 0.138 = Kg m
lb ft x 1.356 = N m
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
01-09-2009, 18:38:24 -
Des conseils pour le travail sur les tetes de piston?
Les valves vtec sont donc 1mm plus grandes, on retravaille donc la demi lune de 0,5mm coté admission. Mais aucun besoin de retravailler la profondeur?? Egalement aucun problème/aucune modif coté échappement?
PS: Pour faire ca, j'ai chopé une fraise pneumatique.
Stay tuned.
da_sherminator
Sujets : 51
07-09-2009, 17:06:20 -
Le "problème" de retouche des pistons est réglé
Vaut'il mieux garder les injecteurs du B16, ou prendre ceux du B20B?
Stay tuned.
rice burner
02-10-2009, 09:46:50 -
http://www.injector.com/injectorselection.php
à titre d'exemple, pour etre safe, il faut des 750cc pour sortir 450cv maxi d'un 4cylindres mais j'etais monté à 600cv (mais ça tournait vraiment trop pauvre en 5eme...voire 4...)
apres, dans le mode "cheaper is better", tu prends tes injecteurs de B16, tu réhausses la pression d'essence et tu tires un peu sur le "duty cycle" sur la carto.
je dis ça car, à mon avis, les injecteurs de B20 ne sont pas plus gros...
apres, obd1, obd2, là, maintenant, sur le moment, je ne sais plus lequel des deux mais il y en a un qui est moins précis (les haute impédance donc OBD2, il me semble) mais tu peux tirer un peu plus sur le "duty cycle" sans que l'injecteur ne chauffe trop.
de toutes façons, on peut difficilement dépasser les 220cv avec la pompe à essence d'origine...
testé sur un B16 atmo que j'avais préparé.
JDMsol91
06-10-2009, 17:39:36 -
Hello, j'ai une question, j'espère qu'elle sera intéressante, il existe des strocker kit pour B20/B18
http://www.importperformanceparts.net/im...honda.html
http://www.briancrower.com/makes/honda/b18ab18b.shtml
http://www.crower.com/cat/import/honda/s...oker.shtml
Est il possible de passer un Bloc B20b ou B20z en "B22Vtec"
Y aura t'il un gain supplémentaire et surtout un avantage en condition extrême c'est à dire plage d'utilisation > à 9000 tr/min ?
Je pense à une utilisation de type Drag ou Time Attack, donc moteur préparé de haut en bas, cardans DSS, ITB, gestion au poil, Stage "3.5", même si j'aime pas parler de stage...
rice burner
06-10-2009, 20:26:29 -
le gros avantage, c'est que tu vas le prendre dans la gueule (trop de vibrations donc casse).
si tu veux encore plus de cylindrée, fais comme moi, passe au H22. géométriquement, il a à peu près les proportions d'un B18 au niveau alesage/course/ratio bielle-course, etc...
rice burner
07-10-2009, 09:09:38 -
bah, petit mail à moroso?
flointhecho
Sujets : 47
07-10-2009, 10:28:56 -
D'apres un post it en partie général.
Honda B18C - L4 1.8L 190ch NA - ---kg / 190kg avec boite
Honda H22 - L4 2.2L 185ch NA - 198kg
Honda F20C - L4 2.0L 240ch NA - 160kg
Honda B16A2 - L4 1.6L 160ch NA - 182kg
Honda K20 - L4 2.0L 200ch NA - 182kg
Le b20 à la meme architecture que le b18 donc je pence qu'il y as 8kg de diférence
rice burner
07-10-2009, 10:32:42 -
tu sais, le poids, c'est surtout le vilo.
et un vilo en 95 de course ( pour le bloc B en 2,2litres) alors que le H22 a un vilo en 90,7mm pesera sans doute plus lourd.
mais encore une fois, il faut privilégier la fiabilité. s'il y a des arbres d'équilibrage sur les H, c'est pas que pour le confort des occupants de la voiture...
bon, apres, il y a le H22 en version 3litres:
http://www.pocketrocketsracing.com/ho92h22235bh.html
da_sherminator
Sujets : 51
31-10-2009, 16:57:41 -
Mon B20 vtec est maintenant opérationnel, et tourne à merveille
Je sens que le moteur régule à hauts régimes, surement par manque d'essence. Sinon, ca pousse, rien à dire.
La carto est stock (Eg2 UK) pour l'instant.
[EDIT]
Stay tuned.
