10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
20-07-2011, 11:16:42   -
perso, j'ai jamais comprit l'intérêt pour le manchon ARC lui même vu son tarrif, ce n'est simplement qu'un gros volume qui permet d'avoir de l'air dispo de suite en reprise, de moins forcé sur le filtre, et avoir un air le plus "calme" possible devant le papillon.
Une simple copie ferait aussi bien, ou du sur mesure histoire de l'amené au plus proche du filtre selon l'admission utilisée
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-07-2011, 11:18:59   -
Dans le genre y'a Top Fuel Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
20-07-2011, 11:21:29   -
gineto a écrit :perso, j'ai jamais comprit l'intérêt pour le manchon ARC lui même vu son tarrif, ce n'est simplement qu'un gros volume qui permet d'avoir de l'air dispo de suite en reprise, de moins forcé sur le filtre, et avoir un air le plus "calme" possible devant le papillon.
c'est pour ça que j'aimerai les dimensions exactes. Afin de reproduire ce manchon qui vaut de l'or en plastoc Wink
20-07-2011, 12:05:21   -
t'as bien raison Wink
ZEeD a écrit :Dans le genre y'a Top Fuel Wink
testé et approuvé Wink
le principe de la limace n'est pas mal non plus, a condition de la cloisonnée
EDIT : sur un D15 :
[Image: 93220539.jpg]
[Image: 79417491.png]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
20-07-2011, 12:08:01   -
Je me suis toujours dit qu'à l'intérieur du manchon ARC, c'était quelque peu "spécial" compte tenu du tarif .
Mon ek4 et mon ITR
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-07-2011, 12:19:21   -
j'ai un projet sur la base de ma Top fuel, cloisonnement, changement de filtre etc Big Grin j'verrais bien, car comparé à mon origine j'ai un mieux entre 4 et 7, un trou entre 7 et 8 et re mieux entre 8 et 9.
38 - Isère France
20-07-2011, 13:05:22   -
tu veux qu'il y est quoi a part un volume d'air qui change pour créer un venturi Confused:
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-07-2011, 13:52:26   -
Pour avoir eu un coude ARC entre les mains, il n'y a absolument rien de spécial à l'intérieur ... C'est un tube en alu tout creux avec un état de surface correct à l'intérieur, rien d'extraordinaire ...
Pour le moment j'ai une limace et il manque juste le cloisonnement qui va bien et un bon nettoyage du filtre.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
20-07-2011, 13:58:52   -
PAPYCIVIC a écrit :c'est pour ça que j'aimerai les dimensions exactes. Afin de reproduire ce manchon qui vaut de l'or en plastoc Wink
+1 LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RaeKown Hors ligne
20-07-2011, 14:00:41   -
nico1131 a écrit :Pour avoir eu un coude ARC entre les mains, il n'y a absolument rien de spécial à l'intérieur ... C'est un tube en alu tout creux avec un état de surface correct à l'intérieur, rien d'extraordinaire ...
C'est clair rien d'extraordinaire, par contre je sais pas si tu as eu la même impression que moi mais le gain est très bon. Je crois que j'ai plus gagner en posant ce manchon que ma boite Mugen. Surtout entre 3000trs et 6000trs.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
20-07-2011, 15:19:56   -
Je ne sais pas, j'ai eu que la limace et je n'ai rien monté d'autre sur mon EK ...
A vrai dire, le bordel que fait la limace pied au plancher me va assez bien. Il faudrait juste la cloisonner et bander le collecteur pour éviter qu'elle prenne trop d'air chaud.
Sujets : 47
28-07-2011, 15:23:07   -
Petite question
Je sais plus ou j'avais lu que le filtre de l'ELR est un filtre de porsche
Es que quelqu'un connaitrai la référence ou au moins le model de l'auto?
[Image: rrr10.png]
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
28-07-2011, 16:05:28   -
flointhecho a écrit :Petite question
Bah je te dirais ca dès que je l'aurais dans les mains. Je prendrais les mesures et j'irais chez Porsche pour voir avec eux Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
38 - Isère France
28-07-2011, 17:45:06   -
poste pour suivre, enfin pour relire plutard quand j'aurai le temps Smile
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
28-07-2011, 17:55:50   -
pas mal ça non?
http://www.gt2i-competition.com/Protecti...25.html#FP
perso je pense vite prendre un truc du genre pour isoler le manchon de ma boite a air car il est brulant et donc l'air qui circuler doit forcément ce réchauffer au passage non?
donc avec ça l'air sera forcement moins chaud..
RaeKown Hors ligne
28-07-2011, 18:10:39   -
Je pense que l'air passe assez rapidement pour ne pas avoir le temps de se réchauffer. Je dis ça mais j'ai prévu de mettre un bout de bande thermique LOL
Sujets : 64
Réputation : 22
28-07-2011, 18:24:13   -
oué c'est sur qu'il doit passer rapidement mais c'est qq meme super super chaud donc a l'intérieur du manchon il fait forcément plus chaud aussi.
j'ai pensé aussi a la bande thermique mais jpense que c'est mieux ça.
Sujets : 47
28-07-2011, 18:30:35   -
Sac poubel d admition + 10cv :-))))))))))))))))
[Image: rrr10.png]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-07-2011, 09:28:08   -
surement sur le post de DrSquale vu qu'il en avait une, de mémoire c'est un filtre de 944 Turbo
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
03-08-2011, 09:20:36   -
Après pleeeeeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnnnnnnsssssssss d'essais, le résultat (sur un moteur d'origine):
Boite à air d'origine avec entrée d'air par un manchon, Réserve d'air genre ARC mais taillé en V et avec de la la bande thermique (diamètre du plus gros au plus petit), papillon aux côtes Spoon "Venturi", filtre Blitz (le meilleur du marché)
Sujets : 47
03-08-2011, 09:50:59   -
franckcrx a écrit :Après pleeeeeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnnnnnnsssssssss d'essais, le résultat (sur un moteur d'origine):
Sur quel auto?
[Image: rrr10.png]
Sujets : 73
Réputation : 82
03-08-2011, 10:07:11   -
DC2, mais çà change rien, on parle bien de B18C6 ?
Sujets : 47
03-08-2011, 10:10:11   -
Oui fin boite a air d'origine donc bon un boite d'EE8 c'est pas top Join
Donc d’après toi ce setup marche mieux que le même avec une mugen airbox?
[Image: rrr10.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
03-08-2011, 10:19:55   -
Des avis là-dessus :
http://www.prmracing.com/cold-air-intake...ducts.html
Civic 92-95
[Image: large92_95civic_race.jpg]
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Sujets : 73
Réputation : 82
03-08-2011, 10:21:09   -
flointhecho, ah lol je comprend mieux : boite origine ITR ;-)
yules Hors ligne
03-08-2011, 14:54:27   -
polok1 a écrit :Testé Boite OEM ITR +K&N .. c'est bien et pas cher pour un moulin stock.
Puis j'ai chopé la Mugen v2 sur la Teg, attention, personne en parle ici mais la Mugen a aussi un petit plus, si tu l'achetes neuves, tu as fourni avec une pate de fixation et un morceau de tole qui se mettent au-dessus de la fin du manchon (sous le PC).
C'est fait pour renvoyer l'air dans le manchon afin d'en avoir plus.
Pour le filtre sur la Mugen, on peux mettre un filtre de S2k.
C'est la meilleur pour moi.
c'est sur pour le filtre de s2000, tu as test?
je me tâte pour une boite epr mais j'ai des réserve sur le filtre, je pensais le remplacer par un filtre tegiwa' (remplacement pour mugen) du coup je prendrai un s2k oem
où trouver un aileron osaka ou ChargeSpeed pour ed7?
thx
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-01-2012, 09:52:28   -
Voila, enfin retrouvé ce topic.
J'aurai besoin d'un avis concernant un setup pour mon admission d'air.
Je possède une integra avec l'admission d'origine.
J'ai la possibilité d'acheté le Top Fuel Zero.
J'aimerai savoir si il est possible de monter cette admission avec la boite à air d'origine sans trop de probleme ?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
13-05-2012, 16:10:35   -
Post pour suivre Smile
14-05-2012, 08:01:38   -
davevador, non je ne pense pas que ça passe... ou alors va surement falloir racourcir la TopFuel et joué sur la position de la boite a air, avec surement des manchon silicone coudé et autre... mais c'est pas garanti
Il me semble que le modèle pour ITR arrive très proche du radiateur et allumeur
Déja sue EK, elle arrive derrière le phare, y a plus de place, il suffit de la raccourcir légèrement et avec une boite à air Promax ça passe.
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
14-05-2012, 08:41:22   -
Je viens de monter une admi complete de chez CT acheté à The Barjo , très bon produit mais je n'est pas pu encore essayer :
[Image: 20120514_130653.jpg]
J'avais la même sur mon B16A2 il y a quelques années et c'etait vraiment pas mal !
[Image: bannirenq.jpg]
  [B18C6] Cherche qqun pour un HX4 Mugen boitier ITR EG2_Style 1 2 828 07-09-2012, 06:20:36
Dernier message: mijy_
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 001 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG6] ou trouver un machon ARC vivic73 3 1 541 20-03-2012, 22:19:10
Dernier message: vivic73
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 860 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [b18c6] volume boite air comptech /mugen gen 2 / stock. crx1.6i16 14 4 294 23-03-2010, 23:48:32
Dernier message: Jon-60
  [B series]. Meilleure culasse, B16a2 ou B18C4 ? Carl"CJ"Johns 73 21 926 12-02-2009, 21:04:21
Dernier message: scude
  boite a air ARC AEM 2 1 725 20-10-2007, 14:52:14
Dernier message: dj_spark
  Dimension boite a air ARC??? Daaave 2 1 236 14-10-2007, 14:33:10
Dernier message: Daaave
  Boite ARC ITR sur EG6 ? racefans 3 1 298 18-08-2007, 13:58:19
Dernier message: gibs023
  "copies" boite a air ARC pour ek4 , qui n'en veu?? neil_street_team 22 5 431 20-02-2007, 21:14:36
Dernier message: neil_street_team
