03-04-2010, 22:48:08
#1
Salut à tous!
Je vais bientôt swapper mon eg9 et y greffer un b18C4 avec ma boite de b16a2 (y21).
Je voulais savoir si avec cette config' une réelle difference se ressentira par rapport au b16a2?
[B18C4] choix de boite
#1
Salut à tous! Je vais bientôt swapper mon eg9 et y greffer un b18C4 avec ma boite de b16a2 (y21). Je voulais savoir si avec cette config' une réelle difference se ressentira par rapport au b16a2? Merci ![]()
04-04-2010, 16:34:42
#2
ben si tu changes le bloc complet avec carto, échappement et admission, je dirai que tu auras forcément une différence vu qu'il y a plus de puissance et de couple. après si tu peux avoir la boite du b18 avec, c'est encore mieux, tu y gagneras l'autobloquant
04-04-2010, 18:08:58
#4
Je fais avec mon swap une reprog, un collecteur d'admission skunk2 et un collecteur d'origine d'integra type r que je possède déja. Je pense par la suite mettre un pont court et un autobloquant.
04-04-2010, 20:50:53
#5
Yaya 16v a écrit :Il gagnera l'autobloquant certe mais aura une boite super longue aussi . c'est ce que j'entend tout le monde dire, mais c'est l'auto la plus bruyante que j'ai eu à partir de 120 sur autoroute, on est déjà à 4000trs et ça commence à ronronner. je trouve pas cette boite longue du tout moi, je la trouve même assez bien étagée et une 6e serait pas du luxe
04-04-2010, 20:58:41
#6
Bien étagé oui mais avec un rapport final trop long, je tire la 4 a 210 donc oui je trouve que sa tire long .
05-04-2010, 10:04:15
#7
Ouai c'est pour sa que je met ma boite de B16, j'avais vu que la c4 était trop longue en plus le conteur monte moin vite qu'un B16. |
